Welke bougiesleutel past nog meer behalve de originele?
10 sept 2010 20:37 #1 door Eelke
Ik wil graag de bougies van mijn AT vervangen. Nu kan ik er met een standaard 18mm pijpsleuteltje niet bij. Nu heb ik dus nog 4 opties:
1. Originele bougiesleutel kopen
2. Originele bougiesleutel lenen (van wie in de buurt van Utrecht?)
3. Zelf een passende bougiesleutel maken (zie elders op dit forum)
4. Een alternatief kopen, bijvoorbeeld deze van motozoom (Bestelnummer 70001374):
Maar zal bovenstaande ratelset wel passen?
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
10 sept 2010 21:35 #2 door Pervect
Uit mijn hoofd: met de meeste standaard bougiesleutels kom je er niet goed bij.Passende sleutels volgens mij:
Honda Transalp
Honda NTV
Honda Hawk GT
Zijn 2ehands best wel te vinden, en de meeste motorzaken hebben er ook wel eens eentje in een rommelbak in de werkplaats liggen. Kwestie van lief vragen....
Je mag die van mij ook wel ff lenen? Omg. Rotterdam
Jan
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move...
10 sept 2010 22:08 #3 door guman007
Die goedkope set heeft mij wel een avondje "vissen" gekost. De bougie en dop vielen samen naar beneden......Lukte wel prima met een magnetische 18 mm van BMW!!!! Wel 44 euro voor betaald!!!!
10 sept 2010 22:16 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Welke bougiesleutel past nog meer behalve de originele?
Als je tóch wat gaat bestellen zou ik die 'originele' , optie 1) dus kiezen. Weet je zeker dat 't past  :D
Tip: Maak de boutjes van de linker radiator even los en 'verhang' 'm wat naar voren. Dan beschadig je de lamellen niet  8)
11 sept 2010 00:35 #5 door kees
De originele bougiesleutel proberen te scoren, en met een dopje #10 van een 1/4 "setje met verlengstukje los/vastdraaien. Door zijn lengte heb je met de originele sleutel het gedoe niet dat je iets van gereedschap lostrekt dat in de cylinderkop blijft hangen.
Zoals Bono zegt, linkse radiator losmaken en onderste slang daarvan naar buiten over de motorophangsteun tillen. Radiateur daarna eventueel met een touwtje aan het stuur ophangen.
Met het juiste gereedschap is de tank en kuipwerk (de-)monteren alles bij elkaar meer werk..
11 sept 2010 08:15 #6 door V-Twin
Met die ratel set zal het denk ik niet gaan lukken. Veelal zijn de doppen zijn te dik om helemaal onder in de schacht te komen, of de verlengers zijn net te lang of te kort.
Als je even geduld hebt kan ik je wel helpen. Ik verwacht binnen twee weken of zo een aantal bougies sleutels te krijgen die gaan passen. Zodra ik die heb kan ik je, als je nog even kunt wachten wel een PM sturen of stuur mij een PM met je mail adres.
Nieuw is een originele behoorlijk aan de prijs maar daar was je denk ik inmiddels ook wel achter  ;)
11 sept 2010 09:06 #7 door Eelke
Ok, dankje. Dan probeer ik er eerst wel 1 te lenen. Als je ze hebt stuur dan maar een pm. Dankje!
Isaac Boson
11 sept 2010 14:12 #8 door Eelke
Hmmm... Ik wil ze toch echt vandaag vervangen. Een vriendin met een Transalp heeft het originele setje niet meer, en een buurtgenoot waarbij ik toevallig een groene AT buiten zag staan heeft z'n motor en sleutelset niet bij zich.
Ik zag dit op marktplaats: (zie link.marktplaats.nl/376378435 ) misschien is dat wat?
Isaac Boson
11 sept 2010 20:14 #9 door Waffie
ga je niet redden is te dik  :'(
de bougie is een 18 mm exemplaar
wat is je adres ?
mvg ad mies
11 sept 2010 21:18 #10 door Rommit
Hallo Eelke,
Ik weet niet of je ad mies al benaderd had , maar anders mag je die van mij wel lenen.
Woon in wijk bij duurstede ( zo 25 km onder de stad utrecht )
Hoor het wel !
11 sept 2010 21:28 #11 door Eelke
Hoi Rommit,
Alvast heel erg bedankt. Ik wou morgen toch nog een toertochtje maken met een motormaat, ik kom dan graag even langs bij je. Schikt het ergens in de middag? Zo ja pm je adres even. Echt heel erg bedankt alvast.
Wat dries betreft, ook jij bedankt, ik probeer eerst dit even.
Isaac Boson
11 sept 2010 22:05 #12 door Rommit
Toch niet toevallig de motortoertocht in amerongen he ?
www.stichting-at.org/overig/motorrijdersvoorat.htm
Ik ga er morgen namelijk aan mee doen met de transalp.
Dus ben pas na 16:00 weer thuis
Ik stuur je wel een pm met gegevens
13 sept 2010 11:27 #13 door Eelke
Gisteravond even bij Rommit op de koffie geweest en zijn bougiesleutel geleend:
Is wel van de Transalp maar ik hoop dat die past.... Ik laat wel even weten of de queeste naar de juiste bougiesleutel eindelijk ten einde is  ;)
Isaac Boson
13 sept 2010 12:16 #14 door Waffie
je krijgt er 3 mee uit alleen de achterste aan de linkerzijde niet...
op de sleutel voor de twin zit juist hiervoor een hex omdat deze aan de binnenzijde van de frame buis uitgedraaid dient te worden.
het is echt alleen een originel bougie sleutel  bedoelt voor de africa twin (or a look a like)die je uit de brand helpt
13 sept 2010 12:50 #15 door Eelke
Dat leek me nou juist de makkelijkste, linksachter en rechtsvoor, die zie je gewoon zitten...
>:( Maar goed, ik ga wel een originele bestellen.... Zucht....
Isaac Boson
13 sept 2010 12:59 #16 door Waffie
kan er je ook 1 opsturen maar dan meot je me een pm sturen  :angel:
13 sept 2010 20:01 #17 door V-Twin
Ad wat is een 'hex'?
13 sept 2010 22:04 #18 door Waffie
wat  jullie normaal een inbus (sleutel) zullen noemen heet eigenlijk een HEX
ik heb het niet verzonnen :angel:
13 sept 2010 22:14 #19 door Neet
Een HEX is toch zo'n ding op een bezemsteel in de lucht?
13 sept 2010 22:27 #20 door Bono
Veelal noemen ze die EX  ::) ...
-- Han --
Tijd voor maken pagina: 0.239 seconden
