Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
19 apr 2010 23:07 #1 door eso
Was van plan om dit weekend mijn kleppen te stellen, maar had moeite met de verwijdering van de dop die op 't einde van de krukas zit. Vandaar lastig krukas in juiste positie te krijgen.
De bout is een imbus bout die niet los te krijgen is. Iemand een goede tip hoe los te krijgen en waar een nieuwe aan te schaffen, aangezien deze er nu gammel uit ziet, door eerdere pogingen van vorige eigenaar?
Thank, Ernst
19 apr 2010 23:13 #2 door soundive
Beantwoord door soundive in topic Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
inspuiten met kruipolie, een tijdje laten staan, vuil uit de inbus krabben en met de goede maat bit in een slagschroeverdraaier los slaan.
19 apr 2010 23:50 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
met een koud beitel los slaan....  deze doppen geven vaak ploblemen met los draaien
mede omdat  het alu een beetje vast gaat zitten en misschien wel te vast wordt aangedraaid
vervangen kan door een nieuwe te bestellen bij een honda dealer (gaat het snelste)
ik zelf blijf er zo mogelijk al vanaf
tip*  zet de nokkenas in de juiste positie (zie merk streepjes vliegwiel) door met  het achterwiel te draaien terwijl je  in de motor in de hoogste  versnelling hebt gezet
kleine schokjes zijn voldoende om dit voor elkaar te krijgen maar zonder bougies in de cylinder gaat het iets beter
20 apr 2010 16:38 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
Niet met een slagschroevendraaier, dat is te lomp. De dop kan versplinteren en in je blok vallen, of je slaat een scheur in het motordeksel.
Met een beitel inderdaad, zoals Ad zegt. Heb ik meermalen zo moeten doen. Hij zit altijd te vast gedraaid. Handvast plus 1/8e is meer dan zat!
Er staat geen druk op. Het is maar een simpel kijkluikje.
22 apr 2010 11:02 #5 door eso
Beantwoord door eso in topic Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
Allen dank voor de tips, ga dit weekend eens verder knutselen en kijken of 't lukt. De nieuwe dop is al besteld
27 apr 2010 21:53 #6 door eso
Bougies eruit en in de hoogste versnelling werkte prima.
Heb de krukas dop laten zitten en kon via 't achterwiel te draaien de markerings streepjes vinden.
Dank voor de tips!
27 apr 2010 21:56 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Transalp XL600V - Krukas eind dop verwijderen
Heb de krukas dop laten zitten en kon via 't achterwiel te draaien de markerings streepjes vinden. Dank voor de tips!
Je maakt me nu toch wel nieuwsgierig. Over welke streepje heb je het nu die te zien zijn zonder de dop te verwijderen?
27 apr 2010 22:21 #8 door kees
Nokkenas..?
27 apr 2010 23:12 #9 door soundive
Ik neem aan dat de dop boven de krukasdop er wel af ging.
27 apr 2010 23:26 #10 door kees
Ahh die..
