Vast blijven zitten gashendel
12 apr 2010 22:17 #1 door timkasperaitis
Vast blijven zitten gashendel werd gestart door timkasperaitis
Na mijn hele motor een grote beurt gegeven te hebben (oliefilter, benzinefilter, nieuw vloeistoffen, kleppen stellen) alles weer in elkaar gezet blijft de gashendel steken. Normaal als ik het gas los laat remt de motor op de motorrem alleen nu blijf ie in de zelfde stand staan. (soort veredelde cruise control) maar ben er niet erg blij mee.
Kabels doorgesmeerd. lopen nergens klem.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Tim
africa twin 93 Transalp 97
12 apr 2010 22:24 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Vast blijven zitten gashendel
Kijk 's bij de carbs. Zit de veer die het wieltje (waar de gaskabels inzitten) weer terug laat komen, wel goed ? Die veer regelt het 'terugschieten' van het hendel.
12 apr 2010 22:29 #3 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic Vast blijven zitten gashendel
Ga morgen gelijk kijken, hoop dat dat het is.
Hendel wil wel terug met de hand maar als ik hem los laat duurt het een paar seconden.
12 apr 2010 23:44 #4 door soundive
Beantwoord door soundive in topic Vast blijven zitten gashendel
Ik heb het ook een keer gehad en toen zat er vuil en rafels aan het uiteinde van de nylon buis van de gashendel die om het stuur draait.
13 apr 2010 07:13 #5 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Vast blijven zitten gashendel
gashendel kan ook te strak /te ver om het stuur zitten.
bij te ver loopt het handvat ook tegen het stuur en dan loopt ie stroef terug.
te strak bedoel ik mee, het huis bestaat uit 2 delen die met schroefjes bij elkaar gehouden wordt.
als je deze 2 helften scheef monteert dan zit de hendel te strak in het huis, met als gevolg traag terug lopen van de handel.
13 apr 2010 07:53 #6 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Vast blijven zitten gashendel
heb dit ooit gehad na 't monteren van handvatverwarming  :-[ hehe
Ook stof en vuil kan ervoor zorgen dat t allemaal blijft hangen. Openmaken en schoonpoetsen werkt.
13 apr 2010 10:18 #7 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Vast blijven zitten gashendel
Heb ik net bij de dero gehad, de ontluchtings slang van de tank liep tussen de cylinders door van rechts naar links en drukte op de spullen er onder. Doe je tank omhoog en kijk of er geen slang loopt? Zoja deze even verleggen.
marc
13 apr 2010 22:55 #8 door The Headless Horseman
Hmmmmm  :-X  Als de hendel langzaam terug gaat zal 't de veer niet zijn vermoed ik. Eerder moet je het zoeken in het hendel zelf.
Het wil wel eens gebeuren dat 1 van de kabels wat draait tijdens het in elkaar zetten. Het 'tonnetje' aan het uiteinde draait dan mee en zit gekanteld in het hendel. Dat loopt niet soepeltjes  :-\  Check dat eerst maar eens even.
14 apr 2010 11:38 #9 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Vast blijven zitten gashendel
Bij mij zat de kabel aan de verkeerde kant van het teflon geleidertje in de gashendel waardoor de hendel stroef liep. Ik weet niet of dit ook veroorzaakt kan worden door een ontspannen binnenkabel. Heb je zo los en zo gecontroleerd.
14 apr 2010 18:49 #10 door marc Lenssen
Hij heeft geen werkzaamheden aan de gashendel of kabels gedaan. maar wel de tank er af gehad. Bij het terugzetten van de tank kan een slang op het gas mechanisme drukken zoals ik hierboven beschreef. is de tank er al weer af geweest?
Marc
14 apr 2010 21:03 #11 door The Headless Horseman
Waar lees jij dat dan Marc ?
In de 1e post van Tim meld hij dat de kabels doorgesmeerd zijn. Dat lukt in de regel alléén maar als je de boel los maakt van het hendel  ;)
14 apr 2010 21:05 #12 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic Vast blijven zitten gashendel
die van mij loopt vast op dat balanceerding aan de zijkant
als ik hem een klein beetje los trek werkt alles prima
zodra ik hem weer vast zet hebben we cruise-controle
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
14 apr 2010 22:00 #13 door timkasperaitis
Dat klinkt ook wel aannemelijk.
Nee de tank is er nog niet af geweest. Ben erg druk met mn werk omdat ik net overgestapt ben naar een andere baan.
Vrijdag ochtend heb ik weer tijd dus dan zal ik even kijken.
En natuurlijk laten weten wat het was. Iedereen bedankt voor de reacties
Tim
14 apr 2010 22:05 #14 door The Headless Horseman
En TA 600 heeft (itt een AT) standaard géén stuurgewichtjes, dus dat zou het niet kunnen zijn  ;)
14 apr 2010 22:08 #15 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Vast blijven zitten gashendel
Jawel want Tim heeft nu een AT ;)
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
14 apr 2010 22:12 #16 door The Headless Horseman
Dan klopt z'n avatar + onderschrift niet meer  :D
14 apr 2010 22:18 #17 door timkasperaitis
Sorry :-[
Is geregeld
14 apr 2010 22:42 #18 door chaos
kan je bij een AT kleppen stellen zonder de tank er af te halen?
14 apr 2010 22:54 #19 door timkasperaitis
Nee volgens mij niet >:(
14 apr 2010 23:32 #20 door chaos
dan denk ik dat je geen kleppen gesteld heb, zoals je geschreven had in je openingspost, nadat je later schreef dat je de tank er niet afgehaald had.
dan hou ik het er op dat je misschien toch de helftjes van je gashendel er scheef op hebt zitten.als je die los gehad hebt, natuurlijk.
of een keer stevig weggezet en met je gashendel ergens tegen aan gestoten zodat ie iets opgeschoven is.
Tijd voor maken pagina: 0.153 seconden
