plaatsing Zumo 550 op de AT
01 feb 2011 15:54 #1 door Big E
plaatsing Zumo 550 op de AT werd gestart door Big E
Bij deze ff een vraag. Ik wil mijn Zumo 550 monteren op de AT (RD07). Ik heb hem nu geplaatst met de originele bijgeleverde steun op het stuur naast de risers, maar dit vindt ik verre van ideaal. Nu had ik bedacht, om het blokje met met waarschuwingslampjes te verplaatsen (mits de bedrading lang genoeg is) naast de tripmaster, en de Zumo op de oude plaats van het blokje (waarschuwingslampjes). Hiervoor moet ik natuurlijk het één en ander aan steuntjes maken, en dat is weer een leuke uitdaging! Zijn er misschien mensen die ook al zo'n dergelijke constructie's hebben gemaakt ? Of misschien een ander goed idee hebben? liefst geillustreerd met foto's.
Mvg. Eric
01 feb 2011 17:57 #2 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic plaatsing Zumo 550 op de AT
Het is wel geen Zumo, maar bij deze zie je wat je krijgt al rechtstaand, zittend. En nog eentje van opzij.
Zit mooi beschermd bij een valpartij (is bewezen)  ;)
En je hoeft niet je halve kuip te slopen.
01 feb 2011 18:31 #3 door Big E
Beantwoord door Big E in topic plaatsing Zumo 550 op de AT
Beste cobramarw,
bedankt voor je snelle reactie, aan deze optie had ik ook gedacht,
maar niet als proefopstelling gemaakt  ???
Maaaar heb jij al zittend voldoende zicht op al je tellers??
ik had het idee met de tweede foto, wel erg hoog genomen waren,
of jij moet boven de 2 mtr zijn  ;)
grtz. Eric
02 feb 2011 09:42 #4 door cobramarw
Foto 2 is inderdaad al zittend genomen.
Ikzelf ben geen reus (1,80m), en dat spul staat daar prima met een goed zicht op alles wat ik nodig heb.
02 feb 2011 12:12 #5 door Columbus (at work)
Beantwoord door Columbus (at work) in topic plaatsing Zumo 550 op de AT
Op m'n Transalp heb ik de Tom Tom ook op het stuur gemonteerd, een groot nadeel van deze plaats vind ik, is dat je wel erg ver naar beneden moet kijken om hem goed te kunnen zien.
Groeten Albert.
02 feb 2011 13:45 #6 door Big E
Cobramarw, ik heb je tip gelijk opgevolgd, ff 10 minuten sleutelen en klaar!!
Stom dat ik het eerst niet ff geprobeerd had. Het punt wat Albert beschrijft, daar ben ik het helemaal mee eens.
Het liefst had ik hem boven de tripmaster geplaatst, want dat zit bijna op kijkhoogte. Want elke moment dat je naar beneden
kijkt, is je aandacht bij het rijden weg. Bij mijn vorige fiets ( Vstrom 1000) had ik de nav mooi hoog boven tellers.
Maar gelukkig heb ik een intercomset, dus dan hoef je inprincipe weinig op de nav te kijken.
Ik heb nog vlug ff wat pictures gemaakt.
[url=http://<a href="http://img705.imageshack.us/i/africatwineric028.jpg/" target="_blank"><img]<a href="http://img705.imageshack.us/i/africatwineric028.jpg/" target="_blank"><img [/url]
02 feb 2011 14:01 #7 door Big E
02 feb 2011 15:22 #8 door cobramarw
Mooi, en als je hem nu nog wat naar boven kantelt, dan is ie ook te gebruiken offroad.
Hij staat daar dan niet ideaal, maar is wel bruikbaar.
04 feb 2011 08:55 #9 door jar
Beantwoord door jar in topic plaatsing Zumo 550 op de AT
Mbv wat blokjes op de plek van de (toch al kaduuke) tripmaster, ik vind het echt ideaal, hij zit wel voor je snelheidsmeter maar je snelheid wordt toch ook op je zumo aangegeven, en nauwkeuriger ook.
Ik heb de trilrubbers van onder de tripmaster mee teruggemonteerd.
grtjs,
Jan
04 feb 2011 10:45 #10 door Big E
ziet er mooi uit Jar, inderdaad een ideale plaats. Maar aangezien ik de tripmaster veel gebruik, is dit voor mij geen optie. bedankt voor je reactie.
grtz. Eric
05 feb 2011 22:48 #11 door Martin Visser
Beantwoord door Martin Visser in topic plaatsing Zumo 550 op de AT
Heren, het gewei, dit is de staal constructie waarop de klokken zijn gemonteerd kan je verlengen naar boven de tripmaster.
Indien je een beugel maakt die van de linkerzijde naar de rechterzijde van het gewei loopt kanje hierop je gps plaatsen.
Feitenlijk maak je dus een u vormige beugel waarbij je de twee uiteinden op het gewei monteerd.
Wat ook mogelijk is om gebruik te maken van de bevestigingspunten van de kuipruit om daar tussen een hoekstrip te monteren.
Op de hoekstrip bevestig je dan de rammountkogel.
De strip is bevestigd achter de twee kruiskopschroeven ( zie foto rechts van speak, en links naar de min knop)
Uiterst rechts zie je een klein stukje van de hoekstrip.
Groeten Martin Visser
10 feb 2011 21:46 #12 door Big E
dat is ook een optie, maar kan jij je tripmaster nog wel zien, misschien vertekend de foto wel een beetje?
Maaar Martin, ik heb jou foto ff vergroot, die weg waar jij staat, komt mij errug bekend voor!!!
is dat niet in Oostenrijk aan de SS52 bij Parco Naturale Dolomiti di Sesto????
grtz. Eric
Tijd voor maken pagina: 0.190 seconden
