streetpilot 3 tracklezen
10 juni 2009 20:30 #1 door Romke
streetpilot 3 tracklezen werd gestart door Romke
Ik zal wel een sukkel zijn maar waar kan ik de track terug vinden als ik m van de computer naar de sp3 stuur ???? ???
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
10 juni 2009 20:35 #2 door Lunatic
Beantwoord door Lunatic in topic streetpilot 3 tracklezen
Volgens mij hetzelfde als mijn 60Csx
Menu > Tracks > aanvinken Track op kaart weergeven
Aflezen gaat eenvoudigst met een zoom van 120 ~ 300 m
10 juni 2009 21:10 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic streetpilot 3 tracklezen
Nah  :-\  werkt iets anders bij de SP III Lunatic.
Wis eerst een evt. bestaande track in je toestel en zet 'm dan gelijk uit => dwz., dat íe géén nieuwe track meer maakt van wat je rijd.
Hernoem de track die je aan het toestel wilt versturen in 'active log 001' en stuur 'm dan door.
En je ziet 'm zo op het scherm verschijnen  :D
Oh ja, om de track béter van het scherm af te kunnen lezen is het slim om ál de detailkaarten uit te zetten. De track op een SP III wordt namelijk weergegeven als een zwarte stippellijn en is dus lastig te zien als íe toevallig over een zwartkleurig weggetje loopt  :)
Ik zet de schermgrootte meestal op 200m en dan is een track prima te volgen  8)
Succes,
10 juni 2009 21:38 #4 door Romke
Beantwoord door Romke in topic streetpilot 3 tracklezen
Het gekke is de routes voor het ntt verzonden en ontvangen, track hernoemd verzonden en nergens terug te vinden.  ??? ben ik nou gek.... :-\
10 juni 2009 21:41 #5 door The Headless Horseman
De track kún je ook niet terugvinden of 'activeren' zoals met een route.
Als 'active log 001' zie je 'm gewoon op het scherm staan, permanent dus. Wel effe zoeken tussenTilburg en Eindhoven voor de NTT track hè  ;)
10 juni 2009 21:43 #6 door The Headless Horseman
Zo werkt dat niet bij een SPIII Danny, het is geen Zumo  :D
10 juni 2009 21:56 #7 door Romke
Hey Haedless Horseman kan ik achter jou aanrijden  ;D heb zo ondertussen de track 98 x naar de sp verzonden, maar krijg m niet in beeld zelfs niet op 50 mtr zoom niv. :'(
10 juni 2009 22:04 #8 door The Headless Horseman
Heb je de tracklog eerst gewist Romke ?
Ja hoor, je mag achter me aan rijden, ik ga zondagmorgen  ;D
10 juni 2009 22:14 #9 door Romke
Ik heb de tracklog eerst gewist,
Als het goed is brandt mijn schoorsteen vrijdagavond al op de camping.
Ik print voor de zekerheid de papieren route uit.
Voor de rest zal ik nog wat klungelen en we zien verder wel.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Romke.
10 juni 2009 22:23 #10 door The Headless Horseman
Hmmmm vreemd  :-\  Zou toch gewoon moeten werken.
Zodra je de tracklog eerst gewist hebt en daarna de track verstuurd hebt naar het toestel, zie je dan dat de tracklog weer gevuld is ?
10 juni 2009 22:33 #11 door Romke
hee tracklog blijft leeg... ??? zou daar ergens de kneep zitten...
10 juni 2009 22:35 #12 door The Headless Horseman
Open deur misschien, maareh.... heb je tracks wel aangevinkt als je gaat versturen vanuit MapSource ?
10 juni 2009 22:36 #13 door Romke
gelukkig wel...
10 juni 2009 22:38 #14 door Romke
kan ik m wel rechtstreeks naar het apparaat versturen of moet dit via de usb reader ??
10 juni 2009 22:39 #15 door The Headless Horseman
Okay  8)  En je stuurt rechtstreeks naar het toestel hè, niet naar de datacard toch ?
Die geheugenkaart is alléén voor kaartmateriaal.
10 juni 2009 22:41 #16 door Romke
Dat was wat ik nog kon bedenken, maar ik stuur wel rechtstreeks naar het apparaat
10 juni 2009 22:44 #17 door The Headless Horseman
Heeeeeeel vreemd............  :(
Wacht effe, ik ga batterijen zoeken en dan zal ik 'm hier 's effe testen.
De track van de all-road rit, toch ?
10 juni 2009 22:48 #18 door Romke
Lijkt me wel het gezelligste de allroad van het ntt .
;D
10 juni 2009 22:51 #19 door The Headless Horseman
Precies  :D
Enniewee.... sucks  >:(  Alles leeg hier, dus moet eerst even opladen  :-\
Wordt in de loop van morgen dus pas dat ik wat kan testen.
Wordt vervolgd.......  :D
10 juni 2009 22:54 #20 door Romke
top dat je zo met me mee wil denken.
Als je nou iets eerder op het ntt komt bv zaterdag, kan ik ook nog een biertje voor je halen..
