remklauwen
07 mrt 2009 22:37 #1 door ninety
remklauwen werd gestart door ninety
Wanneer ik de pistons uit de klauwen duw om de boel eens grondig te reinigen, krijg ik die er dan achteraf weer in of is daar speciaal gereedschap voor nodig? Alle andere tips zijn welkom. Momenteel zijn de voorpoten immers gedemonteerd in afwachting van nieuwe veren.
07 mrt 2009 23:11 #2 door djustmie
Beantwoord door djustmie in topic remklauwen
krijg je weer terug met een plankje en een lijmtang.
rene
08 mrt 2009 09:12 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic remklauwen
Je moet ze er niet HELEMAAL uit duwen!
Dan mag je gelijk ook remvloeistof vervangen namelijk...
Maar idd lijmtang+plankje of een waterpomptang werkt gewoon.
Als ze helemaal in orde zijn kan het zelfs met de hand.
08 mrt 2009 10:19 #4 door ninety
Beantwoord door ninety in topic remklauwen
TE LAAT. Ik heb dan maar ineens de leidingen los gemaakt ook. Nu kan ik waarschijnlijk best de dichtingen vernieuwen alvorens terug te monteren zeker? Bestaan hier setjes voor?
Simon
08 mrt 2009 10:41 #5 door Timy
:-\ Tja, ik zit nog net geen 24/7 hier dus had je niet eerder kunnen waarschuwen. :))
Maar er zijn inderdaad setjes voor. Ik heb het altijd bij Ad gedaan, die heeft ze standaard liggen.
Geen idee waar je woont maar je hebt dus de optie Ad of motorzaak.
Neem aan dat een zichzelf respecterende motorzaak de afdichtringen ook heeft.
Heb je wel zelf de spullen om het allemaal lucht vrij te krijgen als je de remvloeistof erin hebt gegoten?
08 mrt 2009 12:46 #6 door Frenkie H
Beantwoord door Frenkie H in topic remklauwen
een sleutel 8 en je remhendel voldoet prima om te ontluchten hoor. Je moet wel vaak pompen maar als je goed volhoud dan gaat dat prima.
frank
08 mrt 2009 18:35 #7 door ninety
EXCUSES. Inderdaad supersnelle respons hier, waarvoor DANK.
Binnen 2 weken komen er nieuwe voorveren onder en omdat ik de komende week er misschien niet toe kom, heb ik alvast de veerpoten er dit weekend vanonder gehaald. Aangezien de remmen een tweetal keren vastgelopen zijn de afgelopen winter, ga ik deze nu eens grondig nakijken. Ineens ook de oppervlakkige roest (steenslag) bijgewerkt en de witte spatbord-stukken in het zwart gespoten. Achteraan gaat er ook nog een stukje van de nummerplaathouder en aan de keienvanger heb ik me ook al aardig kunnen uitleven.
Ik mis het rijden nu al.
10 mrt 2009 16:33 - 10 mrt 2009 18:39 #8 door ninety
Ik heb ondertussen met de nodige moeite de pistonnetjes uit de klauwen verwijderd gekregen. Het randje van de klauw waar de rubber in zit is wel door corrosie aangetast en op sommige plaatsen zelfs afgebrokkeld. Wat nu?
10 mrt 2009 17:50 #9 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic remklauwen
er uit drijven andere weer er in lijn klem er op de ander die vast zit zal er uit gepompt worden met je rem hendel/voet pedaal.
wel ont luchten aub anders is het een kogel als hij vrijkomt >:D
sleutel dagen zijn hier prima voor
niet droog monteren iets olie aan de zuiger smeren aub ;)
Tijd voor maken pagina: 0.361 seconden
