Help! Garmin Zumo 550
03 jan 2016 12:18 #1 door Bertharinsma
Help! Garmin Zumo 550 werd gestart door Bertharinsma
Beste mede-transalpers!
Ik ben momenteel bezig met de voorbereiding voor een reis naar Scandinavie en heb daarvoor een Garmin Zumo 550 aangeschaft. Is er iemand die dit toestel kent, een website weet die mij hiervoor op weg kan helpen mbt kaarten/routes uitstippelen? Of wellicht zelf een middag tijd heeft om mij op weg te helpen. Inmiddels ben ik al drie weken bezig het ene na het andere aan het installeren, maar ik heb het idee dat ik steeds verder de weg kwijt raak, terwijl het apparaat eigenlijk voor het tegenovergestelde zou moeten zorgen. Nog een week en ik gooi hem uit het raam.....
Alvast dank!
Groet Bertha uit Amsterdam.
03 jan 2016 12:26 #2 door Cas
03 jan 2016 13:56 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Help! Garmin Zumo 550
Weet niet waar je vandaan komt, anders had je even langs kunnen komen.
Als je even aangeeft wat precies je niet hebt, of kunt installeren komen we wel verder.
Allereerst moet er een kaart op zijn geïnstalleerd. ( is dat gebeurd ??)
Verder kun je garmin expres op je computer zetten en de laatste updates erop zetten.
Een route maken doe je met basecamp op je PC
Er is ook een site van Mr GPS vis Waypoint.
Kijk maar eens hier : www.gps.nl/
03 jan 2016 14:42 #4 door gert
Beantwoord door gert in topic Help! Garmin Zumo 550
Het waypoint gps forum is de plek waar het meeste over Garmin toestellen te vinden is.
Ik woon op ca. 35 km van Amsterdam (Rijnsburg)en ik wil je best op weg helpen. Heb zelf ook al jaren een Z550 en weet best wel wat van dat ding
gr, Gert
03 jan 2016 17:24 #5 door Bertharinsma
Beantwoord door Bertharinsma in topic Help! Garmin Zumo 550
Dank voor jullie reacties! Ik heb een aantal kaarten van Open Source Map gedownload en deze staan wel op mijn SD kaart in de zumo, echter deze kun je niet aanklikken/aanvinken in de Zumo zelf. Ik zie ze wel staan als ik een route uitstippel (in Basecamp), maar heb geen idee of deze route ook zo gedetailleerd op het scherm terechtkomen. Volgens mij is dus het probleem dat de SD en de GPS niet gekoppeld zijn, kan dat?
03 jan 2016 19:52 #6 door Oldtimer
Heb je al geprobeerd de route aan te zetten.... dwz,
Wanneer de garmin scherm "waarheen "geeft en je aanvinkt  route.
Zie je dan de route wel die je gemaakt hebt.
03 jan 2016 20:12 #7 door gert
Heb je de osm kaart wel aangezet in de zumo. Een kaart op een sd staat niet automatisch aan.
klik in de zumo op het sleuteltje onderin je startscherm.
Ga dan naar Kaart en kijk dan bij kaart info welke kaart is geselecteerd. Er mag er maar een aan staan.
aan de laatste versie van de Garmin kaarten kan ik je nog wel helpen. Dit is de kaart van afgelopen november.
gr, Gert
04 jan 2016 22:16 #8 door Bertharinsma
Het probleem is dat hij de kaarten niet ziet die op de sd kaart staan. Na wat ge-google kom ik er achter dat de sd kaart waarschijnlijk te snel is voor de navigatie. Sd kaart mag niet sneller/groter zijn dan 4 tot 6 SD HC  (er zat één van 10 in). Nu één besteld met 4 SD HC, 8GB, en hopen dat het met een lagere werkt!
04 jan 2016 22:20 - 04 jan 2016 22:34 #9 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Help! Garmin Zumo 550
Dat lijkt me sterk.
Je kunt de kaart toch ook in het interne geheugen zetten?
04 jan 2016 23:15 #10 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Help! Garmin Zumo 550
Mag ik vragen hoe je de kaarten precies op de SD-kaart hebt gezet?
Heb je ze gewoon gedownload en via "de verkenner" gekopieerd?
05 jan 2016 06:20 #11 door gert
Citaat van: Bertharinsma op Gisteren om 22:16
Kaarten die op SD moeten komen te staan moeten altijd via de zumo op de SD worden gezet. anders ziet de 550 ze niet.
Garmin maakt dan op de SD kaart een paar bestandjes aan in een map genaamd Garmin en daarin komt ook je nieuwe kaart.
Dit proces van overzetten van kaarten kan soms dan wel eens een paar uur duren..
Gr, Gert
05 jan 2016 09:11 - 05 jan 2016 09:31 #12 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Help! Garmin Zumo 550
kaarten  op SD card
map garrmin
kaart  de op de SD Card moet als  gmapsupp.img staan
wat handig tools www.javawa.nl/index.html
