Zumo 550 niet connect via USB - driver issue window7
13 juni 2014 22:47 #1 door DesertRider
Ik krijg op verschillende computers (windows 7 en 8) de melding dat de driver voor de 550 niet gevonden kan worden.
Op geen enkele wijze kan ik kaarten updaten of tracks uploaden.
Heeft iemand toevallig de driver beschikbaar?
Het installeren van Garmin express helpt ook niet.
14 juni 2014 09:26 #2 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Zumo 550 niet connect via USB - driver issue window7
Heb je Basecamp geïnstalleerd? Daar zit als het goed is de driver in.
Zover ik weet gebruiken alle Garmin producten dezelfde driver.
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
14 juni 2014 10:29 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Zumo 550 niet connect via USB - driver issue window7
Ik gebruik de oude versie van mappinstall voor de kaartupdates.
Geen enkel probleem meer.
Verder er voor zorgen dat je de laatste usb drivers hebt geïnstalleerd.
Je kun ze vinden op de site van Garmin of van Waypoint.
Voor W8 zijn ze niet meer nodig
www8.garmin.com/support/agree.jsp?id=591
Express werkt slecht en soms niet in W7
15 juni 2014 12:22 #4 door DesertRider
Beantwoord door DesertRider in topic Zumo 550 niet connect via USB - driver issue window7
Geweldig bedankt voor het meedenken!
Helaas heeft het op de Window7 machine niet mogen helpen: zowel opnieuw de Garmin drivers installatie, als de installatie van BaseCamp hebben allebei helemaal geen effect gehad. Maw als ik de USB inplug krijg ik nog steeds de melding dat het device niet herkend wordt ... :( :( :( :( :(
Kortom overweeg om dan maar een nieuwe aan te schaffen... iemand nog belang bij een verder weinig gebruikte 550?? Wat mag deze opbrengen?
15 juni 2014 13:21 #5 door gert
ik zou toch ook eens contact opnemen met de mannen waypoint
wellicht lukt het hen om de zumo te resetten.
niet geschoten is altijd mis
gr, Gert
15 juni 2014 14:41 #6 door mauppie
Al eens een andre usb kabel geprobeerd?
Mijn oude 2610 is ook kritisch met usb kabels, vooral i.c.m Apple Imac/macbook pro.
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
15 juni 2014 21:26 #7 door Oldtimer
Ik wil het op mijn machines wel uitproberen voor je.
Niet geschoten is altijd mis.
16 juni 2014 10:49 #8 door DesertRider
Bedankt voor de verdere aanmoedigingen! Ik ga een ander USB kabel opsnorren en ik neem graag het aanbod van Oldtimer aan... waar kan ik je wanneer even opzoeken (ik kom vanuit Amersfoort).
Cheers!
16 juni 2014 10:54 #9 door Oldtimer
Duiven, in de buurt van Arnhem dus.
Mooi toer ritje en helaas heb je geen werkende zumo anders had ik je een mooie route gestuurd.
Ennehh voor wat betreft de tijd en datum................. ik ben pensionada.  ;) ;)
Maar bel me even voor de afspraak
0613390341
16 juni 2014 12:56 #10 door Arjen
Dit is niet juist! Lang niet alle devices worden per default ondersteund door Basecamp, vooral de oudere (zoals Zumo 550) niet.
Voordat je aan je 'wereldreis' begint: heb je de nieuwe USB drivers geinstalleerd nádat je eerst alle ouwe troep eraf hebt gegooid?
Nogmaals:
- alles wat Garmin in de naam heeft deinstalleren
- Basecamp opnieuw installeren
- geen oude meuk en nieuw meuk door elkaar gebruiken
- nieuwe USB drivers downloaden en installeren
www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=591
Laat maar even weten of het gelukt is.
