Wie weet wat het is.
30 nov 2010 13:11 #1 door Oldtimer
Wie weet wat het is. werd gestart door Oldtimer
Laatst kreeg ik een cadeautje van iemand, omdat ik een motor heb en dit wel eens goed van pas kon komen.
Nou krijg ik niet zo vaak cadeautjes,  >:(  en meestal weet ik wel wat het is, maar deze keer.......
Het heeft te maken met kabels, maar precies weet ik het ook niet.
Ik dacht eerst dat het bedoeld was om een kabel te smeren, maar een kant van het rubber zit dicht. Opzij zit een gaatje, maar loopt weer niet helemaal door tot aan de binnenzijde.
Er zat helaas geen gebruiksaanwijzing bij en vragen aan de gever staat zo stom.
zoiets van heeeee dank je wel, leuk maarrrrrreehhhh wat is het ..... en wat mot ik ermee... :)) :))
Wie weet het ?
30 nov 2010 14:00 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Wie weet wat het is.
Kabelsmeer ding. (Zo zie ik ze op interwebs staan)
Ik durf ook niemand te vragen hoe het precies werkt.
;D
30 nov 2010 14:08 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Wie weet wat het is.
hihihi, ikke dus wel :-*
30 nov 2010 14:14 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Wie weet wat het is.
Wie het raadt en de werking weet... Mag-tie het dan houden?  ::)
-- Han --
30 nov 2010 14:18 #5 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Wie weet wat het is.
weet je zeker dat dat gaatje niet helemaal doorloopt?
zou mij voor kunnen stellen dat je daar met een olie snipje onder druk olie doorheen perst, en dat deze daarna afsluit zodat de olie niet terug stroomt...
30 nov 2010 14:31 #6 door Oldtimer
Jaja, ik heb geblazen ......wil je niet weten. :-\
Verder is het uiteinde van het rubbertje ook dicht.
Ik dacht dat het bedoeld was om een nieuwe kabel te smeren met een spuitbus of zoiets, maar dan moet 1 van de openingen wel doorgeprikt worden.
In het andere geval, dwz als het er permanent op moet blijven zitten moet ook het uiteinde open.
Ik weet alleen dan nog niet hoe je het zou moeten monteren.
Waarom denk ik dat jij het wel weet Han  >:D
30 nov 2010 14:33 #7 door PimW
Volgens mij doe je hem over de kabel en dan steek je een tuut van een spuitbus in dat ene gat. Omdat je de kabel afsluit op dat kleine gaatje na word alle smeer de kabel IN geforceerd?
Zo fantaseer ik erover dan.
30 nov 2010 14:35 #8 door Oldtimer
Ja, maar dan bij een kabel zonder binnenkabel, anders gaat je fantasie feestje niet op
30 nov 2010 14:39 #9 door Eddy
ssst, Han, onthulling op de sto donderdag?    8)
30 nov 2010 14:55 #10 door Eddy
plaatje linksonderaan.......?
gaatje is of zou dus open moeten zijn.....
sssst!  nog niets tegen Marien zeggen!
30 nov 2010 15:38 #11 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Wie weet wat het is.
1 kant is een groot gat en sluit om je buitenkabel.
De andere kant lijkt dicht maar er zit een snee in waar je je binnenkabel door drukt.
Klemmen en spuiten maar met dunne olie.
Door de druk perst de olie zich in de buitenkabel, over je handen en in je oog.
30 nov 2010 15:48 #12 door Oldtimer
Hehe, nou weet ik weer van wie ik hem gekregen heb. >:D
Je hebt idd gelijk.
Het hele rubber gedeelte is opengesneden.
Je kunt hem dus gewoon over de bestaande kabel heenzetten
30 nov 2010 16:10 #13 door Neet
:D :D Nu wordt er wel erg veel duidelijk.
30 nov 2010 17:49 #14 door wouterrrrr
Beantwoord door wouterrrrr in topic Wie weet wat het is.
Succes er mee. Het is een geweldig dingetje. Wel even een lap stof erover heen als je gaat spuiten want het lekt altijd wel ergens (en spuit in je oog zoals eerder gesuggereerd). Met de lap stof houdt je een kleine lekkage ook een beetje dicht mits je drukt uitoefens. Je kunt er een kabel goed mee doorsmeren tot de (bij mij) WD40 er aan de andere kant weer uit druipt.
Gr Wouter
30 nov 2010 21:07 #15 door kees
Beantwoord door kees in topic Wie weet wat het is.
..Door de druk perst de olie zich in de buitenkabel, over je handen en in je oog..
:D
