doorgedraaid schroefje
06 juli 2011 18:21 #1 door nickey
doorgedraaid schroefje werd gestart door nickey
Wie o wie weet voor mij een goede oplossing??
Ik heb een Garmin Zumo 550 op mijn motor. Op de houder daarvan zit een schroefje. Ik heb er niet het schroefje meer inzitten die geleverd was toen ik hem nieuw kocht maar een schroefje met een kop erop. Zodat je hem niet telkens met dat kleine schroevendraaiertje hoeft vast te maken.
Nu wil het geval dat dit schroefje nu doordraaid in de houder. Dus het schroefje is goed maar waar hij in moet is het schroefdraaid doorgedraaid.
Ik heb bij Garmin in Notter al om advies gevraagd maar zij kunnen dat niet helpen.
Dus min vraag blijft? wie weet een goede oplossing hiervoor?
Wie heeft een "goude tip"
06 juli 2011 19:14 #2 door Rik
Beantwoord door Rik in topic doorgedraaid schroefje
Uitboren en met een draadtapper een maatje grotere draad in tappen. Dan weer een schroefjes erin en veel rij plezier ;-)
06 juli 2011 22:16 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic doorgedraaid schroefje
blind klink moertje erin plaatsen of een draadhulsje erin kleven
zaak is om wel eerst het nog aanwezige deel eruit te kunnen nemen zonder dast het kunststof stuk gaat
06 juli 2011 22:27 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic doorgedraaid schroefje
Klein misverstandje denk ik, want dat schroefje zit toch in een soort busje.
Wanneer dat busje meedraaid krijg je idd de schroef er niet uit.
Uitboren is minder simpel dan gedacht, want het boutje ( met kop) zit nog in het busje.
Alles is verder kunststof, en het is een erg zwak dekseltje.
Idee is misschien om het busje proberen vast te lijmen met superlijm of zo.
Zal mijn houder morgen eens goed bekijken
07 juli 2011 09:23 #5 door Oldtimer
Ook een reden is dat hij er niet even snel afgejat kan worden als je je motor in het zicht even parkeert. Men is ietsiepietsie langer bezig als je dan niet net het juiste schroevedraaiertje hebt.
07 juli 2011 10:28 #6 door nickey
Beantwoord door nickey in topic doorgedraaid schroefje
het busje is er niet makkelijk uit te halen. Er zit een klepje voor met een stangetje en veertje. Volgens mij kan je dat er niet zomaar ongestraft afhalen.
09 juli 2011 09:04 #7 door nickey
Ik heb gisteren lekker getoerd over de dijken en heb de Zumo vastgezet met een elastiekje.
Tja mijn haar wordt wat langer dus dan heb je die dingen ook gewoon op zak.
Ging helemaal prima. Ik heb het schroefje niet eens zien trillen of draaien.
Ik denk dat dat ook de makkelijkste en goedkoopste oplossing tot nu toe is.
Zie het niet zo zitten om dat ding uit te boren of andere rare dingen mee te doen.
Jeroen @ bedankt voor het aanbod om jou houder om te ruilen met de mijne maar ik ga hier maar geen gebruik van maken.
09 juli 2011 22:21 #8 door Varingo
Beantwoord door Varingo in topic doorgedraaid schroefje
he Nickey,  dit is mijn versie, met veertjes. kun je de zumo zelf even snel meenemen bij een terrasje
foto
img824.imageshack.us/img824/6554/30042011014.jpg
img850.imageshack.us/img850/5997/30042011012.jpg
Rigo
10 juli 2011 10:20 #9 door nickey
Wat een slim idee!!
Ik zie dat de veertjes boven op het dekseltje door een gaatje lopen. Waar zitten ze onder, of loopt de veer helemaal door?
Waar heb je de veertjes vandaan?
10 juli 2011 11:15 - 10 juli 2011 11:43 #10 door Gerrit
Beantwoord door Gerrit in topic doorgedraaid schroefje
Ik heb al sinds jaren de ultieme oplossing... KLITTENBAND
Op de bovenkant van de Zumo en het kantelbeugeltje plak je de luszijde.
En tussen de bevesting van de Zumo op de RAM mount klem je de haakzijde,
een strook klittenband zoals die vaak meegeleverd wordt als kabelbinders in patchkasten.
Geen geklier meer met die ellendige kleine rotschroefies die je steeds kwijtraakt...
Foto...  https://picasaweb.google.com/gheibrink/BevestigingZumo#
Zwarte Honda Africa Twin 2001
Grijze Yamaha FJR1300
Navigatie: Garmin Zümo 550
10 juli 2011 20:48 #11 door Varingo
Hey,
Ben duidelijk niet de enige die zijn schroefje steeds kwijt speelt.
Veertjes Bij een plaatselijk ijzerhandelaar gevonden "hier is dat waar ze schroeven en gereedschap verkopen"
In het klepje een gaatje van 1.5mm veertje onderkant 1  ringetje naar buiten geplooid en mee vast gezet tussen de onderste bevestigingsbouten
daar zit juist een kleine verdikking waar het veertje overgaat en dus geen vervorming of extra spanning op houder zelf.
De klitteband vind ik ook een goede oplossing hoor, het zijn soms de simpelste zaken je moet er alleen maar opkomen.
gr Rigo
Tijd voor maken pagina: 0.248 seconden
