Vergelijking carburateurs transalp - africa twin
11 feb 2010 12:21 #1 door *thomas*
Omdat ik problemen heb met mijn africa twin 650 (RD03) carbs, zou ik deze willen vervangen. Echter zijn transalp en RD04/07 carbs heel wat makkelijker te vinden (en goedkoper), dus zou ik willen weten in welke mate deze carbs uitwisselbaar zijn.
Ik zou het dan ook enorm waarderen moesten de overige forumleden me willen helpen met deze 'vergelijking'. In eerste instantie zou het opmeten van de luchtinlaat van de carb (kan luchtfilter) en de benzine doorlaat (kant rubbers op cilinders) mij (en hopelijk ook anderen) een wat verder op weg helpen. Tevens ook de buitendiameter van inlaat op de cilinders zelf (uitwisselen van aansluitrubbers kan namelijk ook tot de mogelijkheden behoren). Dit weekend ga ik aan de slag met het noteren en opmeten van volgende zaken voor een RD03 XRV650.
Volgende zaken leken mij dus handig:
- algemeen ID nummer carb
- buitendiameter luchtinlaat (4)
- buitendiameter benzinedoorlaat (3)
- buitendiameter aansluitstuk cilinder (1)
- binnendiameter rubbers (2)
Zie ook afbeeldingen hieronder:
Allen heel erg bedanken voor het meedenken !
Groeten, Thomas
11 feb 2010 13:44 #2 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Vergelijking carburateurs transalp - africa twin
Ik heb de boel toevallig uit elkaar liggen wegens het wisselen van het motorblok, dus je hebt mazzel 8)
-binnendiameter luchtinlaat; verloopt van 38mm aan de voorste rand naar 36mm bij de gasschuif.
-buitendiameter luchtinlaat (filter aansluiting)(wat jij nr 4 noemt); 58,3mm
-buitendiameter aansluiting op cilinder (in rubber)(wat jij nr 3 noemt); 44mm
-binnendiameter rubber (kleinste); 36mm
-buitendiameter rubber; 55mm
-buitendiameter inlaat spruit cilinder (wat jij nr 1 noemt); 41,8mm
(rd07, 1993)
Ik hoop dat je er wat aan hebt  :)
11 feb 2010 17:05 #3 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Vergelijking carburateurs transalp - africa twin
Haai,
Bedankt ! Beter dan dat kan ik niet me niet wensen.
Cheers
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
