Kettingspannen
27 jan 2022 21:25 - 27 jan 2022 22:14 #1 door jaapwals
Kettingspannen werd gestart door jaapwals
Heeft iemand ervaring met dit hulpmiddel om je ketting op de juiste spanning te zetten …??
Of gebruiken jullie aanhanger hulpmiddel, en waarom ..??
28 jan 2022 16:17 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Kettingspannen
Jaap, ik heb geen ervaring met het desbetreffende apparaat. Juiste spanning is niet zo ingewikkeld. Gebruik ff de zoekfunctie op dit forum en je vind dan verschillende topics die hier over gaan. Zelf gebruik een dun rond stukje hout (roede stok) dat precies qua dikte tussen de schalmen kan staan en dat op de juiste lengte gezaagd. Dat zet ik op de onderloop van de ketting tussen de ketting en de achterbrug ter hoogte van de hiel van de achterband.Als de ketting te slap staat valt het stukje hout om staan die te strak dan krijg je het stokje er niet tussen of niet meer tussen uit.
Heel simpel, 1x op maat maken en zit standaard onder het zadel zodat ik waar ik ook ben de kettingspanning kan controleren en kan afstellen.
Succes!
Tijd voor maken pagina: 0.450 seconden
