VOLTMETER voor op je dashboard!
03 apr 2010 19:34 #41 door Rob
Beantwoord door Rob in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
Ha Niko,
Vanmiddag geknutseld en geprobeerd je advies op te volgen...
Alleen blijkt er iets niet te kloppen  >:(
Mag ik je het probleem ff uitlegge?
(vanaf rijder gezien) komen er rechts 2 snoertjes de tripmeter binnen (bruine en groene)..;
omdat ik daar geen plus kon vinden ben ik gaan zoeken aan de linkerkant (veel meer snoertjes..) daar vond ik een rood/groene met spanning (continue; dus ook als contact uit staat..) ; er zit daar in dezelfde kabel ook een wit/zwart snoertje; waarvan ik dus denk/dacht dat het de min was (en die wel reageert op het contact..)
Zo gezegd zo gedaan; zwart/witte vd conrad op de rood/groene, en zwarte (vd conrad) op de wit/zwarte..
Eerst deed ie niets; bij een stukkie rijden gaat ie uit/aan en nu: zet ik 'm op contact: gaat ie netjes aan, maar zodra ik vooruit ga schiet de voltmeter volledig in de stress :( :(
(blijkbaar registreert dat snoertje afstand of zo..?)
Knappe vent die hier chocola van kan maken... maar ik probeer het toch maar: alle tips zijn heel erg welkom!!
grt Rob
Hmm claxon lijkt me nou niet echt handig zeker wanneer die voltmeter steeds uit/aan gaat bij toeteren.
Ding piept zelf al redelijk liuid wanneer hij onder spanning komt. :)
Idd ass.plug afknippen zwart wit is plus en zwart is min. Zitten LED in dus wel opletten wat wat is.
Zelf heb ik hem van de week bij mijn tripmeter voeding geknutseld. Lekker kort bij en dus ook makkelijk demontabel en ook "achter" het contact slot. Mocht je tripmeter er eens afmoeten kan je voltmeter gelijk mee zonder ergens anders weer verbindingen los te moeten halen.  Boel netjes afgekrimpkousd en klaar is klara. Buiten censor heb ik ff op de onderste kroonplaat geplakt.
Maar er zijn natuurlijk wel meer plekjes te vinden waar spanning op komt na het omdraaien van de sleutel.
Alias raceneus..
03 apr 2010 20:28 #42 door kees
Beantwoord door kees in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
..rechts 2 snoertjes de tripmeter binnen (bruine en groene)..
--drama--
..maar zodra ik vooruit ga schiet de voltmeter volledig in de stress :( :(
Waarom laat je die tripmaster niet gewoon met rust?
Het is al gezegd, als je dat ding op een draad zet die eigenlijk iets anders voedt, zal de spanning op die draad iets dalen. En krijg je een onzuivere waarde.
Je contact voedt met een oranje/blauwe over de zekeringbox de fan, en met een rood/zwarte de rest van de zekeringen. Mooie dikke draadjes die veel stroom kunnen leveren.
Waarom zet je de plus (+) niet vóór de zekering op de oranje/blauwe? De fan slaat niet zo vaak aan en is goed hoorbaar. ALS je spanning dan iets daalt, hoor je ook waarom. En als die afslaat staat je spanning weer normaal. De min (-) maak je ergens aan chassis of accupool.
Ik zou niet gaan kloemelen op één of andere plus omdattie zo handig in de buurt zit. Ik zou kromme tenen krijgen van die meter, die steeds anders aangeeft omdat iets anders stroom op die draad verbruikt.
Ik ben op zich ook geen electrawonder, maar dit is wat mijn boerenverstand zegt..
Suc6!
03 apr 2010 20:36 #43 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
ik rij al een jaartje of 3 met deze conrad meter en daarvoor met het vorige model ook een aantal jaar, op een steuntje boven de tripmeter, ik heb de meter open geschroeft en alle gaten dicht gekit, vanwege de plaatsing wordt hij nauwelijks nat. De meter heeft er bij mij twee jaar geleden voor gezorgd dat ik vanuit zuid frankrijk toch thuis kon komen met een kapotte spannings regelaar en wellicht kapotte accu, de spanning liep steeds terug naar 11 volt tijdens het rijden, als ik dan mijn licht uit zette liep dat weer langzaam op tot boven de 15v, doordat ik dat op de meter kon zien ben ik door het licht steeds aan en uit te zetten nog 1200 km ver gekomen, en thuis de boel vervangen ipv onderweg stilstaan met rokende accu....dat metertje is zijn geld dubbel en dwars waard. overigens heb ik nu de spannings regelaar van Motek erop zitten, die slaat de ronde stekker over en zit rechtstreeks op de accu, deze laad met constant 15v, betrouwbaarheid kan ik nog weinig over zeggen maar in juni ga ik naar Gibraltar, en dan schijnt het daar al lekker warm te zijn :) ik ben benieuwd..
grtjs Arthur
03 apr 2010 21:46 #44 door Rob
Bedankt Brombeer..
die óranje/blauwe.. die zit dus bij de fan begrijp ik ?
Sorry hoor.. maar ik ben (zeker op electriek gebied) echt (nog) een nitwit..
Suc6!
Alias raceneus..
03 apr 2010 21:48 #45 door Rob
Ha Artur.. heb ook net die Motek gemonteerd.. Dichtkitten van die conrad is wel goed idee.. Morgen maar weer verder..
Hoe heb jij je voltmeter aangesloten ? (zie hierboven..; zoals Brombeer schetst ?)
grt Rob
grtjs Arthur
Alias raceneus..
03 apr 2010 22:16 #46 door kees
We hebben het over een Africa Twin toch?
Bedankt Brombeer..
Nee, hij voedt de fan.
Vanaf je contact loopt daar een aparte draad voor. Dat is een mooie dikke die niet veel last moet hebben van spanningsverlies. Bij je zekeringbox, achter je rechter zijdeksel, gaat hij als een dunnere draad door naar de fan. Je moet hem aftappen als hij nog dik is, dus vóór de zekering als hij nog oranje/blauw is. Ná de zekering is hij zwart/blauw naar de fan.
Omdat je voltmeter nu 'ongezekerd' is, kun je een zekeringetje zetten op de draad die vanaf je aftappunt naar je voltmeter loopt.
Op alle andere zekeringen (die worden door de rood/zwarte vanaf het contact gevoed) staan koplampen en remlichten en knipperlichten en die kunnen spanningsfluctuaties geven als ze worden aangesproken en dat zie je dan op je voltmeter.
03 apr 2010 22:38 #47 door xrvtuur
weet ik eigenlijk niet meer, te lang geleden, maar het werkt dus goed ;), al jaren niks aan gedaan..
03 apr 2010 23:17 #48 door Rob
Klopt! Is een AT
Bedankt voor je uitleg! Snap het nu (al  ;)  )
Morgen weer verder !
Alias raceneus..
04 apr 2010 13:28 #49 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
Gister op de AT van de vrouw van Niko de V-meter gemonteerd.
De plus op de zwarte van de Tripmeter en de min op de groene van de Tripmeter.
Spanning is stabiel en verandert alleen als je de verlichting in schakel maar dat is normaal en dat wil je juist ook zien.
12 apr 2010 23:30 #50 door TWIN_HILL
15 mei 2013 17:07 #51 door Michel-van-Hagen
TyreToTravel, the easy way to search, make and share your route
15 mei 2013 19:39 #52 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
wellicht een rare opmerking, maar wat moet je met zo'n voltmeter?  :o
15 mei 2013 19:49 #53 door Menno
Beantwoord door Menno in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
Valt me van je tegen Stikkie: Met zo'n ding weet je meteen of je regelaar nog goed werkt.
15 mei 2013 23:33 #54 door xrvtuur
ik rij al jaren met een digitale voltmeter en dat heeft me al eens met een kapotte spanningsregelaar vanaf zuid frankrijk thuis gebracht. De spanning zakte nogal onderuit, als ik mijn licht uit deed laadde  hij net weer genoeg bij, tot dat het weer goed was daarna licht weer aan, en zo ben ik met licht aan/uit thuis gekomen. Op de Varadero zit er ook weer een, voor die paar tientjes kun je geen armoe lijden. Ik heb er een van conrad die heeft ook nog een goeie buitentemp meter. kost 18 euro.
16 mei 2013 00:07 #55 door Two Plugs
Heb ik nog nooit geen problemen mee gehad, ondanks 110.000 Transalp kilometers en (inmiddels / tot nu toe) 200.000 Varadero kilometers... Heb dus nog steeds de noodzaak niet goed boven water... Liever een goede brandstofmeter of temperatuurmeter...  :o
16 mei 2013 21:26 #56 door daandus
Beantwoord door daandus in topic VOLTMETER voor op je dashboard!
wij hebben tijdens de trip 2 maal een spanningsregelaar moeten wisselen (eentje origineel na 44.000 km, eentje aftermarket CARMO binnen garantie)
In beide gevallen zagen we tijdig de laadspanning wegvallen op de voltmeters en konden we het spul wisselen. Nooit op de vluchtstrook komen te staan, nooit een niet-startende motor gehad a.g.v. falende SR's..... en dat komt enkel omdat we het aan zagen komen op de voltmeters!
Ik vind het geweldig spul! Wel wil ik ze 'ooit'  nog eens via een relais rechtstreeks op de accu aansluiten, zodat je geen spannignsval meet als je ventilator aanslaat of je je handvatverwarming aanzet. Mocht ik nog eens echt op pad gaan, dan doe ik dat t.z.t. wel ;-)
We rijden beiden met die meters van Conrad, en ze zijn niet waterdicht. Goed oppassen met wassen dus (mocht je dat doen??) en in 'n regenachtige jungle zitten ze gewoon vol met condens. Onze meters doen het nog wel aardig, al is de temp-indicatie stuk, de rondetijden doen eht niet meer etc. Soms geven ze achterlijke waarden aan, maar dan slaat die rondetijdenmeter ook op tilt... als die gewoon rustig op nul staat, kloppen de meetwaarden van de voltages ook wel aardig :-P.
16 mei 2013 23:25 #57 door xrvtuur
Daan ik heb dat conrad ding open gemaakt en alle gaten dicht gekit, verlengt de levensduur wel al heb ik  geen ervaring met jungleritjes  :D
18 mei 2013 00:32 #58 door daandus
ben ik ook ooit van plan geweest, maar dan droogt 'ie ook minder snel uit mocht er een keer vocht in komen!
Tijd voor maken pagina: 0.231 seconden
