Achterhoek rit in Zumo 220
23 mrt 2011 18:53 #1 door monaco
Achterhoek rit in Zumo 220 werd gestart door monaco
Dag experts, ik heb de achterhoek route eerst ingelezen in Mapsource en ge-exporteerd naar mijn Garmin. Niet te vinden..... Daarna rechtstreeks met knippen en plakken in de POI directory geplaatst. Niet te vinden. Mijn nachtrust gaat eraan, mijn huwelijk naar de klote en nog geen route. Nog iemand tips.......?
"De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen."
Martinus Nijhoff  Nederlands dichter (1894-1953)
23 mrt 2011 19:11 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achterhoek rit in Zumo 220
Heb je hem wel geimporteerd nadat je hem in de Garmin hebt geladen.
Als je een gdb bestand hebt geladen, komt de garmin als je hem afkoppeld van de pc met de melding : nieuwe data en dan met de vraag om hem te berekenen.
Daarna kun je hem als route vinden.
24 mrt 2011 23:08 #3 door dude
Beantwoord door dude in topic Achterhoek rit in Zumo 220
Ook goeieavond allen,
Nou, bij mij gaat ie ook niet goed, op die ***Zumo 660.  :'(
Als ik in Mapsource de XL route open , en naar het apparaat getransporteerd heb,
koppel ik de Zumo los.
Zumo aan, naar ''extra'', ''mijn gegevens'', ''importeer gegevens''.
Dan kan ik kiezen uit "triplogs'' en ''off-road tracks''.
Bij beide kan ik importeren.
Doe ik importeren onder triplogs, dan gaat ie berekenen, duurt ff, en dan komt die onder routes te staan.
Volgens mij is die dan iets veranderd, want het aantal km is ietsje anders.
Doe ik importeren onder off-road tracks, dan gaat ie niet rekenen, en zegt meteen ''klaar''.
Staat nu niet onder routes, maar onder off-road tracks.
Als off-road track pakt hij de twee delen van de route trouwens ook niet omdat de namen gelijk zijn, moet de eerste naam veranderen in bv allroad 1 voordat de tweede erbij kan.
Deze laatste route lijkt heel anders dan in Mapsource, mist een heel stuk.
Wat doe ik fout ?
En wat doen jullie, gewoon als route importeren ?
Thanx voor elke hulp !!!
John.
Het is oranje en het ....
24 mrt 2011 23:16 #4 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Achterhoek rit in Zumo 220
je moet inderdaad moet de naam veranderen of de tracks  samen voegen toe een track en dan in de Zumo zetten als offthe road track http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=5679.0
25 mrt 2011 00:03 #5 door dude
Dank voor de tip Jeroen !
Maar ik moet eerst bij je op cursus volgens mij.
Tracks samen voegen is een brug te ver voor mij...
Wel heb ik beide XL routes er nu in staan als ''routes'', die lijken precies op de routes zoals ik ze zie in Mapsource, beide zijn enkele km korter.
Tevens heb ik beide XL routes er in staan als off-road tracks, daarvoor heb ik ze "allroad 1'' en ''allroad 2" genoemd.
Deze laatsten heb ik niet veel aan, want de track is niet volledig, er ontbreekt meer als de helft bij beiden.
Net alsof Zumo de hoeveelheid punten niet aankan, en de route dan maar afkapt...
Lang leve het papier en de good-old-route-rol....    ::)
25 mrt 2011 08:17 #6 door jeroen emke
ok ik heb de track samen gevoegd en in de Zumo gezet als offthe road track en als  route laten bereken  en terug gelezen in Mapsource de route wijk op verschilden punten af van de offthe road track maar als je beiden aan zet en de Zwarte lijn van de offthe  road track in de gaten hout dan moet je morgen probleem loos kunnen rijden
hier onder de samen gevoegde track
25 mrt 2011 13:55 #7 door dude
Ahoi en goeiemiddag,
@ Danny
Het GPI bestand kan ik niet openen in Mapsource ?
Ik heb het op de mini-SD kaart gezet, maar die kan ik niet op de ZUMO krijgen, wat op zich vreemd is, want muziekjes MP3 en foto,s haalt de Zumo wel op.
Snap niet waarom die die routes niet ziet... ::)
Heb het GPI bestand ook in POI map gezet.
Als ik daar kijk zie ik startpunt, en allroad 1, 2 en 3 , met daarbij alle waypoints op een rij, ik zie geen kaart ?
@ Jeroen
Bedankt voor het samenvoegen, dat moet je mij ook eens leren.
Heel  mooi dat je de naam verandert hebt in Allroad+achterhoek+XL,
Maar als je die route opent in Mapsource, dan heet die nog steeds ''Allroad achterhoek XL deel 1''.
Vreemd zelfs als ik de naam via Mapsource verander in Jeroen achterhoek XL, zie je dat wel in de map onder Windows staan, maar Mapsource houdt vast aan de oude naam ?!
Vanmorgen heb ik de hele morgen aan de motor gesleuteld, die wou niet starten (juist de KTM, uche...), maar doet het nu weer.
Ga zo richting vriendin in  Doesburg.
Vanaaf doe ik nog wel een laatste poging met die ***-Zumo. :P
Dank voor jullie hulp !
En hopelijk tot ziens morgen, dan kun je zien wat er op mijn Zumo niet deugt... ::)
25 mrt 2011 21:21 #8 door dude
Jeroen en Danny bedankt voor de hulp en uitleg !
Ik denk dat het mij morgen wel gaat lukken (?) !
Het blijft (voor mij) toch een wat duistere materie... ::)
Moet nodig een cursus volgen !
Tot morgen,  John.
27 mrt 2011 23:59 #9 door monaco
Beantwoord door monaco in topic Achterhoek rit in Zumo 220
Naar verluidt kan de Zumo 220 geen tracks aan. Dat was de reden dat het mij niet lukte.
Volgende keer proberen met POI's.
Tijd voor maken pagina: 0.196 seconden
