Wat is de normale stand van de voetsteps?
22 juni 2010 22:47 #1 door martsky
Wat is de normale stand van de voetsteps? werd gestart door martsky
Na de BAT2010 heb ik e.e.a. van het kuipwerk weer rechtgebogen.
Voordeel van alles loshalen is dat je met sleutelen je fiets beter leert kennen.
Nadeel is dat je er achterkomt dat je bij een aantal zaken nu pas voor het eerst echt goed gaat kijken.
Hoe zit het nou eigenlijk. Was die stang al zo krom, of....hoort dat zo..?
Ik heb bijvoorbeeld deze voetsteps:
Is de ene step naar achter gebogen, of de andere naar voren, of hoort het zo. Het lijkt of er een indiaan een pijl schuin door mn blok heeft heengeschoten.
Wie maakt er een foto van bovenaf zn Africa Twin, om de juiste stand door te geven?
AT 1996 - Niet gepoetst !
22 juni 2010 23:50 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Wat is de normale stand van de voetsteps?
Je linkse staat goed, de rechtse lijkt wat mee..
Van voor af gezien staan ze redelijk horizontaal en van bovenaf, iets naar voren gericht.
(of zij de mijne altijd al krom..?? :D)
23 juni 2010 20:34 #3 door martsky
Beantwoord door martsky in topic Wat is de normale stand van de voetsteps?
Mooi bedankt, dan ga ik rechts maar terug buigen.
Want als je er op gaat letten, dan is het best wel irritant. Het lijkt onder het rijden of je scheef zit. En dat doe je dus ook.
Eerst warm stoken, of gewoon een stuk holle pijp erop en er aan gana trekken?
24 juni 2010 07:31 #4 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Wat is de normale stand van de voetsteps?
Is heen-en weerbuigen wel zo'n goed idee? in tegenstelling tot normale steps sta je hier nml met je volle gewicht op, over heuvels e.d. lijkt me toch naar wanneer zo'n ding dan afbreekt...
24 juni 2010 08:42 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Wat is de normale stand van de voetsteps?
De scheefstand zit waarschijnlijk niet in de step, maar in het bevestigingsstuk waar het stepje op gemonteerd zit. Dit is volgens mij giet-spul en bijzonder dik. Mogelijk dat je al wat resultaat bereikt door eenvoudig een ringetje tussen frame en bevestiging te plaatsen.
Bovendien raak je er snel aan gewend, want bij mij staat ze ook scheef  :-\
24 juni 2010 11:16 #6 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Wat is de normale stand van de voetsteps?
wij rossen ze gewoon recht; net als de carterbescherming ;-)
Beetje gedoseerd geweld, en 't ziet er weer recht uit.
24 juni 2010 23:08 #7 door kees
Ik heb het ook gehad. Het kan de step zelf zijn, het montagestuk -of hoe je dat ding wil noemen wat Rob bedoelt- alsook de één van de bouten die krom kan zijn, dan wel is het frame ingedeukt op de draad..
Even onderzoekje doen dus..
Suc6, Brom
24 juni 2010 23:16 #8 door martsky
Ok, dan ga ik ze er eerst maar eens even afhalen. Kijken wat ik kan vinden.
Tijd voor maken pagina: 0.086 seconden
