Vraag over doorverbinden handvatverwarming
15 nov 2010 22:18 #1 door Bono
De switch van mijn handvatverwarming is defect. (Zie: http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=5309.new#new ) Nu kan ik de handvatverwarming "rechtstreeks" doorverbinden. De switch is er tussenuit. Alleen is het dan: uit of 100% aan. Maar als ik dit zou gebruiken als noodoplossing, kan dit dan kwaad? Of is het harmloos en alleen voor mij vervelend omdat ik de temp. niet kan regelen?
-- Han --
15 nov 2010 22:21 #2 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
100% is niet vol te houden...
Veel te warm om vast te houden!
15 nov 2010 22:33 #3 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is inderdaad zo.
(Pssst... Mevrouw Bono heeft een paar schitterende ovenwanten... ;D )
Maar de vraag blijft. Kan het kwaad of is het harmloos?
-- Han --
15 nov 2010 22:43 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
in je handleiding staat de max tijd voor de max stand
ik mag daardoor concluderen dat de bedrading niet bedoeld is om gedurende lange tijd de stroom door de draden aan te sturen.
uiteindelijk is het dus kortsluiting dat de warmte genereert
ja het kan op de lange termijn problemen geven met de bedrading al heb je  er wel een zekering tussen zitten
andere set misschien ?
kijk eens bij louis.de.. kosten vallen mee
je kent de uit drukking .. don't try this at home
15 nov 2010 23:17 #5 door chadchop
Beantwoord door chadchop in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
Je zou er een tijdrelais tussen kunnen bouwen... ;D
Met een directe opkomstschakeling en een afvalschakeling laat ik zeggen van 10 minuten, probleem is wel met een schakelaar elke keer deze te activeren als je handen weer koud beginnen te worden....
15 nov 2010 23:25 #6 door Bono
Hallo Ad,
Bedankt voor je reactie. Handleiding van die grip heaters heb ik niet  :( .
Eigenlijk zeg je: niet doen, kan link zijn of is link. --> Kortsluiting, oververhitting van de draden. Gevoelsmatig had ik ook dit idee. Maar gevoelsmatig (maar dan anders  ;) ) begint de koude-fikken-tijd er ook weer aan te komen. (ja ja, een watje  :)) ). Dus vroeg ik het me af; als absolute noodoplossing, in uiterste gevallen, zolang ik geen switch heb.
Ik weet dat de kosten wel meevallen, maar om meteen een complete set aan te schaffen, omdat ik feitelijk alleen maar een switch nodig heb, druist in tegen mijn gevoel  :-\ .
Maar ik zal het niet @home tryen  ::) .
-- Han --
15 nov 2010 23:27 #7 door Bono
Een soort kookwekker, maar dan anders...  ;D
-- Han --
15 nov 2010 23:42 #8 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
Ik zou ze dan in serie aansluiten , dan heb je 6 V per handvat.
16 nov 2010 23:31 #9 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Vraag over doorverbinden handvatverwarming
Ik ga nu de 2e winter in met handvat verwarming die het alleen maar doet in de start stand.
Lekker snel heet en als het te heet wordt zet ik 'm uit.
Simpel toch??
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
