Voeding Garmin GPS Map 62
16 juni 2014 21:26 #1 door Gustlock
Voeding Garmin GPS Map 62 werd gestart door Gustlock
Onlangs een Garmin 62s aangeschaft en op de motor is het natuurlijk het fijnste om deze op de 12V aan te sluiten :)
Op mijn dashboard zat al een 12V aansluiting maar de stekker/kabel combinatie die ik heb is van goedkope kwaliteit met als resultaat dat deze tijdens het rijden met trillingen nogal vaak kortstondig los wil trillen bij de 12V aansluiting. Vervolgens valt mijn GPS uit omdat deze heel even geen spanning meer krijgt.
Heeft iemand tips mbt de voeding van de GPS? Goede kwaliteit stekkers e.d. of misschien iets anders?
Als ik oplaadbare batterijen in mijn Garmin 62s duw worden deze tijdens het rijden dan ook opgeladen? Of moet ik deze los opladen?
17 juni 2014 12:43 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voeding Garmin GPS Map 62
Bij de meeste motorzaken kun je prima stekers en contacten kopen voor de motor.
zijn gewoon iets steviger en hebben een waterdichte afdekking aan de onderkant.
ook voor montage op het stuur.
Wel raar dat je gps uitvalt als er geen spanning op staat. Hij zou in de batterij modus moeten schieten en niet uit gaan.
Maar kan te maken hebben dan met een intussen lege batterij.
Weet verder niet wat voor batterijen de 62 s heeft.
Suc6
17 juni 2014 15:36 #3 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Voeding Garmin GPS Map 62
2x AA
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
25 juni 2014 09:50 #4 door ATA
Beantwoord door ATA in topic Voeding Garmin GPS Map 62
Je kan ook bij de modelbouw naar verbindingen kijken.Deze hebben verende pen contacten verguld , plus en min van elkaar gemaakt zodat het niet verwisseld wordt.
ATA
hoe ouder, hoe knapper OQ, denk ik.
Spaar geen geld maar de momenten !
TA is naar een nieuwe eigenaar :)
