Dim- en grootlicht werkt niet
23 jan 2011 15:04 #1 door Geart
Dim- en grootlicht werkt niet werd gestart door Geart
Hola,
Van de week reed ik de snelweg op en ik zag geen hand voor ogen meer. Ik had alleen nog functionerend stadslicht. In de bebouwde kom geen last van gehad met al die straatverlichting...
Mijn dim- en grootlicht  (van mijn RD07) werken niet meer. Zekering is goed. Schakelaar ook goed. Lampen zijn ook goed.
Tegelijkertijd wil hij alleen nog maar starten in zijn vrij. In de versnelling is het net of hij op de zijstandaard staat.
Roept dit voor de hand liggende associaties op?
Grtz
Groetnis út Grou!
23 jan 2011 15:49 #2 door Transit
Beantwoord door Transit in topic Dim- en grootlicht werkt niet
Heb ik ook een paar keer gehad, de eerste keer bleek m'n spanningsregelaar aan gort(hij/zij wilde ook niet meer starten) en de tweede keer zat het grootlichtknopje niet goed, dan gaan nl. ook de lampen uit, zelf heb ik ook een RD07.
Zelf reed ik eens in het donker richting Vielsalm toen ik m'n grootlicht aan wilde doen en alleen nog maar stadslicht kreeg
Veel met dit knopje lopen rommelen (het is een contactprobleem) en uiteindelijk een dun plaatje plastic ertussen geschoven en sindsdien geen probleem meer.
23 jan 2011 23:12 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Dim- en grootlicht werkt niet
bij de motor van Mirjam dat binnenwerkje een apar keer uit elkaar moeten halen van je dim/groot lichtschakelaar.
Priegelige plastic rommel! ;-)
Uiteindelijk maar vervangen.....
01 feb 2011 22:02 #4 door Chris_TA
Beantwoord door Chris_TA in topic Dim- en grootlicht werkt niet
Op mij TA eenzelfde probleem gehad. Bleek uiteindelijk dat de zekering een fractie van en millimeter wipte. Ik heb de zekering er wel 10 keer uit gehaald en weer teruggezet en zelfs vervangen, maar blijkbaar telkens zonder dat er contact werd gemaakt (Murphy!!). Na het strakker buigen van de klemmetjes blijft het weer lekker licht in het donker.
Chris_TA
Transalp PD06 '94 - Valbeugels, running lights, vario tourruit, handvatverwarming, middenbok, topkoffer, bagster tanktas
02 feb 2011 12:52 #5 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Dim- en grootlicht werkt niet
Dit soort problemen kan duiden op doorslijting van isolatie c.q. sluiting van 1 of meerdere draden naar massa of tussen twee of meerdere draden in de kabelboom...
Schakelaar kan het zijn, maar aangezien er andere rare problemen optreden zoals dat niet starten in versnelling / zijstandaard moet je meer naar andere mogelijke rare oorzaken kijken
02 feb 2011 22:20 #6 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic Dim- en grootlicht werkt niet
Ik zou het in de schakelaarunit zoeken.
Hier zit volgens mij ook de microswitch die bediend wordt wanneer je de koppeling intrekt. (om de motor in de versnelling te starten)
Tijd voor maken pagina: 0.216 seconden
