Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
08 feb 2010 10:32 #1 door vara 2
Hoe begin je er aan ? Beetje uitleg graag van onze techneuten .
vara 2
08 feb 2010 11:26 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
Heb het uitbesteed aan de dealer, maar tip: als je ze toch vervangt, plaats dan direct universele rubberen voorvork hoezen zoals op de oude Transalp en @twin. Scheelt een hoop elende...
08 feb 2010 13:28 #3 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
begin er alleen aan als je beetje verstand ven zaken heb en het juiste gereedschap. dat voorkomt schade aan je voorpoten.
verder begin je met je voorwiel eruit te halen.
eerst de bovenste 2doppen lossen van van je poten. niet helemaal los alleen lossn. dit is makkelijker dan het bij een losse poot te doen
dan de poten uit je kroonplaten.
olie aftappen
bovenste grote dop los. maar pas op er staat en stugge veer achter dus wees erop bedacht dat je hem niet voor je knar krijgt:)
boven op de keerring zit een clip die weghalen.
veer en poten bij elkaar houde. let op de ring die erin zit en hoe je de veer eruithaalt. je hebt boven en onder.
dan onderin de poot zit een inbus. die loshalen en dan kan je de binnenpoot eruithalen. meestal gaat dit best zwaar aangezien
dan alles schoonmaken nieuwe keerringen erin drukken. let er wel op dat je ze er recht in drukt.
dan de volgorde omgekeerd voor montage.
mocht je er niet uitkomen wil ik je wel helpen.
succes
gr danny
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
08 feb 2010 14:07 #4 door borburg
Beantwoord door borburg in topic Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
streetbikertje.
Er staan technische filmpjes op de site geplaatst door robgoesdakar ook over voorvork www.garagenight.tv/
08 feb 2010 18:28 #5 door Streetbikertje
tsja dat moet je ook maar weten hihi.
zo uitleggen is lastig. het werk is eitje voor me. heb ik geen filmpje voor nodig.
toch bedankt
danny
1968 Mccormick D439
08 feb 2010 21:55 #6 door vara 2
Beantwoord door vara 2 in topic Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
Hey Borburg , waar precies is het filmpje te vinden van die te vervangen dichting ?
vara 2
08 feb 2010 22:11 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Afdichting vervangen voorvorkpoot bij XL Varadero
het kan ook zijn dat er nog een stang aan de dop vast zit.
losdraaien mar welkijken hoe ver ze vast zat met de moer
succes
09 feb 2010 11:58 #8 door borburg
vara 2
Je heb gelijk het is het balhooft vervangen maar misschien heb je hier wat aan type motor invoeren
en je krijgt alle onderdelen op foto geluk er mee hoop dat je er wat aan hebt.
zsf-motorrad.de/en/Spares/XL600VR-E/F-4-...TER-CYLINDER-XL600VR
11 feb 2010 13:40 #9 door vara 2
Juppe, bedankt voor alle goede raad en reacties , dit weekend begin ik er aan .
vara 2
