boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
05 mrt 2009 21:35 #21 door snowball
Beantwoord door snowball in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
ik heb er gewoon een draadeinde opgelast ,eerst even het afgedraaide stukje vlak slijpen draadeinde erop lassen veerringetje  moertje erop met een beetje hightemp vet zodat hij niet meer vast gaat zitten , en de finishing touch een likje zwarte verf . 5 min werk. Olaf
als je een lasapparaat hebt wel ja!  :P  8) Maar ik zie dat je in Biddinghuizen woont, ik kom dit jaar gewoon naar Lowlands op de motor en stal 'm dan wel bij jou, OK?  ;D
groeten,
Jos
05 mrt 2009 22:41 - 05 mrt 2009 22:49 #22 door olaf
Beantwoord door olaf in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
Geen probleem ' en las ik  je boutjes , en inderdaad lowlands kan ik hier horen groeten Olaf
AT en KTM Adv 990R
06 mrt 2009 21:19 #23 door djustmie
Beantwoord door djustmie in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
Dirk, ik ben al een tijdje op zoek naar dat hitte verende band. Waar heb jij dat op de kop kunnen tikken?
voor wie dit wil hebben heb ik een tip
haal het niet bij de motorzaak maar bij de
smid/openhaarden/kachelboer
vele malen goedkoper
rene
07 mrt 2009 07:52 #24 door dixi
Beantwoord door dixi in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
Rene,
wij (onze firma) verzorgen ook onderhoud van industriële ketels, en ik kan zeggen dat het NIET om hetzelfde materiaal gaat...... Dat spul dat ik heb liggen tbv afdichten van keteldeuren, overdruk-stukken ed.... is vele malen duurder EN veel broser (niet zo sterk). Ook heb ik deze bevestigd met een speciale lijm, wat ook niet hetzelfde is als kachelkit..... dit maar ter info voor eventuele knustelaars  ;)
Je kan het er wel voor gebruiken, en het zal ongeveer hetzelfde resultaat geven, maar na een paar ritten kan het er wel in stukjes afvallen....
07 mrt 2009 16:41 - 08 mrt 2009 11:40 #25 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
@Dixi,  Begrijp ik het nu goed dat je uitlandband met lijm moet vastzetten? Ik dacht het met een dunne rvs draad werd omwikkeld en afgewurgd.
08 mrt 2009 10:19 #26 door dixi
Met een RVS slangenklem kun je het ook doen, maar die durft wel eens openspringen (koud-warm-koud-warm-......). Met die speciale lijm blijft alles mooi zitten !
08 mrt 2009 11:42 #27 door V-Twin
Je voelt hem natuurlijk al aankomen?
Wat voor speciale lijm heb je hier voor nodig?
10 mrt 2009 11:17 #28 door dixi
lijm die hiervoor speciaal ontwikkeld is.... ik zou eens op de tube moeten kijken wat het merk eigenlijk is
24 mrt 2009 20:48 #29 door kessels
Beantwoord door kessels in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
En omdat er ook mensen zijn die niet kunnen lassen (zoals ik  ???) de huis tuin en keuken oplossing die ik hanteer.
Neem hitteschild en bevestig a/d achterkant een metalen strip. Hoe? Twee gaatjes in de strip boren die uitgelijnd staan met de gaten op het hitteschild. Zet de strip met boutjes/moeren vast aan het schild.
Twee slangklemmen om strip zetten en die weer om de uitlaatbocht plaatsen. Aandraaien die hap en het spul zit weer. Snel en zonder lassen en zonder demontage van de uitlaat en niet te zien. Zit nu 2 jaar vast en zonder problemen.
Onduidelijk? Heb nog wel ergens een fototje.
25 mrt 2009 08:04 #30 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
zag toevallig dit topic voorbij komen...
vorige week brak mij mij ook toevallig een boutje af toen ik het kapje wilde demonteren om beter bij de koppelings kabel te komen.
Ik heb het volgende bedacht, maar nog geen tijd gehad om uit te voeren.
Een gaatje boren in een flinke slangklem, liefst rvs en met die slangklem een m6 moer op de buis vastzetten, natuurlijk zodat je door het gaatje er een boutje in kan draaien  :)
low butget of niet?
groeten van Henk
25 mrt 2009 15:15 #31 door snowball
opgelost bij mij! Ik ben naar de werkplaats op mijn werk gelopen en daar is het netjes uitgeboord!
groeten,
Jos
25 mrt 2009 17:19 #32 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic boutjes hitteschildje afgebroken ... (AT)
Bij mij is het opgelost door een afgebroken linkse tap die nu aan het rotten is....    wanneer was Ed z'n sleuteldag ook alweer? :P
Tijd voor maken pagina: 0.147 seconden
