LCD schermpje - teller werkt niet meer
25 feb 2022 10:02 - 25 feb 2022 10:06 #1 door J
Beste forum leden,
Aangezien hier veel kennis aanwezig is, probeer ik hier een probleem waar ik tegenaanloop uit te leggen. In de hoop dat mijn teller het uiteindelijk weer gaat doen.
Ik heb een Koso xr-srn teller op mijn transalp zitten. Deed het tot kort geleden. Ik heb een keer of 3/4 gehad dat het LCD beeldscherm even uitviel (bij ver uitsturen). Toen dit gebeurde heb ik wat aan de kabelboom/draden wat bewogen en sprong deze weer aan. Ik denk dat er ergens een kabelbreukje is. Toen ging het weer heel lang goed tot vorige week. Gisteren viel het schermpje uit bij het wegzetten en ging ook niet meer aan. Koplamp los gehaald en met de draden wat bewogen helaas geen verschil en blijft uit.
Nu heb ik de manual( www.moped-delar.se/Manualer/Koso/XR-SRN-BB017B00.pdf ) en bedrading bekeken van de teller en van de originele kabelboom.
Wat ik nu vooral zou willen is dat het LCD schermpje het weer gaat doen. Wat ik al heb geprobeerd is het volgende:
De rode draad van de teller - getest met voltmeter - of hier stroom op staat, en ja daar staat stroom op.
De bruine draad van de teller - getest met voltmeter - of hier stroom op staat, nadat de contactsleutel op on staat, en ja daar staat dan stroom op.
De Zwarte draad van de teller - getest met voltmeter - (hierop heb ik gemeten in combinatie met de bovenstaande (+)draden)
Voltmeter geeft waarde ruim boven de 12V (geen lege accu).
Naar mijn idee zou het LCD schermpje dan al moeten gaan oplichten lijkt mij? Maar dit gebeurd dus niet.
Of als iemand een ander idee heeft om te controleren of het schermpje het überhaupt nog doet?
Heeft iemand van hier een tip of waar ik naar zou moeten kijken/testen?
25 feb 2022 13:02 - 25 feb 2022 13:03 #2 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic LCD schermpje - teller werkt niet meer
Heb even naar het schematje gekeken en bij wat je beschrijft zou hij gewoon moeten werken lijkt me. Check ook even op je echt een goede aarde hebt.
Als hij het dan nog niet doet en je weet zeker dan je stroom en stuurstroom ook goed zijn zit er een kabelbreuk/defect vanaf de stekker tot (of in) het tellertje.
Eventueel kan je nog hem nog even direct aan een accu hangen om te testen.
25 feb 2022 13:05 #3 door J
Beantwoord door J in topic LCD schermpje - teller werkt niet meer
Dank voor de tip ik ga er straks weer mee verder.
28 feb 2022 08:45 #4 door J
Uiteindelijk toch maar alles doorgeknipt en opnieuw aangelegd, en de hij doet het gelukkig weer, ik gok dat het een massadraad of plus draad die niet helemaal lekker weer was.
Tijd voor maken pagina: 1.075 seconden
