Uitgebreide Asscoires voor Vara '99
28 jan 2009 19:08 #1 door VaraKlusser
Uitgebreide Asscoires voor Vara '99 werd gestart door VaraKlusser
Mensen,
ik ben bezig met een  assecoire klus aan een vara uit '99.
het volgende moet er op komen:
Porto van Velltec (vermogen nog even onbekend)
H4 bi-Xenon
aansluiting verwarmde kleding: jas, broek, handschoenen en sokken/inlegzolen.
mijn ervaring zegt dat dit niet op de standaard accu (YTX14) gaat passen qua vermogen, maar waarschijnlijk wel op een YTX20 accu. dan rijst alleen de vraag past deze YTX20 accu in een vara uit 99 en hoe zit het met het vermogen van de dynamo, aangezien dit ook een beperkende factor is.
hier iemand ervaring mee, of wat zijn jullie meningen hier over??
de accu's zijn onderhoudsvrije gel accu's maar dat leek mij al logisch.
28 jan 2009 22:48 #2 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Uitgebreide Asscoires voor Vara '99
Van nature geisoleerd ???. Ik dacht dat dat alleen voor ijsberen geldt ??? ;D :P
29 jan 2009 23:52 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Uitgebreide Asscoires voor Vara '99
Dit gaat inderdaad niet goedkomen,
het probleem zal niet de accu zijn, echter de dynamo levert op termijn onvoldoende vermogen voor al die zaken die jij wilt met name de verwarmde kleding (ca 180 watt voor een jas broek handschoenen en sokken
de dynamo levert 315 watt bij 5000 rpm,
dus het zou erg nipt worden
kies je voor xenon wat maar 35 watt is bespaar je al wel een beetje op je totaal verbruik
overigens gaat een andere dynamo samen met een andere spannings regelaar
het is wel goed aan te pakken
de dienst fietsen van de overheid zijn ook aangepast met een dynamo van 550 watt
22 feb 2009 16:33 #4 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Uitgebreide Asscoires voor Vara '99
Ik heb een zwaardere dynamo in mijn Varadero (eentje van een GL500 meen ik (op jouw advies destijds)) echter ik heb nog dezelfde spanningsregelaar. Waarom zou ik een andere regelaar moeten kopen? Tot nu toe nog geen problemen gehad namelijk.
Varadero '99 52.000km
22 feb 2009 17:11 #5 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Uitgebreide Asscoires voor Vara '99
zolang de spannings regelaar maar koel genoeg blijf en het vermogen in balans van je stroom verbruikers blijft zal het lang goed gaan ;)
advies sloop een oude koelbrug uit een pc met of zonder fan en het komt goed.
varadero hebben niet zoveel last van dit oververhitten als een AT :'(
22 feb 2009 17:24 #6 door de Wolf
M'n kleine modificatie (zie foto) geeft wel enigzins verkoeling echter voor de zomer wil ik als voorzorg de regelaar vervangen.
Bij aanschaf van een nieuwe spanningsregelaar waar moet ik dan op letten aangezien ik een zwaardere dynamo heb?
22 feb 2009 17:30 #7 door bobby templier
hij moet de spanning terug voeren naar 14,7 volt dez is wissel 60volt :P
hij moet gelijkrichten  :P
dit alles in dien teveel terug naar de massa de rest gaat naar de accu/verbruikers :angel:
koeling is het belangrijkste  ;)
vraag Ad ook ff om advies het is zijn werk ;D ;D
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
