Facetpomp stuk na 5km
03 feb 2010 22:32 #1 door *thomas*
Facetpomp stuk na 5km werd gestart door *thomas*
Ik heb gisteren mijn oude brandstofpomp op mijn rd03 vervangen door een gloednieuwe facetpomp.
Alles netjes gemonteerd (+ op de + van de originele, - op - van de batterij), alles deed het perfect, toen 5km gaan rijden en dan viel de motor uit.
De pomp hoorde ik dan erg klapperen, net of ze droogliep (deed ze niet). Heb de pomp dan getest (benzine uit bokaal, + en - op accu) en niets, niet pompen. De oude honda pomp geprobeerd (die haperde, de reden dat ik ze vervangen had) en die pompte wel.
Wat kan de oorzaak zijn?
Groeten
04 feb 2010 18:39 #2 door RexLex
Beantwoord door RexLex in topic Facetpomp stuk na 5km
Bij het aansluiten van mijn facetpomp moest de + en de - juist omdraaien.
Dus de draad waarvan ik dacht dat het de + was moest ik aan de - aansluiten.
Aan de facetpomp zelf kan volgens mij weinig stuk.
Suc6
05 feb 2010 12:17 #3 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Facetpomp stuk na 5km
Suc6
Dat lijkt me heel erg sterk eerlijk gezegd... Ik heb zelf geprobeerd van de polariteit om te wisselen, en dan deed ze gewoon niets (ook niet 'klapperen')... Maar goed, ik zal het nogmaals proberen... Misschien heeft de pomp er een nachtje over kunnen slapen ;).
05 feb 2010 12:41 #4 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Facetpomp stuk na 5km
Hey Thomas,
Dat ding is gloednieuw man :o
Op deze manier moet hij aangesloten worden:
Blue/Black(from the fuel cut relay) to the Red cable from the Facet pump
Green (ground) to the Black cable from the Facet pump
info:
sites.google.com/site/hondaxl1000v/technical/fuel-pump
Is van een varadero maar de kleuren zijn hetzelfde.
Groet,
Gerben
05 feb 2010 20:24 #5 door *thomas*
Haai Gerben
Je begrijpt dus ook hoe groot mijn verbazing was ;).
Ik heb ze aangesloten zoals het hoort ;).
Ze doet het trouwens weer perfect (denk ik dan toch :P), de zwarte draad was aan de basis losgekomen en gaf af en toe contact...
Bedankt voor het meedenken,
Thomas
05 feb 2010 21:25 #6 door RexLex
Hey Thomas,
info:
Groet,
Gerben
Nou ja, dit is dus wat ik bedoelde alleen dan met de juiste kleuren. ;D
Ik heb na het installeren geen gezeur meer gehad met de brandstofpomp.
08 feb 2010 21:07 #7 door Vlastuin
Haai Gerben
Thomas
Foto, foto, foto,  ;D laat eens zien hoe je hem hebt bevestigd, is altijd leuk om zelfgemaakte oplossingen te zien!
09 feb 2010 12:48 #8 door *thomas*
Hoi,
Ik zit tijdens de week op kamers, zal dit weekend een foto maken :).
Groeten
09 feb 2010 13:37 #9 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Facetpomp stuk na 5km
tip: koop gewoon een revisiesetje voor je originele pomp!
