reset tripmaster
13 feb 2010 20:10 #1 door Vincenzo
reset tripmaster werd gestart door Vincenzo
Elke keer als ik de motor uitzet,dus van het contact af dan reset m'n tripmeter zich helemaal.
De zekering is ok.
Spanning is aanwezig indien contact uit is,dus eigenlijk moeten de gegevens bewaard blijven.
Mischien heeft iemand nog een idee waar het aan kan liggen.
14 feb 2010 19:53 #2 door at nrg
Beantwoord door at nrg in topic reset tripmaster
Zitten je accupolen goed vast? Bij mij is dat meestal het probleem als er dergelijke vreemde dingen gebeuren.
groet, Job
14 feb 2010 20:55 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic reset tripmaster
volgens mij (weet dat dus niet zeker) komt dat door 'versleten condensatortjes'.
14 feb 2010 21:02 #4 door Rob
Beantwoord door Rob in topic reset tripmaster
Zelf heb ik er geen verstand van; maar van Mauppie heb ik dat ook begrepen; zou aan de condensatoren liggen en is (dus?) te repareren..
Alias raceneus..
20 feb 2010 16:00 - 02 mrt 2015 15:14 #5 door Maartwin
Beantwoord door Maartwin in topic reset tripmaster
Heb je wat aan de bijlage?
Stukslijst:
2 SMD ELKO10/16 10uF 16Volt
2 SMD ELKO10/35 10uF 35Volt
2 RAD 105 220/63 220uF 63Volt
Diese beiden Bauteile zusätzlich mit Silikon verkleben um Losruckeln durch Vibrationen zu vermeiden
Mod-edit: op verzoek van de auteur is de bijlage verwijderd. (Arjen)
Voor wie geinteresseerd is in de reparatie van Tripmasters:
Hallo Arjen,
danke für dein Verständnis.
Ich biete die Reparaturanleitung bei eBay an, aber mittlerweile ist der Tripmaster schon zu alt und durch defekte Kondensatoren ist auch meist das Betriebsprogramm (Firmware) gestört, sodass er kaum noch selber repariert werden kann.
Ich biete seit 16 Jahren eine professionelle Tripmaster-Reparatur mit Neuprogammierung und Überholung an und habe auch in Holland jemanden ( Sebastian Santhonijsz, santhonijsz@yahoo.com) der mir defekte Geräte zum Reparieren aus Holland zu schickt.
Falls es dich interessiert, hier ist noch mehr Information zu diesem Thema:
kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige...-306-4917?ref=search
kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige...7/230930230-305-4917
kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige...n/230920554-305-4917
Nett, dass wir uns kennen gelernt haben ;)
Schöne Grüsse,
Dietmar
20 feb 2010 16:11 #6 door JMM
Beantwoord door JMM in topic reset tripmaster
Hoi,
De mijne resette zichzelf ook iedere keer na het uitzetten van het contact, en ook regelmatig tijdens het rijden.
Ik las op het engelse XRV forum dat het vervangen van de "clock" zekering een mogelijke oplossing bood. Zekering na gekeken, maar deze zag er goed uit. Toch maar vervangen en het probleem was opgelost!  ???
Misschien toch het proberen waard...Succes
Grtz.
26 feb 2010 12:59 #7 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic reset tripmaster
Klinkt als een elco probleem, zoals hiervoor ook al genoemd is.
Ik kan je die elco's opsturen als je interesse hebt, krijg je er gelijk een
weerstand bij voor de kilometerteller mod (kun je je snelheid zien op je tripmeter)
Voor vragen geef even een PM
Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden
