electronica vraagje
02 apr 2010 08:30 #1 door marruc
electronica vraagje werd gestart door marruc
Hoi en hallo,
Ik heb op mijn TA98 een Becker navigatie/MP3
De output was een beetje zacht en heb er een micro draadversterkertje tussen gezet. Deze vraagt 6-20V voeding dus geen probleem.
Ik heb deze gevoed vanaf de accu, braaf met een zekeringetje ertussen. Het probleem is nu dat ik nogal storing op mijn oortjes heb. De storing veranderd als ik gas geef/toeren maak. Komt dit omdat de voedingsspanning niet stabiel genoeg is of heeft dit een andere reden? Wanneer ik haar voedt met een los 9V batterijtje klinkt het geluid wel perfect. Wie oh wie weet raad? ???
02 apr 2010 08:37 #2 door robert
Beantwoord door robert in topic electronica vraagje
Hij pikt storing op die afkomstig is van andere electronica op je motor. Geef de versterker een goede massa, direct op het frame, zo kort mogelijk bij de versterker. De min-draad dus niet op de accu, maar aan het frame. Helpt dit niet, dan kan een 12V voedingsfiltertje helpen, deze zitten ook vaak tussen autoradio's.
02 apr 2010 14:47 #3 door marruc
Beantwoord door marruc in topic electronica vraagje
Ik heb net een poging gedaan om de aarde zo dicht mogelijk bij de versterker te zetten maar probleem blijft precies hetzelfde...
02 apr 2010 15:57 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic electronica vraagje
klinkt toch echt als een massa probleem.
Gebruik goede afgeschermde kabel en zorg dat deze overal goed aan massa zit.
02 apr 2010 16:03 #5 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic electronica vraagje
Of anders toch een (automobiel) ontstorings setje er tussen.
02 apr 2010 21:01 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic electronica vraagje
Vraag het aan een rijïntructeur: Hun gebruiken vaak knoppen op het stuur (aangesloten op de moto) om hun chat te activeren. Mijn leraar heeft me eens verteld dat het aan de generator lag die je hoorde (draait krukassnelheid, dus klopt wel).
02 apr 2010 22:27 #7 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic electronica vraagje
je zou het eens kunnen proberen met een elko (condensator) tussen de plus en de min te soldeeren
Zorg er voor dat hij wel meer als 24 volt is
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
02 apr 2010 22:38 #8 door Huib
Beantwoord door Huib in topic electronica vraagje
Kan ook zijn dat je bekabeling langs een andere kabel loopt. Het ene elektromagnetische veld stoort het andere en voila: storing.
03 apr 2010 00:29 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic electronica vraagje
goeie huib
ik mag aannemen dat het versterkertje dat er tussen zit  verbonden is met een kabeltje
en in dat kabeltje zitten 2 plussen en een gezamelijke min  en die min is tevens de massa en daar gaat het fout
het geluid dat je hoort is eigenlijk het gevolg van de inductie
spanning van je ontsteking
of je vergroot de afstand van die delen die elkaar storen
of je scheidt de boel galvanisch..passief of aktief (fase verdraaing) ofwel een ontstoringset opnemen in de bedrading
03 apr 2010 08:13 #10 door marruc
Ik heb een ontstoringssetje besteld en hoop maar dat het hiermee opgelost is. Tot die binnen is voedt ik het geheel even met een los 9V batterijtje en dat werkt storingsvrij. Alvast bedankt voor alle tips en reacties. Zodra ik het setje ertussen heb geplaatst zal ik laten weten of het opgelost is!
Gr.Marc
