Hex/imbus remblokken-asje dol
23 sept 2010 15:55 #1 door Gast
Hex/imbus remblokken-asje dol werd gestart door Gast
Iemand MacGyver suggesties waarbij alleen het standaard Honda gereedschapsetje gebruikt mag worden om dat asje los te krijgen?
Nou vooruit ik heb nog wel iets meer; maar geen andersom draaiende boutjes of tapsetje of ander fancy gereedschap.
Toch maar naar Ad rijden ipv. zelf denken te kunnen sleutelen?
TNX
23 sept 2010 16:11 #2 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
zou dat nooit meer proberen met dat standaard Honda spul, maar hiervoor echt even iets goeds gebruiken.
Voordeel is wel dat je van buiten ook bij dat asje kunt met een moordenaar of dikke griptang; alle beetjes helpen.
Setje extractors van gedore kost maar 2 tientjes:
http://www.kramp.com/shop/action/itemgroup_60_-1_11501_50514_0_8551+Bolt+Extractor+Set+Gedore
23 sept 2010 16:25 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
Misschien kan je een torx er in slaan en dan proberen los te draaien.
is het voor de of achter remklauw?
23 sept 2010 16:46 #4 door jeroen emke
is het dit type
23 sept 2010 17:24 #5 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
Meestal als ik een inbus heb die dol is in bijv een carter , boor ik de kop eraf
Je kan er een sleuf in slijpen , maar meestal draai je dit toch wel kapot ( anders was de bout er al uit geweest toen het nog een inbus was )
Vervolgens kan je door middel van een waterpomptang , het resterende deel vastpakken en losdraaien
Ik had toendertijd een how-to gemaakt voor op het scooterforum :
www.scooter-freaks.nl/forum/showthread.php?t=373259
Maar uiteraard ook voor dit soort situatie's te gebruiken ;)
23 sept 2010 17:32 #6 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
Je kan met een slijpschijf tussen de remblokken komen, as doorslijpen. Dan kan je deremblokken eruit halen en een tang op het resterende stukje as zetten. (als het de as is is die ik denk dat het is).
23 sept 2010 17:33 #7 door Huib
NR 17.... die bedoel ik.... gewoon doorslijpen.
23 sept 2010 17:42 #8 door guman007
Beantwoord door guman007 in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
uitboren met 6 mm en dan linksomdraaien met het passend linkse geval uit het setje. Setje kost iets van € 9 ofzo en werkt prima zonder slijpen ed. Wel nieuw asje bestellen.
23 sept 2010 17:57 #9 door daandus
Blokjes zitten toch niet in de weg ofzo om er met een woeste tang op te kunnen?
23 sept 2010 21:44 #10 door Huib
Waar woon je? Je kan altijd ff langskomen ik heb hem er zo voor je uit.
23 sept 2010 22:20 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
de torx er in slaan werkt uiteindelijk nog het meest vertrouwend
een linkse tap zet zich wel vast maar door de grote kracht breekt er meestal een stuk uit de remklauw omdat er weinig vlees is
als het echt vast gevreten zit werkt ook de griptang niet meer
23 sept 2010 23:35 #12 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
de oudere modellen hebben tenslotte ook maar 1 klauw voor  ::)
Zo simpel is dat niet.
Bij de enkelschijfs modellen is de schijf wél 20mm groter als bij de dubbelschijfs, dus met 1 schijf op die van jou ga je (behoorlijk) wat stopkracht kwijtraken Danny !
Bovendien is de hoofdremcilinder uitgevoerd voor 2 klauwen. Hoe dat in de praktijk uitpakt als íe maar 1 hoeft te bedienen weet ik niet precies, maar ik vermoed dat hij veel harder aan zal voelen.
24 sept 2010 01:00 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
Nee, hij zal normaal aanvoelen. Maar je kunt een klauw natuurlijk niet alleen maar eraf knippen. Zal hij de leiding dus op één of andere manier moeten afdoppen...
Maar om nou, omdat je een boutje niet los krijgt, je halve remsysteem maar gemakshalve te verwijderen...? Stel dat je de hele boel verrekt, dan vervang je uiteindelijk de klauw. Bovendien is afdoppen/enkele leiding maken meer werk/gedoe dan een boutje losmaken of in het ergste geval een klauwtje vervangen.
Maar ja, sommigen houden van desperate measures... :D We wensen Danny veel succes!
24 sept 2010 07:19 #14 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
De Huib methode heb ik ook al eens toegepast.
Gewoon doorslijpen/zagen, dan de remblokjes eruit, en dan met een tank op het overgbleven stuk de boel gaan draaien.
Ow ja, neem aan dat je wd40 flesje ook inmiddels leeg gespoten is op die schroef(draad) ?
En ......, het gaat makkelijker als de remklauw nog op de poot vast zit  :angel:
27 sept 2010 01:45 - 27 sept 2010 02:00 #15 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
tsssss heeft er weer iemand het asje muurvast gedraaid?
Er zit niet voor niets een borg-schroefje bovenop....
Het asje hoor je erin de draaien totdat ie stopt met draaien; verder niet strak draaien, hij mag gewoon losjes zitten.
Daarna met de borgschroef ietsjes vastdraaien. Zo doe ik het en heb nooit problemen met die asjes; ze komen er bij mij zó uit.
Ik kan me niet voorstellen dat dat ding trouwens vastrot; het is gecoat met een laagje wat niet of nauwelijks corrodeert. Of hij moet al beschadigd geweest zijn waardoor het onderliggende metaal bloot kwam te liggen en daardoor toch is gaan oxideren.
Wat me trouwens eraan herinnert dat ik nieuwe remblokken moet bestellen voor de voorrem; ze zijn binnenkort aan vervanging toe.
27 sept 2010 08:34 #16 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Hex/imbus remblokken-asje dol
ach, een wintertje door rijden met lekker heel veel pekel en niet schoonmaken doet wonderen. en als je dan in het echte motorseizoen je remmetjes wilt doen..........
het heeft mij zo al een klauw gekost.
oplossing?
telkens als je even wat moet doen aan je motor, ook even het borgschroefje losdraaien, boutje paar slagen los en weer terug draaien. borgschroefje weer goed invetten en terug plaatsen.
27 sept 2010 20:57 #17 door kees
Ik denk dat het veel voorkomt, dat de ophangpen te vast word gezet (staal in alu) en daar overheen, corrosie door pekel.
Ik heb al 14 jaar dezelfde ophangpennen. Ik zet de draad en vooral het begin, aan de remvoeringkant, in het kopervet, want daar dringt het binnen. Daar heeft pekel en water vrijwel geen greep op . Voorts zoals Paul zegt, de ophangpen niet te vast zetten. Alsook het afdekboutje. Ook daarvan zijn vaak de koppen kapot gedraaid omdat men ze té vast zet.
Als Danny nou gelijk wat pics schiet van zijn werk, kan dat óók zo de wiki in.. :D
27 sept 2010 21:05 #18 door daandus
mijn borgbusjes ( die @$#@dingen die het asje borgen) zijn ook vaak al verziekt doordat men te kleine schoevendraaiers gebruikt.
Tip: gebruik een grote schroevendraaier, ook niet eerst proberen met een kleinere! Zijn ze al wat beschadigd, bestel dan even een paar nieuwe bij Honda en neem het risico niet dat je een keer kunt gaan boren en kloten. (niet schrikken van de prijs)
En ook ik smeer de hele milkmak dik in 't kopervet!
Tijd voor maken pagina: 0.233 seconden
