Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
09 nov 2010 00:19 #1 door chadchop
Handvatverwarming Daytona of soortgelijke. werd gestart door chadchop
Hoi medeclubleden,
Aangezien er nog niet gepekeld word blijf ik doorrijden op mijn Alp.
Mijn overweging is voor de koude dagen om toch maar eens te kijken naar handvatverwarming. Mijn vraag is : ik heb acerbis handkappen op de motor zitten waarvan de uiteinden in het stuur bevestigd word. De setjes handvatverwarming zijn dicht op het uiteinde en dat betekend dat als ik deze monteer dat ik van de handvaten het uiteinde moet opensnijden, weet iemand tot hoever de verwarmingdraden doorlopen ? Heeft iemand hier ervaring mee en het mij kan vertellen ?
Thankx.
Peter ( chadchop  ;D )
09 nov 2010 07:08 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
De dichte uiteinden kan je zonder problemen voorzichtig opensnijden om je stuurgewichten c.q. handkappen te monteren. De verwarmingsdraden lopen alleen in het brede gedeelte wat je vastpakt.
Succes!
09 nov 2010 09:33 #3 door gert
Beantwoord door gert in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
Hallo Peter,
Ik heb van de week van het merk Oxford.
het systeem Hothands gegekocht.
Hierbij zit het verwarmingelement met klittenband om je stuurhandel.
Het is eenvoudig te monteren en weer te verwijderen in de zomer.
Hoe warm ze zijn weet ik nog niet want heb er nog niet mee gereden.
Kosten voor deze set waren 50,=
Gr, Gert ;D
09 nov 2010 11:20 #4 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
Ik heb echte Saito's  ;) kost weinig en zijn lekker warm. In de handleiding staat dat je de uiteinden kunt wegsnijden. Heb ook originele Honda's gehad waarbij dat ook mogelijk was ( waren alleen veeeel duurder)
Laat je dus niet weerhouden door de handkappen. Alternatief is verwarmde handschoenen. Heb je alleen draadjes door je mouwen. Maar ja, wie had dat niet als kind  ;D
succes met monteren
09 nov 2010 11:36 #5 door chadchop
Beantwoord door chadchop in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
Gert, ik ben heel benieuwd naar jou Oxford met klitteband.
Dat zal voor mij ideaal zijn.
Eff snel testen en laat me het even weten.
Peter
09 nov 2010 11:49 #6 door gert
Hallo Peter,
Ga het kabeltje deze week ff plaatsen
Moet nu nog ff werken  >:D
Hoop ze op snertrit goed te kunnen testen.
Al hoeft het van mij natuurlijk niet te vriezen
Gr, Gert
09 nov 2010 12:07 #7 door chadchop
Ik heb een sigarettenaanstekerplug op het stuur van motozoom, kan het daar ook op aangesloten worden ? Word nu voor mijn navigatie gebruikt, is gezekerd.
Anders zit ik weer met een hele dradentroep wat ook naar de accu moet.
Peter
09 nov 2010 17:00 #8 door gert
die stekker zit niet in het pakket.
maar het zou moeten kunnen
het is tenslotte 12volt
er zit een zelfde stekker bij als die optimate gebruikt.
ik zou ff op google kijken er staan, weet niet precies waar een paar afbeeldingen van wat er in het pakket zit.
gr, gert ;D
09 nov 2010 18:23 #9 door crejo
Beantwoord door crejo in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
Hoi
K heb de oxford original verwarming, hierin is het gat al open.
www.oxprod.com/index.php?pg=3&action=dept&id=137&pid=174&p
Deze heeft 4 standen en werken perfect. De hoogste 2 standen zijn nu 's morgens te warm.
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
10 nov 2010 18:47 #10 door rubkuh
Beantwoord door rubkuh in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
ik heb zelf ook een systeem van oxford.
vondt het makkelijk te plaatsen. en werkt perfect, enige nadeel is wel dat ze aanraden om het vast te lijmen aan je stuur....
dat kan wel een nadeel zijn..
succes ermee
12 nov 2010 14:08 #11 door Chris_TA
Beantwoord door Chris_TA in topic Handvatverwarming Daytona of soortgelijke.
De Saito's moet je ook vastlijmen aan het stuur. Links sluit nog wel strak aan, maar rechts -om de gashandel- zit veel te ruim. Om de ruimte op te vullen heb ik een strook rubber gebruikt.
Ook voor lijm geldt; niets is voor eeuwig. Het kost misschien iets meer tijd, maar ook gelijmde handvatten krijg je wel weer los.
Los van de verwarming (heb ik nog niet gebruikt), vind ik het prettig dat de handvatten dikker zijn dan de originelen.
Chris_TA
Transalp PD06 '94 - Valbeugels, running lights, vario tourruit, handvatverwarming, middenbok, topkoffer, bagster tanktas
14 nov 2010 16:23 #12 door gert
@ peter,
de hothands zitten op de alp
montage was makkelijk
let wel op dat er toch een zekering in zit
ze zijn erg warm tijdens het rijden  heb mijn winterhandschoenen omgeruild voor zomerhandschoenen
je kunt de temp niet regelen het is aan of uit
heb er geen spijt van maar wil eerst nog wat meer rijden bij lagere temperaturen
gr Gert ;D
14 nov 2010 16:29 #13 door chadchop
Gert,
OK dan, geen miskoop dus en een aanrader.
Ben al zo'n koudekleum dus niets mis mee met de grips.
Bedankt voor de respons.
Grt
Peter
Tijd voor maken pagina: 0.186 seconden
