Roadbook Houder
24 jan 2010 21:47 - 24 jan 2010 22:15 #1 door PimW
Roadbook Houder werd gestart door PimW
Rijd al een tijdje met een Halfords roadbook dingetje, maar vond dat er toch een aantal gebreken aan zaten:
Niet waterdicht
Kan weinig papier in
Je moet vrij vaak doordraaien
Dus besloten eens te proberen een "echte" te maken :angel:
Eerst wat spul halen bij de smid:
Daarna langs het werk om even de zetbank te lenen en de hoeken te lassen. Meteen maar even wat lak erop tegen het roesten en even proefgemonteerd:
Asjes voorzien van schroefdraad en gemonteerd:
Nu nog even opzoek naar een mooi stukje plexiglas en kijken of er misschien een paar ledjes in kunnen. Dan kan ik ook 's avonds m'n weg vinden :azn:
Als het helemaal af is zal ik wel een wat uitgebreidere how-to posten als daar belangstelling voor is.
Op- en aanmerkingen zijn van harte welkom!
Behalve dat ik een gps moet aanschaffen :angel:
24 jan 2010 22:13 #2 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Roadbook Houder
Zumo 550? :D
24 jan 2010 22:51 #3 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic Roadbook Houder
Ga je hem manueel houden of electrisch?
24 jan 2010 22:54 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Roadbook Houder
Ik wil eerst kijken of het geheel zo goed werkt.
Mocht dit zo zijn kan ik het vrij eenvoudig ombouwen naar electrisch. Maar het leek me wel wijs eerst even te kijken of het uberhaupt werkt. Ik heb er nog geen ervaring mee dus kan niet zo goed inschatten waar de haken en ogen zitten.
25 jan 2010 07:58 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Roadbook Houder
Hoi Pim,
Mooi gemaakt! Ik rij zelf al sinds 1997 met de 'Halfords' versie, maar in een 'plastic' doos gezet (dezelfde kunststof die gebruikt wordt voor b.v. modelbouw). De twee assen extra verbonden door een rubberen ringetje (stukje fietsbinnenband). Er passen max. 12 A4 formaat in.
Foolproof en waterdicht, idd afgedekt met een plexiglas plaatje die ik met twee vleugelmoertjes kan vastzetten. Op de aansluiting tussen plexiglas en 'doos' heb ik gewoon tochtband geplakt voor het extra waterdicht maken.
Voordeel is dat ik 'm gewoon op het stuur van de Alp of de Dero kan klikken en dat de opbouw relatief smal blijft.
25 jan 2010 08:32 #6 door Plukidu
Beantwoord door Plukidu in topic Roadbook Houder
:D Ik rij nog steeds met een originele ´Henk Oskam´ versie van ik denk 15 jaar oud, werkt nog steeds prima, alleen ledje moet vervangen worden. Henk is overigens recentelijk weer lid geworden van de TCN, dus hij kan vast ook nuttige tips geven  :D
Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is. Maar je moet hem niet zo laten.
25 jan 2010 10:24 #7 door PimW
Ja van Ad hoorde ik ook al zoiets, plastic schermpjes voor over de Halfords navirol.
Maar ik was al bezig met een iets grotere ombouw dus dat is het probleem niet :angel:
25 jan 2010 10:51 #8 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic Roadbook Houder
Henk was er al na een tijdje ermee gestopt ,en de noordelijke vervanger heeft het ook na een paar jaar voor gezien gehouden.De mijne is inmiddels ook al zo,n 15jaar oud en na een revisie werkt ie nog steeds probleemloos.
25 jan 2010 21:57 #9 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic Roadbook Houder
O, o wat ben ik trots  :angel:
Ik heb mijne ook nog steeds, gisteren gemonteerd op mijn Varadero.
Goed dat ik toen gestopt ben, ze zijn niet stuk te krijgen.... ;)
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
26 jan 2010 09:04 #10 door Plukidu
:) Je mag best trots zijn Henk, heb er veel plezier van sinds ik de Transalp, het lidmaatschap van de TCN en het roadbook van Sjef heb overgenomen  ;) Maar ik wist niet dat ie ook op een varadero past.
Leuk trouwens dat je weer bij de club bent Henk!
26 jan 2010 18:41 #11 door HPoskam
Past prima, ik heb zo'n gemonteerde middelstang in het stuur zitten.
Past hij heel eenvoudig op.  :)
30 jan 2010 16:22 #12 door PimW
Toch wel nieuwsgierig nu, misschien kan iemand een fotootje plaatsen ?  :angel:
30 jan 2010 18:44 #13 door HPoskam
Ik zal morgen even een fototje maken en plaatsen van de steun en het roadbook.  ;)
31 jan 2010 00:36 #14 door Plukidu
;) En anders is ie 27 februari te bekijken bij de Winterrit!
31 jan 2010 16:00 #15 door HPoskam
Hierbij zoals beloofd de foto's van de middenstang en roadbook montage op mijn vara.
Middenstang voorzien van blokje zodat het roadbook niet kantelt als je de route op of af draait.
Montage gezien vanaf de onderkant van het roadbook
Vooraanzicht van het roadbook, beide tellers, tempmeter en waarschuiwingslampjes zijn zichtbaar.
31 jan 2010 19:04 #16 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Roadbook Houder
Zie ik er nou een route uit het tourjaar 1998 in zitten Henk  :o
;D
31 jan 2010 19:40 #17 door HPoskam
Nee, hoor maar het is wel een oude route.
van een Pan European rit uit 2005. C:-)
02 feb 2010 01:01 #18 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic Roadbook Houder
Graag. Ik wil ook gaan kijken of ik er zelf een kan maken.
africa twin 93 Transalp 97
02 feb 2010 10:14 #19 door PimW
Het is bijna af :)
Het is even wachten tot ik het af kan lassen. Hopelijk deze week nog.
02 feb 2010 11:27 #20 door Frankvdb
Beantwoord door Frankvdb in topic Roadbook Houder
Hoe bevestig je rol papier aan het rolsysteem, gleufje in het buisje of met stukje tape?
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
