Trans Alp 600v/ tikkend geluid links voor/ advies gevraagd
20 feb 2009 10:33 #1 door Kuipirossi Jr.
Dag allemaal,
Bij harder gas geven met mijn ´94 er Trans Alp 600v met ca 40.000 km op de teller hoor ik boven een bepaald (hoger) toerental een hoog, tikkend geluid links voor uit de motor komen. Het is niet bijzonder hard en klinkt als iets dat tegen dun aluminium (deksel) aantikt. Bij stationair draaien en rustige toerentallen/ weinig gas klinkt de motor normaal en is van het tikken niets te merken. Ook overigens loopt de motor prima en is de temperatuur ontwikkeling na een koude start, etc. normaal (ook als de motor langer loopt). Te oordelen naar de aard van het getik, lijkt het of de middelpuntvliedende kracht iets naar buiten drijft dat bij harder gasgeven en/ of hogere toerentallen een deksel raakt. Zou het de koppeling kunnen zijn?
- Heeft iemand dit probleem eerder gehad, of een idee wat het kan zijn?
- Weet iemand waar ik een `exploded view´ of andere technische tekeningen/ info van het blok kan vinden (op internet)?
Alvast bedankt voor het lezen hiervan. Alle suggesties zijn meer dan welkom!
Groet,
Kuipirossi Jr.
20 feb 2009 12:09 #2 door Nikotech
Je verhaal doet me toch sterk denken aan wat "ruimte" op de kleppen.
Zou ze eens ( ff)  checken.
En ... tekeningen staan in het Haynes boek ( ook wel ergens te vinden op het internet )
Succes
21 feb 2009 11:20 #3 door Kuipirossi Jr.
Beantwoord door Kuipirossi Jr. in topic Trans Alp 600v/ tikkend geluid links voor/ advies gevraagd
Nikotech: bedankt voor de tip. Ik ga er straks naar kijken. Weet je wellicht ook hoeveel klepspeling een TransAlp moet hebben?
21 feb 2009 12:06 #4 door Kuipirossi Jr.
Ik vond de volgende gegevens op de website van Motozoom (voor Transalp van '94):
Klepspeling in koud 0,13-0,17 mm
Klepspeling uit koud 0,18-0,22 mm
Ik zal dit eens aanhouden.
22 feb 2009 21:03 #5 door arjan65
B.S.A  A65 (1968)  B.S.A  A65 (1970)  Transalp (1989)
23 feb 2009 15:54 #6 door El Maroq
Heb precies hetzelfde gehad, een van de inlaatkleppen van de achterste cilinder had 0.10mm speling en deze heb ik afgelopen zaterdag op 0.153mm gezet en het is over.
23 feb 2009 18:39 #7 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Trans Alp 600v/ tikkend geluid links voor/ advies gevraagd
0.153mm
:D
Heb jij voelermaatjes tot in de duizendsten van milimeters ?  ;)
23 feb 2009 18:58 #8 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Trans Alp 600v/ tikkend geluid links voor/ advies gevraagd
:D
zal 0.15 zijn
04 mrt 2009 19:29 #9 door El Maroq
Nee hoor het is echt 0.153mm speciale tussenmaatjes.... ;)
Ik geloof dat deze op engelse maten gebasseert zijn
08 mrt 2009 10:25 #10 door Kuipirossi Jr.
Arjan 65, bedankt voor de exploded views! Dit maakt de zaken een stuk inzichtelijker, alvorens ik dingen ga losdraaien.
Tijd voor maken pagina: 0.370 seconden
