Start probleem
29 nov 2010 11:45 #1 door rooieheks
Start probleem werd gestart door rooieheks
Help alp 600v tijdens rijden afgeslagen en vervolgens start hij niet meer. Start motor draait niet rond aanduwen lukt ook niet. Verlichting werkt zij standaard indicator werkt ook. maar doet niets iemand een idee waar ik nog naar moet kijken. Zekering is ook heel. GR Ad
29 nov 2010 12:06 #2 door xeneos
Beantwoord door xeneos in topic Start probleem
Dit ruikt naar een nieuwe accu, denk dat de accu te zwak is door de kou op dit moment om de startmotor de benodigde energie tegeven.
Anders even rechtsvoor onder kap kijken daar loopt een dikke stekker ,kan zijn dat die gecorrideerd is even schoon maken met contactspray en desnoods met een tayripje verzegelen zodat de stekkers niet van elkaar meer kunnen afzakken.
Deze stekker staat in verbinding oa met de startschakelaar en naar wat ik zelf heb meegemaakt een niet onbekend euvel.
succes xeneos
29 nov 2010 12:51 #3 door rooieheks
Beantwoord door rooieheks in topic Start probleem
Dat zou kunnen maar met aanduwen doet hij het ook niet.RaRa zal die connector eens inspuiten.  Bedankt
29 nov 2010 13:50 #4 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Start probleem
is het niet gewoon die rode nooduit schakelaar?
overkomt mij ook regelmatig, bij mij draait het handvat langzaam verder door waardoor het draadje van de handvatverwarming deze schakelaar bediend bij gasgeven.
succes!
29 nov 2010 14:02 #5 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Start probleem
Dat zou ook een goede zijn, Eddy  :) . Toch durf ik het erop te wagen, dat de accu niet meer lekker is... :-\ .
-- Han --
29 nov 2010 14:14 #6 door Eddy
aangezien de verlichting werkt, zou je dan op zijn minst een tik moeten horen bij startpogingen, weet niet of dat het geval is.  ???
blijft gissen, zeker van afstand.  :)
29 nov 2010 15:59 #7 door rooieheks
Opgelost  het is de stekker van het start schakelaar. Deze zat er niet goed in en inderdaad veel aanslag. Schoon gemaakt  vast gezet en draaien maar weer. Bedankt voor de tips ben net voor de ergste sneeuw binnen.
29 nov 2010 16:01 #8 door Eddy
Mooi, Opgelost dus.
veel rijplezier verder!
29 nov 2010 19:42 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic Start probleem
Makkelijk hè, de internet-ANWB.. :D
06 mrt 2011 15:44 #10 door Saskija
Beantwoord door Saskija in topic Start probleem
Bedankt voor dit topic. Online- ANWB mega veel thanks.... door dit topic start mijn alp weer als nieuw en loopt weer als een zonnetje.  ;D :))
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
