Zadel ombouwen.
13 apr 2010 21:48 #1 door Neet
Zadel ombouwen. werd gestart door Neet
Toch besloten om mijn zadel te laten ombouwen naar een wat lekkerderdere en brederdere.
Weet iemand in de buurt van Schiphol een goed adres?
13 apr 2010 22:02 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Zadel ombouwen.
Zelf mijn zadel laten doen door Tiger Leathers  in Den Haag
maar zo ook maar even een knip plak met wat adresjes :
Beklederij Ronald Meyer
Van der Heydenlaan 94a
Zeist
030-259 9133
Bekleden van zadels. "De enige die XT zadels OTRbestendig kan overtrekken voor een eerlijke prijs...". Kan degelijk met dik leer leveren.
Buddy Fashion
http://www.buddyfashion.nl
Repareren, aanpassen buddy seats. Ook nieuwe zadels (o.a. Corbin).
C. van Straaten en Zn. B.V.
Havenstraat 34
Woerden
0348 - 41 2887
Schellevis
Dorpsstraat 22
Ilpendam
020 - 436 3342
020 - 436 3531 (fax)
http://www.ibw.nl/schellevis
Opnieuw bekleden en aanpassen van zadels, niet te duur.
Kommer Motorparts
Speulderbosweg 52
Garderen
0577 - 46 0065
0577 - 46 2573 (fax)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
http://www.kommermotorparts.nl
Revisie startmotoren en dynamo's, slijpen van remschijven, hardchromen van voorvorkpoten, reparatie ontstekingskasten, bekleden van buddyseats, webshop en verzenden per postorder, onderdelen van motoren vanaf 1990, uitlaten en buddyseats voor klassieke motoren.
Henry Kruis
(naast Piet Kruis)
Arkel
06 - 53 91 86 85
Goede zadelmaker, naast Piet Kruis. Schijnt niet duur te zijn.
Heijmans
Thomas A Kempisstraat
Zwolle
Bekleden zadels. "Niet goeiekoop, wel vreselijk goed..."
Craenen
Stationstraat 9
Susteren
Buddy overtrek
Havenstraat 34
Woerden
0348 - 41 2887
All-Stof
Hamsterkoog 16a
Alkmaar
072-562 9848
072-562 9847 (fax)
14 apr 2010 09:10 - 14 apr 2010 09:13 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Zadel ombouwen.
Bedankt man, ik zal is hier en daar bellen.
Heb je nog een tip voor een goed bedrijf die zadels ombouwd om een harde reet te voorkomen?
Gr. Neet
14 apr 2010 09:59 #4 door Pervect
Beantwoord door Pervect in topic Zadel ombouwen.
Ik heb een tijdje geleden het zadel van mijn vorige motor laten verhogen/verstevigen door iemand van MF, hij doet het voor z'n werk.
In het weekend klust hij wel eens wat bij, mijn aanpassingen kostten iets van €70 uit m'n hoofd.
Dat is materiaal (nieuwe vulling, twee soorten bekleding), daarna had ik een nieuw zadel, inclusief antislip bekleding.
Hij woont in Purmenend, en ik kon er op wachten (ben even naar Motozoom en Hein Gericke geweest in de tussentijd).
email: ramon_vermolen@hotmail.com
Zou ik zeker eens proberen!
Suc6,
Jan
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move...
14 apr 2010 10:13 #5 door Neet
Dat ziet er goed uit Jan. Het informeren zeker meer dan waard. Had je ook het idee dat je daarna wat meer van je pijn in je kont af was?
14 apr 2010 10:40 #6 door Nikotech
"Pijn in den kont"  komt natuurlijk ook door een gebrek aan "zitvlees".
Al heb je er een Chesterfield bankstel op gemonteerd en je rijd "af en toe" een rondje met mooi weer rond de kerk, kan je er op wachten dat je reet zeer gaat doen.
Ook hier geld, rustig opbouwen en onderhouden.
Natuurlijk maar het ene of andere zadel wel verschil en blijft de pasvorm een persoonlijk iets ( gelukkig ) zijn niet alle ( ook mannen billen)  hetzelfde  ;D
Succes !
14 apr 2010 11:12 #7 door Pervect
Absoluut! Was veel comfortabeler, maar wel stevig. Voorheen had ik na drie kwartier altijd een houten r**t, daarna kon ik zonder problemen een uurtje of twee doorrijden.
Tijd voor maken pagina: 0.205 seconden
