Alarmlicht installatie Louis
10 feb 2009 22:33 #1 door D-DB
Alarmlicht installatie Louis werd gestart door D-DB
Iemand ervaring met alarmlichten installatie van Louis.
Hoe is het monteren, draad lang genoeg enzo
is de schakelaar regen bestendig.
Prijs technies lijkt het wel in orde
gr D-DB
Honda Africa Twin 2001, stuurverhogers 35mm, touratech kofferdrager en alu koffers 35 ltr en 41 ltr, Givi topkoffer E460, hepco & becker valbeugels voor, arcebis handkappen, garmin zumo 550, verhoogde ruit, cockpitplaat rvs.
www.brandweerdeventer.nl
www.brandweercolmschate.nl
www.dbwservice.nl
10 feb 2009 23:04 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Alarmlicht installatie Louis
heb hem er 2 jaar op, en werkt nog steeds goed, draadjes weet ik niet meer, maar als je dat echt netjes weg wilt werken is een stukje eraan solderen toch ook geen probleem.
grtjs arthur
11 feb 2009 13:37 #3 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic Alarmlicht installatie Louis
Louis levert een prima setje, waar je je geen buil aan kunt vallen.
Martin
08 mrt 2009 12:14 #4 door AR
Beantwoord door AR in topic Alarmlicht installatie Louis
Net een uur zitten prutsen met dit setje, alles netjes aangesloten, ik zet de schakelaar om en *pats* zekering stuk.
Waar kan dat nu aan liggen?
08 mrt 2009 12:45 #5 door AR
Dank voor je snelle antwoord!
Ik snap niet wat er verkeerd is gegaan, met 2 kabelverbinders heb ik de groene draden verbonden naar de knippers. Dan rest slechts de + en - aansluiten op de accupolen... ???
09 mrt 2009 19:22 #6 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Alarmlicht installatie Louis
Ik ken het aansluitschema niet, maar je moet met een multimeter even goed meten of je de kabeldiefjes op de juiste kabels hebt aangesloten, waarbij het vooral belangrijk is om sluiting te voorkomen. Ook ik ging vorige week de mist in bij het aftappen van mijn achterlicht voor de relais schakeling.
mijn/jou lampen draai nu op led verlichting en heb ze zo dat als de motor uit is ook aan kan blijven.
2 keer 0.5 amp 6 watt per kant kun je niet echt verblinden maar prikt wel ff in je ogen ;)
09 mrt 2009 23:32 #7 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Alarmlicht installatie Louis
De aansluiting op je "groene"draden is niet juist. Ik spreek uit ervaring, heb het zelfde probleem ook gehad. Hoe de aansluiting wel moet? gewoon even proberen en wat zekeringen extra kopen.
10 mrt 2009 08:30 #8 door bobby templier
groen is massa :-*
10 mrt 2009 08:50 #9 door AR
Ik heb er nog eens over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik me heb laten misleiden door de kleur. Groen op groen leek me zo logisch…
Zondag ga ik de groen draden van het setje op de andere kleuren aansluiten en dan moet het werken, wel eerst even nieuwe zekeringen kopen  ;D
Bedankt voor de reacties!
10 mrt 2009 10:22 #10 door Bill
Je beredenering klopt ook wel ;D Alleen moet je bij de groene draden van je knipperlichten even kijken welke je van de drie je moet hebben. Als het goed is eindigen twee in een lichtblauw stekkertje en de andere in oranje. Dat kan je zien in dat plastic condoompje ter bescherming voor vocht. Op de site van louis staat ook een schema met tekst in het duits.
www.louis.de/shop/zusatz/anl/10034955_S.pdf
10 mrt 2009 12:48 #11 door bobby templier
goed bezig bill :angel:
