ZUMO 660 en hermanizer POI
15 mei 2010 17:33 #1 door Herman
ZUMO 660 en hermanizer POI werd gestart door Herman
Zijn er Zumo 660 gebruikers die de Hermanizer files zichtbaar hebben
gekregen op hun Zumo 660 ??
Dus ofwel het GPI danwel de GPX met BMP bestanden !!
Groet,
Herman
15 mei 2010 18:49 #2 door Romke
Beantwoord door Romke in topic ZUMO 660 en hermanizer POI
jij wel dan  ???
T was mij met de drenthe allroad rit niet gelukt, ondanks de bemoeienissen van Danny...
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
16 mei 2010 23:36 #3 door Herman
Beantwoord door Herman in topic ZUMO 660 en hermanizer POI
Danny,
Ik had onder tussen ook al uitgevolged dat een GPI bestand gemaakt moet worden van GPX of CSV
input file via POIloader.
Alleen over het formaat van het bmptje wordt praktisch geen info gegeven, jammer !
Ik heb dus ook de hermanized gpx data gebruikt met bijbehorende BMP bestanden (1,2,3) !
Poiloader geeft aan dat ze successfull op de Zumo zijn gezet, probleem is dat je de bmptjes  (1,2,3)
niet ziet (tot 50 m ingezomd).
Ik heb dus nog maar een ander bestand geprobeerd (Mcdonalds bestand nederland)
dit is een csv met bmp type bestand.
Ook nu geeft POIloader aan dat ze met succes op de Zumo zijn gezet, en dit klopt
Als ik kies,waarheen? / extra's / eigen nuttige punten
Dan is er een keuze voor Mcdonalds, als ik deze kies kan ik die in Best kiezen,
en wordt hij alleen middels tekst ballon op de juiste plaats weergegeven.
Echter het bmp icoontje krijg je niet te zien, ook niet als je andere nuttige plaatsen icoontjes
wel ziet, dus dan is er tot 50m ingezoomd !
Ik heb al een poging ondernomen met ander formaat bmp icoontje, echter deze was ook niet zichtbaar.
Ik zoek het even in die richting.....
Wederom een bug in de Zumo 660 wat mij betreft.....
Het kan toch niet zo zijn dat de huidige mega wereld data base van POI niet bruikbaar meer
is in de ZUMO 660  :(  >:(  :(
Ik ga dus de Garmin support desk eens vragen.
Overigens wel een "secret" service menu ontdekt in de ZUMO 660,
na een goede tip, het was even zoeken en proberen.
Heeft de Zumo 550 die ook, en ben jij toevallig bekend wat je er zoal
mee kunt instellen, verzieken........
O ja, het micro SD probleem heb ik nu de indruk (onderbuik gevoel !)
lijkt mij in een bepaalde serie te zitten, second source onderdeel
gebruikt, kleine hardware weiziging ?? wie zal het zeggen  ???
Trouwens jammer dat je niet bij de Frieslandrit was, had ik je cradle
mee kunnen nemen. Overigens kom je in de buurt van Best, je kan hem
altijd ff afgeven. Anders de volgende rit.
Groet,
Herman
18 mei 2010 20:27 #4 door Herman
Het was even puzzelen en zoeken maar het icoontje is eindelijk zichtbaar op de Zumo 660 !
;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
Betreft het rondje met de 2 erin........
Ik heb ff een beschrijving gemaakt hoe je e.e.a. in paint kunt maken.
Groet,
Herman
19 mei 2010 14:20 #5 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic ZUMO 660 en hermanizer POI
check die 'desktop-kerstversiering'
...sorry voor de oftopic
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
19 mei 2010 17:36 #6 door LeidschendamTwin
Hee, lekker die kaas!
;D
Varadero SD01 1999
19 mei 2010 21:49 #7 door Herman
Hierbij enkele BMPtjes voor de hermanizer die werken op de Zumo 660 !
Zie bijlagen......
Groet,
Herman
19 mei 2010 23:00 #8 door Herman
Nog even een icoontje van 24x24 16 bit color geprobeerd.
Zou ook moeten werken is aangegeven.
Helaas op mijn Zumo 660 dus niet !
Wie hem zelf wil proberen, zie bijlagen.
Succes en Groet,
Herman
20 mei 2010 00:20 #9 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic ZUMO 660 en hermanizer POI
Zojuist via de WebUpdater firmware versie 3.8 kunnen downloaden voor de Zumo 660! Het bestand is 13.5 MB groot.
Changes from version 3.50 to version 3.80:
* Corrected a possible freeze while playing MP3s while paired to a helmet and a phone
* Corrected to allowed routes to be imported from matching maps on MapSource without recalculation
* Corrected an issue that could cause a failure to transfer phonebooks from a Bluetooth connected phone with phonebook transfer support
* Corrected missing keys on Turkish keyboard
* Corrected an issue that could cause the unit to freeze when connected to a BMW mount and using the page key
20 mei 2010 07:27 #10 door Herman
Dag Jeroen,
Inderdaad er is een nieuwe versie uit gisteren ook gezien,
ik wacht nog even met updaten.
Overigens het icoontje van 24x24 16 bit werkt wel !!
Ik heb een foutje gemaakt en had het blijkbaar als 24 bit gesaved  :-[
bijgevoegd icoontje werkt dus wel.
Groet,
Herman
07 juni 2010 20:31 #11 door gert
Beantwoord door gert in topic ZUMO 660 en hermanizer POI
even offtopic
heb wel geen zumo 660 maar een cartrek  600 met tt software.
we zullen de route a.s.  zaterdag eens rijden met twee miepen op het stuur
zumo 550 met de track en cartrek met de hermanizer. kijken wat me bevalt.
gr, Gert ;D
07 juni 2010 21:42 #12 door Herman
Hoi danny,
Heb je hermanizer file ff geladen in de zumo 660,
hieronder enige screen shots, overigens wel
handig ingebouwd door Garmin (pluspuntje  ;))
Minpuntjes overigens ook weer voor Garmin
in het vierde plaatje is het wel erg druk met POI
icoontjes.
Jammer dat je niet zelf kunt instellen welke POI's
je wilt zien !
En daarnaast nog eens zeker zo jammer dat je de
poi ook niet blijft zien bij het uitzoomen boven
50 meter !!!
Mijn auto rijd op gas, bij tomtom kan ik al over kilometers
in een blikopslag zien dat er een lpg tankstation aan komt.
Uh ,da's bij garmin niet mogelijk of ik moet met het ding
gaan pielen onder het rijden, te gevaarlijk  :-\
Groet,
Herman
Tijd voor maken pagina: 0.341 seconden
