help mijn motor doet het niet meer!
11 juni 2010 08:56 #1 door africatwinner67
help mijn motor doet het niet meer! werd gestart door africatwinner67
Hoi wie kan mij helpen? Ik heb de motor laten afstellen > Lees carburateurs gesynchroniseerd. Nu in belgië ineens geen vermogen meer loopt niet harder dan 60km per uur, en lijkt of hij continue verzuipt, verbranding is niet goed.
Ik heb motor weekend voor de boeg met vrienden in luxemburg  >:(
Maar misschien iemand die het weet? Zou het ook de brandstofpomp kunnen zijn?
Ik heb per ongeluk superplus getankt zou dat het kunnen zijn?
Alvast bedankt
Edwin
Graag even mailen aan edwinvaessenapenstaartjegmail.com
11 juni 2010 09:12 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic help mijn motor doet het niet meer!
Check eens of het luchtfilterhuis wel goed zit. Misschien trekt ie wel valse lucht.
11 juni 2010 09:14 #3 door Erzberg
Beantwoord door Erzberg in topic help mijn motor doet het niet meer!
Aan die superplus zal het niet liggen.
Zou het de choke kunnen zijn die blijft hangen ?  Durft al eens vaker voorkomen bij een AT...
Alhoewel... uit je verhaal maak ik op dat er "ineens" (tijdens het rijden) geen vermogen meer was...
Erzberg
11 juni 2010 09:22 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic help mijn motor doet het niet meer!
Niet vergeten jongens!
-- Han --
11 juni 2010 10:46 #5 door robgoesdakar
Heb al gemaild. Edwin begint te denken aan de BrandstofPomp, wat natuurlijk ook heel goed zou kunnen...
11 juni 2010 11:33 #6 door daandus
Beantwoord door daandus in topic help mijn motor doet het niet meer!
of hij draait simpelweg op 1 pit.
Dan haal je wel rond de 80 hoor.
(ja, ik weet dat dat ontkend wordt door 'technische specialisten', maar ik heb het uitgetest)
11 juni 2010 12:05 #7 door Stress
Beantwoord door Stress in topic help mijn motor doet het niet meer!
misschien een sproeier losgetrild?
mvgr
Stress
11 juni 2010 14:20 #8 door robgoesdakar
Kreeg net nog mailtje van Edwin :
Rob, nogmaals dank voor de reactie, is probleem met cilinder ga terug
op transport richting nl! Gr edwin
Da's even zwaar balen.....
12 juni 2010 15:11 #9 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic help mijn motor doet het niet meer!
Hoi, nog steeds in België, tja en de ANWB europahulp is dus helemaal niks, ben blij dat ik niet met mijn gezin in de regen sta! Ik krijg continue mensen van de anwb aan de lijn die zeggen: ga maar met de trein terug, goede optie met 3 koffer een helm en geen T*rk om te helpen sjouwen  :-[
Ideaal om zo'n verzekering te hebben, je hebt er dus helemaal niks aan. :-X :-X :-X
Gaat een brief naar de achterpagina van de consumentenbond. C:-)
Los van het feit dat het zwaar kloten is dat mijn motor kaduuk is.
Voor iedereen bedankt voor de reacties.
Edwin
12 juni 2010 21:34 #10 door Geart
Beantwoord door Geart in topic help mijn motor doet het niet meer!
Lullig man!
Persoonlijk heb ik overigens goede ervaring met ANWB, in Denemarken.
Groetnis út Grou!
12 juni 2010 22:21 #11 door Bono
Succes / sterkte Edwin. Ik hoop dat jullie inmiddels thuis zijn.
Persoonlijk heb ik ook niet zo veel op met de ANWB. Gebaseerd op eigen ervaringen, heb ik al jaren niets meer met die club. (Helaas) één keer beoep moeten doen op de pechhulp van de KNMV (ook buitelandhulp). Inderdaad, het is al erg genoeg dat je met je fiets aan de kant van de weg staat, maar als je dan prettig wordt geholpen is dat klasse. Mijn zoon en ik werden naar huis gebracht en ik mocht kiezen waar de Twin naar toe ging.
-- Han --
13 juni 2010 08:46 - 13 juni 2010 19:32 #12 door africatwinner67
Ondertussen thuis. ::) Zelf naar Maastricht gelift, daarna met Taxi naar bedrijf in Valkenburg toe alles gesloten ??? Dus daar sta je dan na 20 minuten bellen en een 40 minuten wachten een auto gekregen. Ipv dat de anwb verteld dat het 48 na schademelding leverplicht heeft qua auto, en verteld dat het een schadebedrijf is dat ik soms even moet wachten. Maar ja Communicatie is dan ook mijn vak, en niet die van de anwb hahahaha.
Ben erg benieuwd wat het zal zijn, en anders gaat deze eruit, sparen en een nw rd04 of 7.
note: Buurman een oud motorcrosser sprak ik net, hij had het over te hete bougies die je zuiger kan verbranden, met name de benzine die zwart gekleurd was en uit de overloop kwam icm met pikzwarte rook uit de uitlaat zou daar op kunnen duiden..... Ik houdt jullie op de hoogte wat het geweest is. Weekend met de mannen weg is mooi anders gelopen KUT KUT.
Edwin
11 juli 2010 16:50 #13 door africatwinner67
ondertussen de motor weer opgehaald bij Mulders Motoren Veendam. Er was een sproeier los getrild, die was de boosdoener. Verder was er een Tirap om de koelvloeistofslangen heen gezet, maw afgeklemt.... Tja breng hem dus niet meer naar de beste man toe maar voortaan naar een echte zaak ipv zwart.
Dit even ter info, ervaring is ge-integreerde ellende :-)
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
