Vast blijven zitten gashendel
15 apr 2010 10:07 #21 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Vast blijven zitten gashendel
Ik lees dat de kabels zijn gesmeerd nadat hij merkte dat de gashendel niet meer terugviel.
En dat de tank er nog nietis afgeweest om te kijken of er iets klem zit... leuk topic.
Ben nu wel erg nieuwschierig aan het worden....  :-)
Marc
15 apr 2010 18:45 #22 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic Vast blijven zitten gashendel
Klopt helemaal marc.
Morgen ochtend gaat de tank er weer af en dan zullen we hopelijk zien wat het probleem is.
Ik laat het weten.
africa twin 93 Transalp 97
15 apr 2010 19:34 #23 door kees
Beantwoord door kees in topic Vast blijven zitten gashendel
die van mij loopt vast op dat balanceerding aan de zijkant
Dan zit het gewicht te ver naar binnen geschoven. Komt ook wel voor na valpartijtjes. Je kunt hem een stukje eruit trekken en de bar-end opnieuw vastdraaien.
16 apr 2010 19:22 #24 door timkasperaitis
Nou het probleem is eindelijk opgelost :)
Bleek dat er toch ergens wat vuil tussen zat. Kabels nogmaals gesmeerd en de gashendel helemaal schoongemaakt en het werkt weer prima.
Iedereen bedankt voor de suggesties
16 apr 2010 19:31 #25 door kees
Oh nou gelukkig..
Wat heel vaak gebeurt, is als je de gashendel openmaakt en de kabels uitneemt om te smeren of zo, bij het terugmonteren één van de kabels tussen de teflon geleider en het huis in de gashendel komt te zitten en op die manier zwaar loopt.
Een simpele test, is bij de carbs de kabels afnemen. Dan kun je enerzijds de soepele loop van de gasklep voelen en anderzijds, de vrije loop van de gaskabels.
En voor kleppen stellen moet minimaal de tank eraf.
30 mei 2012 21:49 #26 door Nahpets
Beantwoord door Nahpets in topic Vast blijven zitten gashendel
Heb ik ook gehad, kabels gesmeerd, hielp niet.  Bleek dat de schroeven van de gashendelbehuizing iets strak zaten, slagje lossen en supersoepel!
Tijd voor maken pagina: 0.895 seconden
