Koppelingsperikelen
31 aug 2010 13:23 #1 door Oldtimer
Koppelingsperikelen werd gestart door Oldtimer
Nou heb ik een paar weken geleden nieuwe koppelingsplaten gemonteerd op mijn Alp 1993 samen met Ad en vanaf die tijd als ik 's morgens de koppeling inknijp en hem in de versnelling wil zetten, gaat dat moeizaam.
Met een klap in de versnelling en hij komt ook niet echt vrij.
Als ik een keer op en neer heb geknepen gaat het wel goed. Bij schakelen ook verder geen problemen.
Alleen dus als de boel koud is komt hij niet goed vrij. Voorheen had ik daar geen last van terwijl ik het daar meer had verwacht.
31 aug 2010 15:44 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koppelingsperikelen
je platen blijven aan elkaar kleven doordat er olie tussen zit,
het komt ook meer voor als het weer kouder wordt
echter  als je koppelings kabel blijft hangen in de buiten mantel kun je dit ook hebben
als je deze kabel los maakt aan de handel en bij het motorblok zou je kunnen voelen of er weerstand is  als je deze heen en weer trekt
met zeer vriendelijk groet
ad
31 aug 2010 15:52 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Koppelingsperikelen
Wat ben jij zeer vriendelijk  :angel:
Maar is er een relatie tussen dit fenomeen en nieuwe platen dan ????
Bij de "oude "platen kwam dit niet voor.
Zo erg koud was het bijvoorbeeld gisteren om 16.30 uur nou ook weer niet.
Ik ga in elk geval de kabel ff checken,.
31 aug 2010 16:28 #4 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Koppelingsperikelen
Gebeurt wel vaker bij nieuwe platen. (en evt olie), na een "inloop periode" zou het minder moeten worden (kan dus wel ff duren).
Zou me er geen zorgen om maken.
P.S.; dat van die kabel zou, lijkt mij, ook bij een warme motor blijven optreden en zou eerder slippen van de koppeling dan plakken veroorzaken denk ik.
31 aug 2010 16:55 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Koppelingsperikelen
Wat je zou kunnen doen bij koude motor is eerst een paar maal ontkoppelen, vóórdat je in de 1 schakelt. Dan komen de platen al een beetje 'los'  :D
Verder met Pakfiets: gun het wat tijd, zou minder moeten worden naarmate de palten wat ingelopen zijn.
31 aug 2010 17:26 #6 door Oldtimer
Uiteraard gemerkt vanmorgen. Eerst ff warmdraaien en dan rustig inschakelen.
Toch nog niet soepel. Maar we hebben geduld.
Dank voor de response
31 aug 2010 20:45 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Koppelingsperikelen
Het is wat Ad zegt, en de oplossing van Headless. Meer kun je er niet aan doen. Ik denk soms ook dat mn bak in tweeen gaat!
Maar heb je wel eens een CBR in de versnelling horen gaan..?
Brom
31 aug 2010 20:51 #8 door Oldtimer
Jazeker, heb me wel eens afgevraagd hoe lang dat nog goed zou gaan.
Blijkbaar hoort het erbij.
Is alleen wat lastig als je snel weg wilt. Nou ja, ik hoef niet zo snel.
31 aug 2010 23:48 #9 door kees
Wat ik doe als het koud is, is een combo van Headless en een beetje van mijzelf:
Koppeling in, en voor je in de versnelling schakelt, even wat 'tussengas' geven. De massatraagheid van de bak versus het momentum van de korf (krukas) doet ze loskomen van elkaar en plakken ze al minder.
01 sept 2010 00:40 - 01 sept 2010 11:10 #10 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Koppelingsperikelen
Ook de olie ververst? Misschien een ander merk? Natuurlijk heb je de gevoerde koppelingsplaten voor montage  lekker een nachtje laten "weken" in de juiste olie? Waren de koppelingskorf en/of de koppelingsnaaf erg ingeslagen?
Koppelingskabel die ineens blijf hangen nadat Ad de platen vervangen heeft lijkt me sterk..
01 sept 2010 08:16 #11 door Oldtimer
Denk niet dat ze in de week hebben gelegen de platen.
Overige zaken zagen er nog prima uit.Kabel is het niet.
Olie was pas 500 km geleden ververst en hebben we weer teruggedaan.
Ik heb vanochtend de de tips toegepast en het gaat idd een stuk beter.
Was ook wel kouder en even laten draaien, koppeling een paar keer ingeknepen en bij het laagste toerental ingeschakeld.
01 sept 2010 11:18 #12 door Erik
...als je koppelings kabel blijft hangen in de buiten mantel kun je dit ook hebben....
Dit snap ik niet helemaal  ???
01 sept 2010 13:26 #13 door Oldtimer
Je ontkoppeld dan niet geheel, terwijl je voor het gevoel maximale weerstand voelt in de handle.
01 sept 2010 15:20 #14 door Waffie
hebben in de week gelegen :angel:  heb jij alleen niet gezien
01 sept 2010 15:47 #15 door Oldtimer
Oei oei Ad, nou zijn we geen vriendjes meer zeker. ::)
Ik zal het goed maken met je  :-*
Kom je donderdag nog naar de STO, dan heb ik wel wat voor je.
Ben je eindelijk weer eens onder de mensen  >:D
bydeweej,
Mijn auspuff maakt nog steeds wat lawaai bij de aansluiting. Zien we volgende week dec 12e dan wel.
01 sept 2010 20:58 #16 door kees
Ik heb dat vaker gelezen maar zelf nog nooit gedaan: koppelingspalten laten weken..
Die weken toch ook gewoon vanzelf in je blok..?
Hmmzzz.. ::)
01 sept 2010 21:05 #17 door Oldtimer
Ik dacht vanmorgen ook een rare ratel te horen in het blok. Weet het alleen niet zeker omdat ik de helm ophad natuurlijk.  Hopelijk geen rare dingen.
Vanmiddag terug van het werk niks gehoord maar heb er geen goed gevoel bij.
01 sept 2010 22:24 #18 door The Headless Horseman
Sterker nog, maanden! Of zoms zelfs jaaaaaaaaaaren  ;D
Dat weken, moet dat trouwens doordeweeks of mag dat ook in het weekend  ;)
02 sept 2010 01:03 #19 door Erik
Jaja.. volgens mij heb je in dat geval een behoorlijke speling op je handel?
02 sept 2010 01:09 #20 door Erik
Die is wakker  ;D
Dat ligt er natuurlijk aan hoeveel dagen je ze wil weken!
In het weekend kunnen ze maar twee dagen weken en door de week weken ze vijf dagen. Je kan ze ook één nacht weken, in dat geval kan je ze het in het weekend én door de week weken.
;D
