zandwegen in kaart brengen
29 mrt 2010 21:09 #1 door DoppieTien
zandwegen in kaart brengen werd gestart door DoppieTien
Zaterdag in Hellendoorn de smaak weer helemaal te pakken gekregen.
mijn idee is nu om de zandwegen bij mij in de buurt ook in kaart te brengen en er een route van te breien.
Is er een mogelijkheid om als je een zandweg inrijd een waypoint oid te maken met een simpele handeling, en vervolgens het einde ook weer te markeren?
Ik heb nu eenmaal een hekel aan schrijven dus het moet een beetje makkelijk kunnen. ;D
Ik heb een zumo550 met cn2009 en north america,( kompleet overbodig in nederland, maar aangeschaft voor de vakanties. Geweldige offroad tracks daar in Utah en Arizona! Helaas geen motor bij me :( wel een jeep 4x4 8) ).
wie weet of er een handige manier is om dit voor elkaar te krijgen,
Discussie gesloten.
29 mrt 2010 22:13 #2 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic zandwegen in kaart brengen
Is wel een goeie optie met google earth, werkt alleen niet in de bossen. Ga ik zeker proberen.
Uit en aan zetten heb ikzelf ook aan gedacht, maar duurt vrij lang dat opstarten, maar ga ik ook proberen.
Je kunt ook een punt op de kaart aanwijzen toch? en daarna opslaan. Bij de quest zat volgens mij een man overboord functie, dus met één druk op de knop terugvaren naar waar de man gevallen is. Zou de zumo dit ook kunnen?
Hoe is zo'n tocht als Hellendoorn uitgezet dan, je kunt dat toch niet allemaal in je hoofd houden? Ik heb steeds meer respect voor die touruitzetters.......
Grappig, wij hebben in arches ook offroad gereden, ipv de normale uitgang een offroad track genomen, was best wel spannend met 40 ºC midden in de woestijn, en een paar keer de auto met de bodem aan de grond (rotsen).  :o
Discussie gesloten.
29 mrt 2010 22:34 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic zandwegen in kaart brengen
Ja en dan opslaan onder Favorieten maar hoe je dan de boel aan elkaar knoopt in mapsource  moet ik nog uit proberen
Discussie gesloten.
30 mrt 2010 13:11 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic zandwegen in kaart brengen
Kan e.e.e. niet i.c.m. met een topokaart welke geladen is op je garmin of kan je daar helemaal geen waypoints op aan klikken ? Ben niet zo thuis in de topokaarten.
Of topokaart als overlay gebruiken ipv google earth ?
Op zich leuk om een "TCN zandwegenkaart" te ontwikkelen. Of eigenlijk een "TCN offroad wegenkaart"  zand hoeft van mij niet zo :(  :)
Discussie gesloten.
30 mrt 2010 17:18 #5 door DoppieTien
Jullie willen het in één keer wel heel groot aanpakken.... die ambitie had ik eigenlijk nog niet.
Waar het mij om gaat is vooral hoe ik een offroad route uit kan zetten door een aantal verzamelde tracks van zandwegen aan elkaar te plakken.
Elke keer dat ik dan een mooi pad tegenkom sla ik dat op in mijn zumo.
Zoals ik het zie is het een kaart in mapsource met daarop korte stukjes track van de zandpaden. Een route maken van track naar track is dan niet meer zo moeilijk lijkt mij.
Als de route dan klaar is even narijden voor de evt. borden en andere gegevens.
Discussie gesloten.
30 mrt 2010 17:45 #6 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic zandwegen in kaart brengen
Je kan toch de trackknop(gele potloodpunt) gebruiken om een track te tekenen?
Discussie gesloten.
03 apr 2010 22:08 #7 door DoppieTien
Ik heb deze week wat kunnen testen. Bij elke weg/pad aan het begin een waypoint gemaakt op de zumo, en ook aan het einde een waypoint.
Thuis op de kaart alle waypoints in beeld en overtrekken met het potlood.
Ik zag later wel dat in google earth mijn getekende lijnen niet altijd overeen kwamen met de wegen op de kaart. Ik moet iets nauwkeuriger tekenen/ meer inzoomen.
Misschien is een topo kaart van nederland nog beter om te gebruiken, zal ik eens naar op zoek gaan.
Nu moet ik onderweg elk waypoint nog een naam geven, zou het mogelijk zijn om er een symbool neer te zetten aan het begin, en een ander symbool aan het eind? Ik weet dat dit in mapsource kan maar in de zumo betwijfel ik het. Dit zou wel heel gemakkelijk zijn.
Volgende week ga ik weer wat prutsen, ideeen zijn nog steeds welkom natuurlijk....................
Discussie gesloten.
03 apr 2010 22:21 #8 door PimW
Beantwoord door PimW in topic zandwegen in kaart brengen
Je zou het op jouw manier grof kunnen doen en dan voor het fijne bij het narijden meer waypoints maken? Stel je hebt een aantal van die paden aan elkaar geregen maar op de kaart liggen je lijntjes naast de weg. Dan rijd je desbetreffende paden nog eens maar moet je wat vaker stoppen om een waypoint aan te maken. Die liggen dan in ieder geval op je zandpad en de lijn die je er zelf tussen moet tekenen word kleiner dus minder kans op fouten/onnauwkeurigheden?
Maar ik heb er verder geen verstand van dus... misschien kraam ik wel onzin uit. ;D
Discussie gesloten.
03 apr 2010 22:21 #9 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic zandwegen in kaart brengen
@René
Als je dan een Google Earth aanmaakt speciaal hiervoor, waarin een specifieke groep kan muteren, heb je zo alle zandpaden van NL online beschikbaar  ;D
stanswebsite.tk/
Discussie gesloten.
03 apr 2010 22:23 #10 door kenny013
Log aan zetten en automatisch via mapsource overzetten naar Google Earth, makkelijker kan het niet.
stanswebsite.tk/
Discussie gesloten.
03 apr 2010 22:37 #11 door DoppieTien
Log staat bij de zumo altijd standaard al aan. Op het zumo scherm zie je een blauwe lijn, maar in werkelijkheid zijn het routepunten die de zumo met geregelde tussenpozen maakt, het bekende broodkruimeltjesspoor.
Deze punten worden met elkaar verbonden tot een lijn. De lijn volgt dus niet de weg, maar snijdt de bochten af. Hierdoor is denk ik de route heel lastig na te rijden.
Route wil ik later toch narijden en dan lijkt mij Pims idee wel goed, icm een topokaart welke ik nog moet regelen.
Discussie gesloten.
05 apr 2010 12:19 #12 door Mense
Beantwoord door Mense in topic zandwegen in kaart brengen
Als ik bij het maken van een route in Mapsource zandwegen mee wil nemen, schakel ik a. bij de voorkeuren (onder bewerken) de zandwegen uit bij het punt, te vermijden en als dat niet voldoende is schakel ik ook in het paneel voorkeuren om van automatische routebepaling naar directe routebepaling. Dan moet je vervolgens wel echt ieder bochtje gaan tekenen, maar kun je de route overal langs laten lopen. Je kunt ook rustig automatisch en hand door elkaar heen gebruiken, dat is geen probleem.
succes.
Discussie gesloten.
05 apr 2010 14:46 #13 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic zandwegen in kaart brengen
Bedoel je dat je dat denkt of dat het ook zo is.
Ik werk nog niet zo lang met Zumo, maar bij mij volgt het log de route gewoon. Of doe ik nou toevallig iets verkeerd of juist goed ;)
Discussie gesloten.
25 apr 2010 19:25 #14 door DoppieTien
Inmiddels ben ik in het bezit van Topo nederland. Nu werkt het allemaal net even wat makkelijker. Thuis kan ik op de kaart een route tekenen over paden en zandwegen. Alleen om dan zeker te weten of die weg ook opengesteld is, of uberhaupt wel bestaat, moet ik de route narijden met de motor.
Op deze manier ben ik een paar avonden en zaterdagen aan het rijden geweest en heb nu bijna een route gereed van 180km.
percentage zandweg denk ik ongeveer 50%.
Als het weer wat minder droog wordt, dan ga ik de route nog aanpassen op een paar knelpunten. Tis nu zo droog dat je een strandbuggy nodig hebt ipv een transalp ;D
Discussie gesloten.
26 apr 2010 01:09 - 26 apr 2010 01:12 #15 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic zandwegen in kaart brengen
90km onverhard, das niet verkeerd.
Die wil ik graag rijden  ;D  Ik denk dat je hem moet bewaren voor het najaar als het weer wat meer regent. Dat maakt het spannender en minder stoffig inderdaad. De hellendoornrit die ik afgelopen donderdag met Olaf opnieuw gereden heb, zorge ervoor dat mijn luchtfilter helemaal dichtzat, kwam een giga wolk stof uitzetten toen ik de perslucht erop zette  ::)
Alleen wel een flink-doorrij-route, 180km is behoorlijk, net als de hellendoornroute.
Niks voor danny dus  >:D
Discussie gesloten.
26 apr 2010 08:43 #16 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic zandwegen in kaart brengen
Goed werk Rene, ga zo door. :))
Discussie gesloten.
26 apr 2010 16:28 #17 door DoppieTien
Jongens! even geduld nog hé!
Ik ben er nog mee bezig, zitten nog heel wat verbeterpunten in. En de tuin moet eerst af anders krijg ik thuis gezeur ;D
Maar even over de route, het is zoals de topictitel al zegt, een route voornamelijk over zandwegen. En dan bedoel ik de typische achterhoekse zandwegen met weinig bochten en soms een fietsgedeelte ernaast met paaltjes ertussen.
In de zomer ontzettend mul zand, in het voorjaar vlieg je er met 2 vingers in de neus door alsof het asfalt is, en in het najaar veel natte stukken maar ook dan nog redelijk begaanbaar.
Ik probeer om er nog wat spannende stukken in te krijgen, maar dat zal hier wel moeilijk worden omdat ik geen illegale stukken erin wil hebben.
Kortom, nog even geduld. Er komt nog wel een uitnodiging jullie kant op...........................
Discussie gesloten.
26 apr 2010 21:54 #18 door Peter
Beantwoord door Peter in topic zandwegen in kaart brengen
Vanavond reed ik in het gebied tussen Haren (onder Groningen) en Zuidlaren en realiseerde me dat daar ook nog flinke stukken bos toegankelijk zijn omdat er mensen wonen, maar waar de wegen onverhard zijn. In dorpen als Onnen, Glimmen, Schipborg, Noordlaren, Midlaren, etc. moet ook wel aardig offroad te rijden zijn.
Discussie gesloten.
28 apr 2010 11:36 - 28 apr 2010 11:40 #19 door jar
Beantwoord door jar in topic zandwegen in kaart brengen
Ik verzend na een mooie 'ik doemaarwat'-allroad-dag mijn tracks van die dag naar de Mapsource en dan zie je van zelf of de weg bekend is als stippellijn of niet.
In Mapsource kun je in één bestand diverse tracks en routes van de mooiste stukjes opslaan. En in de route-naamgeving kun je een hint van de aard vd weg opschrijven.
En als ik een leuke route wil rijden dan knoop ik een paar leuke stukjes aan elkaar met 'track tekenen'. En dan zet ik alleen punten op de belangrijke afslagen, als je verder maar de goede richting in wordt gestuurd is het voldoende.
Zo'n Mapsourcebestand met meerdere routes heeft als voordeel dat je al die routes in dat bestand in één keer naar de Zumo kunt verzenden en importeren ...
En waypoints maken onderweg en een topokaart kopen/laden is dan eigenlijk niet nodig...
Discussie gesloten.
29 apr 2010 17:38 - 29 apr 2010 17:47 #20 door DoppieTien
Dat is ook een manier natuurlijk. Maar ik weet nu hoe ik het aan moet pakken dus mijn probleem is hiermee opgelost.
Ik werk ondertussen nog vrolijk door aan de zevensprong route. (De oudere jeugd onder ons, zoals ik, kent deze serie nog wel, de route loopt langs de wegwijzer in het bos, en het schooltje in Markvelde ). Eergisteren nog een bospaadje gevonden met een zandbult van +- 2 meter hoog. ;D Heb ik natuurlijk al even op geoefend. 8)
Gr. Gr.            www.de-zevensprong.net/
Discussie gesloten.
Tijd voor maken pagina: 1.787 seconden
