Hermanizer en lussen in de route
05 juli 2011 14:12 #1 door Two Plugs
Hermanizer en lussen in de route werd gestart door Two Plugs
Helemaal mee eens.. komende zaterdag weer een Hermanizer™ beperking in praktijk.. overlappende tracks.
@ Danny... Dat probleem zat ook in één van de routes van het alternatieve ITT van vorig jaar in de Harz. Volgens mij is dat eenvoudig op te lossen door de 1,2,3 *bmp icoontjes te gebruiken ipv het standaard-icoontje?
05 juli 2011 14:14 #2 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic Hermanizer en lussen in de route
Eerlijk gezegd twijfel ik nog tussen de Oregon en de Montana. Maar goed, binnenkort zien jullie de Zümo wel in de rubriek "Aangeboden".
Ja, die zaten er bij Arjen Brouwer ook in. Uiteindelijk heb ik een lus gemist en ging ik tegen de richting in. Maar volgens mij is dat ook bij gewone routes wel eens een probleem. Op m'n oude Quest heb ik daar al eens mee geëxperimenteerd.
05 juli 2011 17:20 #3 door gert
Beantwoord door gert in topic Hermanizer en lussen in de route
Als je toch bezig bent Danny, dan niet alleen garmin he.
met de garmin heb je mapS  met zijn mogelijkheden en bij tt blijft het toch een beetje aankl*ten.
Dus juist daar is extra hulp welkom.
gr, Gert
05 juli 2011 18:39 - 05 juli 2011 19:18 #4 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Hermanizer en lussen in de route
Suggestie van al eerder....
Leg waar de routes elkaar kruisen, steeds de POI bijv. links/rechts naast de weg !
Begin stukje vooraf waar de kruising aanvangt hier al mee en laat deze ook stukje verder doorlopen rechts v/d weg.
Heb op onderste foto in mapsource de track hierop aangepast, door de hermanizer-5, was geen succes !
de bitmap icoontjes voor zowel garmin als tomtom in de 1-2-3- variant kloppen niet meer bij mij  :-\
Groet,
Herman
05 juli 2011 22:09 #5 door Herman
Het kan makkelijker....
Als je bij c-a en dan bij a de richting veranderd, dus via deze weg terug rijden.
En bij d-b hier via b niet terug komen maar via b vertrekken.
Mis je slechts 600 m van de route en geen lus.
Maar da's te gemakkelijk (krijgen het pdfje niet meer aangepast !)
Met links en rechts kan wel........
Groet,
Herman
05 juli 2011 22:38 #6 door jomakra
Beantwoord door jomakra in topic Hermanizer en lussen in de route
twee aparte routes met bijbehorende 123puntkleuren???
Route voor de lunch en route na de lunch.....
of is dit te gemakkelijk gedacht? :P :P
grtz,
Marco ;D
Africa Twin 1997 RD07a
NX 650 Dominator 1997 RD08
06 juli 2011 06:16 #7 door Herman
Nee, voor deze route zeker een oplossing.
ja, als er voor en na de lunch een kruising inzit.
Groet,
Herman
Tijd voor maken pagina: 0.251 seconden
