Verstellen stuur omhoog en naar voren.
30 apr 2010 11:52 #21 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Ben een uurje aan de knutsel geweest.  2cm stuurverhogers gemonteerd en het stuur en beetje naar voren gekanteld en de hendels en spiegels stukje naar achter gekanteld.
Gisteren klein stukje mee gereden.  Even wennen, maar heb nu een heerlijke zitpositie.  Zaterdag eens kijken wat het doet tijdens een langere rit.
30 apr 2010 13:58 #22 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Heb ik ook gedaan; stuurverhogers 2,5 cm + naar voren kantelen + originele kabels.
Prima houding (staand + zittend).
Het enige vervelende is dat de schakelaars niet kunnen meedraaien. Die zitten bij mij met een nokje in een uitsparing van het stuur en zitten dus vast ten opzichte van het stuur.
Ik toeter dus meer dan eens als ik een knipperlicht wil afzetten. Op zich geen probleem, en het went op den duur wel  ;D
30 apr 2010 15:34 #23 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Nieuwe gaatjes boren! Goed te doen hoor, wel even het stuur met een pons een tik geven, anders schiet je met je boortje van het stuur af. Ik heb ze iets naar binnen toe gezet
30 apr 2010 15:48 #24 door cobramarw
Heb ik ook zitten over denken...
Maar ik heb geen zin om mijn stuur te verzwakken,
en ach, eens meer of min toeteren kan ook geen kwaad  >:D
30 apr 2010 17:37 #25 door kees
Beantwoord door kees in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Ik voelde ook niets voor in het stuur bijboren.
Ik heb die nokjes er gewoon afgesneden. Traploos verstelbaar nu. Enige is dat je de combi (met kracht) kunt verdraaien nu.
30 apr 2010 17:58 #26 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Stukkie dubbelzijdig tape op het stuur voor montage doet wonderen..
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
30 apr 2010 20:17 #27 door cobramarw
Hèhè, leuk zo'n forum,
we worden slimmer met de dag  ;D ;D
30 apr 2010 21:20 - 30 apr 2010 21:22 #28 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Dat kan eigenlijk maar op een manier  ;D
Echt ongelofelijk hoeveel extra 'ruimte & comfort' je hierdoor krijgt, ik heb ook de NikoTech steppies, en als je eenmaal gewend bent en je stapt op een andere Twin denk je serieus dat je op een Alp gaat zitten.
Staand offroad is helemáál geweldig; zitten is voortaan een optie, en niet meer andersom, kaarsrechte rug, dus je houdt het gewoon vol zo lang je wilt, niet meer hangen op je stuur, en toch je gewicht lekker naar voren
Op de foto lijkt het alsof het spul niet ver naar voren staat gekanteld, maar op de handgrepen is het al snel een cm of 6 a 7 naar voren, en de rise is 50 mm, en dat is best veel als je je bedenkt dat de stand van het stuur zelf niet verandert, dus geen drukpunten in je handen omdat het spul anders staat, en dus ook geen slapende fikken meer onderweg.... I-de-aal
30 apr 2010 22:00 #29 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Jeff, hoe heb je dat gedaan met de kabels etc. ?
Paste alles nog of heb je langere moeten kopen?
Ziet er erg netjes uit zo!
30 apr 2010 23:29 #30 door Hilko
Beantwoord door Hilko in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Heb jij ook je hendels en schakelaars mee-gesteld na het kantelen van je stuur ?
Wat heb je precies moeten aanpassen aan je verhoogde ruit ?  Ik rij zelf met een MRA Varioscreen...
Hallo Anko, helaas een wat laat antwoord.
Ik heb net als Brombeer de nokjes weggevijld/gedremeld en daardoor zitten de knoppen goed. Van verdraaien heb ik nog geen last gehad. Het stuur kwam aan de zijkanten net tegen de onderkant van mijn scherm aan, zodat ik aan beide zijden ong. 1 cm heb moeten afvijlen. Er zit ook een zacht randje omheen, dus er is niets meer van te zien. Gr. Hilko
30 apr 2010 23:59 - 01 mei 2010 00:08 #31 door Sounddragon
Met de originele kabels en leidingen kon ik hem nét niet zetten waar ik wilde en stond het strakachtig. Voordeel is dat je het precies zo kunt maneuvreren dat het kan met de lengte die je hebt, dus wel strak, maar niet té..
Op de foto's zat het trouwens nog met de originele leidingen, de foto's zijn gemaakt toen ik ze er net op had zitten.. dit is ook nog mijn oude Twin  ;) Als je een beetje goed kijkt kun je zien hoe strak het stond, later heb ik ze nog iets meer speling gegeven  :)
Pas nadat ik ze over heb overgeschroefd op mijn huidige Twin heb ik de staalomvlochten leidingen eropgezet, en nu past het gewoon prima, kabels en elektra zijn geen probleem en ik kan hem in elke positie zetten die ik wil  ;)
03 mei 2010 12:47 #32 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Ik lees weer allemaal nuttige tips tricks e.d.  ;)
Ik ga mijn stuur er maar eens afhalen, een klosje van 5 cm onder mijn stuur leggen en kijken hoe het met de kabels zit.  Wordt dat niets, dan gaan we naar de 4 cm enz. Weet ik in ieder geval hoe hoog ik kan gaan. Daarna de juiste verhogers regelen.
Zo krijg je vanzelf ideeen door alleen al het meelezen.
Wat zijn we lekker bezig hè  :angel:
03 mei 2010 12:51 #33 door Sounddragon
5 cm rechte risers gaat bijna nooit met originele remleidingen, 2½ wel geloof ik  ;)
03 mei 2010 13:38 #34 door kees
Ik keek f voorbij je gelikte risers.. en het volgende viel me op! Wazzda??
03 mei 2010 13:42 #35 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verstellen stuur omhoog en naar voren.
Volgens mij is dat de zuignap van zn navi? ;D
03 mei 2010 13:43 #36 door Sounddragon
Dat.. is nou de cheapskate manier om je TomTom te bevestigen op je brommert  :angel:  Gewoon met de zuignap op je teller; werkt perfekt  ;D
Goegezien PimW  ;)
03 mei 2010 13:50 #37 door kees
Ahhh ik dacht al wtf.
Ja owké. Ik zag al een vaag kastje erboven zweven. Geeft een BomBom dan ook je snelheid aan?
(sorry, ik kom van de bronstijd..)
03 mei 2010 14:08 #38 door Sounddragon
Dat doet 'ie, en mijn oude tripmeter ook  ;)
Overigens kan ik op mijn toerenteller ook best aardig de snelheid in de gaten houden; all you need to know is hoeveel RPM's ~ 120 km/h is, en je kunt redelijk safe tuffen.
03 mei 2010 15:02 #39 door kees
OK. Ik rij graag met je mee.
Hoe laat en waar spreken we af?
Grtz, Harm
03 mei 2010 15:04 #40 door kees
Oepzz.... wrong topique!
Excuseer..
Tijd voor maken pagina: 0.479 seconden
