xrv 650 carb gebarsten
13 jan 2011 21:11 #1 door vinnie165
xrv 650 carb gebarsten werd gestart door vinnie165
hallo jongens , ik heb probleem met de carb eindelijk gevonden , na het spuiten van startpiloot rond de carb kwam ik tot de conclusie dat er valse lucht werd aangezogen langs de carb. Het was rond de inlaatrubbers , Vandaag nieuwe inlaatrubbers er op en het probleem was er nog steeds  :( . Na het heel goed bekijken van de carb blijkt er een barst te zitten aan de luchtkleppen  >:( >:( Dat had ik niet dadelijk opgemerkt omdat de veer er voor zat...
Dus nu kan ik op zoek naar een andere carb voor een xrv 650. Plakken lukt niet meer , is rondom de klep gescheurd.
Dit valt even tegen. Passen er ook andere modellen op of kan er enkel een xrv 650 op ?
13 jan 2011 22:00 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic xrv 650 carb gebarsten
Je zou het eens met 600 Transalp carbs kunnen proberen Vinnie. Andersom lukt iig wél  :D
Ik heb overigens nog wel een setje carbs liggen hier, die heb ik ooit bij mijn 650 blok gekregen. Weet niet 100% zeker of ze ook daadwerkelijk van een XRV650 zijn  :-\
Ik wil er evt. wel vanaf.
Als je interesse hebt moet je het typenummer van jouw carbs maar even doorgeven, dan zal ik even kijken wat er op staat bij die van mij.
Groetjes,
13 jan 2011 22:57 #3 door vinnie165
Beantwoord door vinnie165 in topic xrv 650 carb gebarsten
ok , dat zou fijn zijn. Ik laat je morgen iets weten.
mvg geert
13 jan 2011 23:20 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic xrv 650 carb gebarsten
Ik heb ook nog een setje carbs liggen van een TA600 ('97).
Mocht blijken dat die passen hoor/lees ik het wel.
Balen dat dit zo stuk is....
14 jan 2011 09:06 #5 door vinnie165
Het typenr wat ik kan terug vinden, staat op de vlotters. F4BBCLH De luchtfilterkant is 50 mm , de cilinderkant heeft een doorsnede van 40 mm.
Misschien dat jullie hier iets mee zijn..
