Garmin Algemeen werking
26 apr 2010 13:47 - 26 apr 2010 16:35 #1 door Oldtimer
Garmin Algemeen werking werd gestart door Oldtimer
Ik heb mijn zumo 550 pas een paar weken maar het valt me op dat het erg lang duurt voordat het systeem een reaktie geeft als je op een kruising afslaat oid.
Het lijkt erop dat de sateliet verbinding er niet is, of het systeem tijd nodig heeft om te reageren.
Ik vraag me dan ook af of iedereen dit heeft of alleen ik.
het komt nu regelmatig voor dat de Zumo pas reageert als ik al lang ergens verder ben.
Wie ???
26 apr 2010 14:07 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Garmin Algemeen werking
Heej Oldtimer,
Ik ben geen ervaringsdeskundige (met mijn routerol  ;) ), maar je kunt wellicht ook hier je licht opsteken  :)) .
http://forum.gps.nl/
-- Han --
26 apr 2010 14:10 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Garmin Algemeen werking
Hmmm, echt uitblinken in snelheid heb ik hem ook nooit gevonden. Zeker in vergelijking met dse TT welke ik op mijn PDA had. Herberekenen duurt op mijn Zumo ook redelijk "lang".
Maar zo lang als jij schrijft toch hopelijk ook niet. 't moet wel werkbaar blijven niet.
Sateliet ontvangs kun je zien aan het aantal streepjes. Voorst maakt het uit welk systeem je gebruikt "normaal" of "WAAS"  WAAS schijnt wat nauwkeuriger te wezen maar duurt dan ook iets langer.
Voorts belangrijk om de laatste firmware versie te hebben en zijn er die beweren wanneer je je kaartmateriaal op je SD zet ipv in je toestel de boel ook sneller loopt.
check anders ook ff het gps-forum.
Succes !
26 apr 2010 14:45 #4 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Garmin Algemeen werking
Ik herken jouw probleem absoluut niet. Als er al een vertraging in zit dan is dat niet meer dan 1 a 2 seconden maximaal.
Varadero '99 52.000km
26 apr 2010 15:21 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Garmin Algemeen werking
Ik heb eens even gecheckt, maar het systeem staat wat gps mode betreft op normaal en dus niet op waas.
Ik ga er ook vanuit dat het gps bereik, zeker op een motor gewoon goed is. Ik reed notabene niet harder dan 50 km of minder daar waar het fout ging.
Dacht even om een externe antenne aan te sluiten maar wil wel graag weten of dit zou helpen.
Afgelopen zondag een route gereden en regelmatig was ik al de bocht door voordat het systeem wist waar ik was . Het lijkt erop dat het systeem even vastloopt.
Voor zover ik weet heb ik de laatste software en kaarten geinstalleerd.
26 apr 2010 18:18 #6 door Geart
Beantwoord door Geart in topic Garmin Algemeen werking
Een extra antenne lijkt me niet zinvol.
Een 550 moet gewoon goed en redelijk snel kunnen functioneren. Op een motor zit hij al in de open lucht, tenzij je op sommige types BM double V of misschien een PanAm rijdt...
Herberekenen duurt trouwens inderdaad redelijk lang als je vergelijkt met een 60CS.
Misschien ook eens bij de verkoper informeren?
Grtz
Groetnis út Grou!
26 apr 2010 18:51 #7 door Oldtimer
hoi Geart
Herberekenen is uitgeschakeld. Ik heb inmiddels ook gelezen dat de sd kaart met muziek wat problemen kan opleveren. Vooral als ze niet gesorteerd zijn.
Ik had trouwens tijdens het rijden de oortjes in en luister dus ook meteen muziek.
Is misschien wat veel van het goede tegelijk.
Ook 3d weergave schijnt een behoorlijke aanslag op de snelheid te hebben.
We zoeken voort
26 apr 2010 19:23 #8 door de Wolf
Ik heb ook ooit eens ergens gelezen dat muziek beluisteren de werking van de Zumo 550 nadelig beinvloedt. Om die reden heb ik er geen muziek op staan.
Wat de externe antenne betreft, die heb je absoluut niet nodig op de motor!
26 apr 2010 19:28 #9 door Oldtimer
Had ik idd ook al begrepen.
Wil ook nog eens proberen om zonder muziek te gaan rijden.
Heb inmiddels ook de Zumo op 2D staan en het zooitje ongeregelde muziek van de sd kaart afgehaald.
We gaan kijken wat het aan resultaat oplevert.
Trouwens raar dat niemand dit dan eerder heeft opgemerkt, of zou ik de enige zijn die " born to be wild " keihard op z'n tetter heeft staan bij een leuk dijkweggetje :))
26 apr 2010 19:41 #10 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Garmin Algemeen werking
Kan het te maken hebben met het aanmaken van waypoints voor het bijhouden van het  triplog.    ???
Ben geen GPS specialist,  gooi gewoon maar een idee in de groep...
heb zelf met mijn ZUmo660 gelukkig geen problemen. ook niet icm muziek afspelen.
Groeten van Anko.
26 apr 2010 19:45 #11 door Oldtimer
Als ik kijk hoe groot die bestandjes zijn lijkt dat me zeer onwaarschijnlijk.
ennehh hoe meer ideeen hoe beter. :-*
28 apr 2010 11:24 #12 door jar
Beantwoord door jar in topic Garmin Algemeen werking
Heb ik ook wel, ook zonder muziek te luisteren.
Voor een rotonde moet je bv echt van te voren weten welke afslag je moet nemen, want hij draait dat niet snel genoeg bij...
28 apr 2010 12:20 #13 door Oldtimer
Maakt me nieuwsgierig hoe je de Zumo hebt ingesteld.
2D of 3D enz...
Mischien hebben we dan een vergelijking zodat we de vinger op het probleem kunnen leggen.
Ik wil in het weekend testen met diverse instellingen op een voorgeprogrammeerde route.
Grt
M
28 apr 2010 12:43 #14 door jar
Ik heb hem altijd op 3D staan en met maximaal details, vooral dat laatste zal ook wel schelen, maar ik vind het prettig om alle afslagen te zien, dan weet je precies waar je bent....zo van: deze nog niet, maar de volgende afslag rechts.
Ik vind het overigens niet hinderlijk, zo langzaam istie nou ook weer niet. Het treuzelen kan ook voortkomen uit de satelietontvangst. En dat kan je weer afleiden uit de foutmarge die je zumo aangeeft, die varieert van 3 meter tot 21 meter(meen ik een keer gezien te hebben tenminste), afhankelijk van de kwaliteit van de satelietontvangst.
grtjs,
Jan
28 apr 2010 18:46 #15 door Oldtimer
Nou weet ik het ff niet meer.
Ik krijg een bestandje ( gdb ) en mapsource verdomd het om het ding te openen.
Krijg de melding " geen geldig mapsource bestand"
Wie wil het ook eens proberen
28 apr 2010 19:00 #16 door Oldtimer
ik zie geen verschil in extensie of zo.
Heeft iemand met een garmin naar me toe gemaild.
Raar toch. Zou het beschadigd kunnen  zijn ??
28 apr 2010 19:46 - 29 apr 2010 11:43 #17 door Oldtimer
had ik inmiddels al gedaan.
Verder heb ik het bestand als gpx laten omzetten en heb het daarna in bykely opgeroepen.
Daarna heb ik hem opgeslagen als gdb bestand en nu is het wel gelukt.
Nu heb ik dus 2 routes die aan elkaar moeten worden geplakt.
Heb jij daar een truuk voor.
Bijgevoegd het complete bestandje  nuon 1 en 2 zijn de routes separaat.
Er zit een heel klein stukje " wit " tussen. Ik heb de route nagetekend met het gele potlood, en daarna opgeslagen.
Het 2e bestand is 1 geheel maar ik heb het opnieuw moeten tekenen
29 apr 2010 12:10 #18 door Oldtimer
Dag Danny,
Dank voor uitleg, heb het antwoord gevonden.
Rest doe ik ff via PM
23 mei 2010 12:27 #19 door Oldtimer
Eff update.
Het beschadigde bestand had als oorzaak een corrupte Outlook ( denk ik)
Zelfde bestand verzonden via andere pc en mailbox bleek er niks aan de hand.
Navraag bij helpdesk gaf als reden: Je moet een dergelijk bestand eerst opslaan als GPX. Leek me een beetje ver gezocht.  en idd, ook een gpx bestandje bleek niet te openen.
Probleem in outlook is dus nog niet opgelost.
23 mei 2010 22:22 #20 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Garmin Algemeen werking
Hoi Oldtimer,
Heb het ff geprobeerd, maar ook mijn mapsource zegt
dat het een ongeldig bestand is !!!
Dus er is inderdaad iets mis met het bestand.
Succes.
Groet,
herman
Tijd voor maken pagina: 0.118 seconden
