Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
30 mrt 2021 22:45 #1 door Ruud
Zwart kunststof van je motor wordt, mede door de zon, geleidelijk grijs. Nu heb je diverse smeersels (cockpit spray bijvoorbeeld) om het weer mooi zwart te maken. Om het vervolgens na enige weken weer te moeten aanbrengen.
Wat ik doe: kunststof goed schoonmaken, ontvetten met Motip ontvetten. Nooit gaan schuren! Hooguit een kras wat verminderen maar dit blijf je altijd zien. Dan kunststof primer er op (wederom Motip) vervolgens zijdeglans zwart spuiten. Let op dat je van een grotere afstand spuit dan gebruikelijk. Je krijgt een beetje spikkelig resultaat. Spuit je van dichterbij of langer op één plek dan gaat de verf vloeien en is het resultaat gladder. Bij sommige motoren zijn de zwarte delen iets ruw als je er over veegt, dan wil je hetzelfde oppervlak weer bereiken na het spuiten. Is het oppervlak standaard gewoon spiegelglad dan spuit je wat voller dus. Ook een (top) koffer ziet er dan weer als nieuw uit.
Succes
Ruud
31 mrt 2021 17:47 #2 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
Hoi Ruud,
Je zegt: nooit schuren, maar zou oppoetsen met b.v. Peek niet kunnen helpen?
XL600VT PD06A PB-257M
31 mrt 2021 19:08 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
gebruik WD 40
Goed uitpoetsen
31 mrt 2021 20:52 #4 door alain
Beantwoord door alain in topic Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
Dashboard spray van den Lidl of van den Aldi. Weinig te poetsen of te wrijven. Jarenlang resultaat.
31 mrt 2021 21:35 #5 door Wessel
Beantwoord door Wessel in topic Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
Gekookte lijnolie werkt ook goed, duurt wel ff voor het helemaal droog is ;)
05 juni 2021 21:08 #6 door Peter Wolters
Beantwoord door Peter Wolters in topic Kunststof weer blijvend mooi zwart maken
Ik was een beetje motorolie aan het bijvullen en dacht "wat gebeurt er als dat op mijn plastiek voorspatbord doe?" Die was toch al heel dof.
Glanzen als een spiegeltje! Bijna ...
Nu, een week later, en 1200km, glanst het nog net zo mooi. Mischien hetzelfde effect als WD40.
Transalp RD15 2013 vanaf 28-04-2020
Transalp RD13 2010 R.I.P. 06-01-20
Moderators: Oldtimer, Huib@1100, PimW
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
