Verlichting tripmeter defect
09 mrt 2010 10:11 #1 door timkasperaitis
Verlichting tripmeter defect werd gestart door timkasperaitis
He allemaal,
Ik kwam er achter dat er tripmeter licht moet geven als het donker is. Vond het al vreemd maar omdat hij dat vanaf het begin dat ik de motor heb niet deed ging ik er van uit dat het er niet op zat.
Nou neem ik aan dat ik hem gewoon open kan schroeven en het lampje vervangen?
alvast bedankt,
tim
africa twin 93 Transalp 97
09 mrt 2010 10:19 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Verlichting tripmeter defect
Hoi,
Als je de ruit eraf schroeft, kun je bij de achterkant van de tripmeter. Het lampje zit in een rubber fittinkje dat er aan de achterkant ingeduwd zit. Het is die met 1 groen en 1 bruin draadje. Probeer aan het rubber te trekken, niet aan de kabeltjes.
Het is een steeklampje, en die moet je even bij een dealer halen. Neem het voorbeeld even mee.
Grtz, Brmbr
09 mrt 2010 10:23 #3 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic Verlichting tripmeter defect
hihi....allebei even snel met antwoord geven....
Lampjes zitten in kunstof fittingkjes achterin trip 'geplugd'.
Hoef je verder niets voor te demonteren, gewoon even voorzichtig de rubber afdichtingsfitting achter uit je trip trekken, lampje eruit halen en in je zak steken en naar de halfords gaan.
Kan geen kwaad om iets hoger wattage te gebruiken, Halfords lampjes hebben nl iets hoger wattage.
Voordeel: lampjes kosten niet veel en je tripmeter is ineens een stuk duidelijker te zien!
Oh ja, je kan ook eens blauwe lamjes proberen voor de lol.....
succes, Rogier
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
09 mrt 2010 10:37 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Verlichting tripmeter defect
Hoef je verder niets voor te demonteren, gewoon even voorzichtig de rubber afdichtingsfitting achter uit je trip trekken, .........
Dacht dat jij een flinke vent was Rogier,.........
maar kennelijk ééntje met hele kleine handjes  ;D
Maar dan wel weer met een "groot hart"
Of .....  heb je je "new-born" al aan het sleutelen  ???
09 mrt 2010 10:43 #5 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic Verlichting tripmeter defect
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Moet gaan lukken.
Ook een van de lampjes op de kilometerteller heeft het begeven die kan ik toch gewoon openschroeven en vervangen?
Tim
09 mrt 2010 11:38 #6 door LeidschendamTwin
Pfff.....afgelopen weekend eindelijk weer's na een maand of 9 therapeutisch kunnen sleutelen.....
Ik heb inderdaad de smaak weer te pakken! en trouwens zelfs met grote handen lukt het me om die lampies te vervangen hoor, sleutelwoord hierin is natuurlijk weer "met beleid".... ;D
meid, ik heb zo'n groot hart, ruimte voor iedereen, ben zo blij dat ik waarsch zaterdag weer's mee kan rijden! :D :D
On topic:
Tim, je kan de lampjes van je dashboard eveneens makkelijk zelf vervangen:
Je hoeft je KM teller unit NIET open te schroeven!
Vier grote inbussen op de hoeken losdraaien, dan met je handen op de tast van onderaf de grote draaibus van je KM teller losdraaien. Nu kan je het comllete dashboard een stuk naar je toe kantelen en tegen je stuur laten rusten.
Genoeg ruimte om de sokkeltjes te zoeken en erui te halen.
;) hier kan je ook een blauwe in doen
Varadero SD01 1999
09 mrt 2010 11:49 #7 door kees
Tim,
Ook daar zijn het de plugjes met het bruine en groene draadje (bruin is overal de voeding van dit soort verlichting, groen de massa. Vandaar..).
Slim is om ze allemaal te vervangen. In het leven van een lampje gaat die steeds 'geler'  branden, en kun je wel eens verschillen zien in je cockpit. Bovendien, als er éne gaat, volgen er vaak meer...
Brmbr
09 mrt 2010 13:49 #8 door timkasperaitis
Lampjes gevonden. Was zelf ook al op het idee gekomen om ze allemaal te vervangen. Maar kan alleen 5 watt lamen krijgen is dat een probleem?
Helaas nog geen blauwe gevonden >:(
09 mrt 2010 13:50 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verlichting tripmeter defect
5 watt is geen probleem. Zitten tegenwoordig overal in.
Wil je andere kun je Wim Boks  ff bellen.misschien heeft hij nog wat liggen
09 mrt 2010 15:09 #10 door kees
In de cockpit van een Mitsubishi Pajero '99 (2.5 4 cyl. turbo) zitten die blauwe ook..
Mschien heb je dr ene om de hoek..?
(geeft trouwens geen blauw licht maar heel wit, ipv gelig)
09 mrt 2010 15:47 #11 door Erwin
Beantwoord door Erwin in topic Verlichting tripmeter defect
Hoi,
heb ook net vandaag een lampje gehaald bij mijn dealer.
Maar die rade mij aan om niet hoger dan 2 watt te gaan. (dat hoort er in te zitten)
Anders wordt het te warm binnen in de tripmeter.
Ik heb er zelf 1.7 watt in gedaan en dat geeft voldoende licht hoor!
Hoor de reacties van jullie die wel meer er in hebben gedaan dan 2 watt.
Africa Twin CRF1000LAD DCT
09 mrt 2010 17:02 #12 door kees
1.7 (TDI.. ;D) heb ik ook.
Klopt, van een 5W lampje kan plastiek ook smelten..
Weenie wat een vaart dat echter loopt.
09 mrt 2010 18:14 #13 door timkasperaitis
Bedankt voor de reacties. Het is gelukt :P
Heb helaas nergens blauwe kunnen, vinden leek me wel mooi.
Heb ook op aanraden 1.7 er in gezet omdat het lampje anders te heet kan worden en het plastic smelten.
tim
Tijd voor maken pagina: 0.245 seconden
