Tunen / afstellen Africa Twin
28 feb 2011 22:39 #1 door Eelke
Tunen / afstellen Africa Twin werd gestart door Eelke
Een vriend van mij zijn Africa Twin loopt niet helemaal soepel. Start soms moeilijk, slaat wel eens af e.d. Hiervoor wil hij hem laten afstellen door iemand met verstand van zaken in de buurt van Utrecht. Na wat rondgezocht te hebben op dit forum kom ik bij Mulders Motoren in Veendam terecht, ik lees daar goede ervaringen over. Helaas is dit wat te ver, weet iemand nog iets dichter in de buurt? Is PStuning ( www.pstuning.nl/ ) uit Geldermalsen bijvoorbeeld wat?
Is het misschien ook zelf te doen?
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
01 mrt 2011 00:25 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Tunen / afstellen Africa Twin
De manieren om een beter lopende motor te krijgen zijn zo'n beetje:
poging 1. Flesje Forté Moto power 1 (brandstofsysteemreiniger die aangekoekte vuildeeltjes weer losmaakt)
poging 2. Proberen af te stellen, controleren op valse lucht via bijv. deodorantproef.
poging 3.Verse bougiekabels (na 10+ jaar dienst mag het, en het is minder riskant dan carbs demonteren)
Poging 4. carbs er tussenuit, handmatig reinigen, controleren op gangbaarheid en kapotte rubbers/membramen enz.
Poging 5. Bobines, CDI en andere elektronica doormeten.
En over het zelf doen: "Afstellen" kun je op gehoor doen, maar het beste is meten. En dat meetgereedschap is een redelijk stomme investering als je het niet beroepsmatig doet...  ;)
01 mrt 2011 07:22 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Tunen / afstellen Africa Twin
Soms kan het wel degelijk lonen om om te rijden naar een goede, ervaren tuner. Nu heb ik geluk dat Mulders mijn 'huisdealer' is, maar daardoor weet ik ook dat Mulders (JR Tuning) een behoorlijke specialisme heeft opgebouwd als het om Africa Twins, Alpen en Dero's gaat.
Gewoon ff informeren, als je TCN lid bent, krijg je ook nog eens korting. Bellen en vragen naar Dion.
En wat is nu een afstand Geldermalsen - Veendam op NB een Africa Twin?  ;D ;)
Ze hebben d'r overigens prima - gratis - koffie!  ;)
01 mrt 2011 10:02 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tunen / afstellen Africa Twin
je vriend doet er inderdaad goed aan om de motorfiets eerst zijn reguliere zaken na te zien
zeg maar onderhoud
ik zou dan zelfs nog gaan voor een grote beurt  te beginnen met een engine flush, nieuwe olie en filter + seal conditioner, carb reiningen maar vooral gasbuizen en gasnaalden nazien (slijten in)  moto power 1 + 2
brandstofpomp nazien  etc
maar voor dat afstellen ga je naar een specialist met ervaring
of goes of veendam,
01 mrt 2011 10:42 #5 door Eelke
Beantwoord door Eelke in topic Tunen / afstellen Africa Twin
Bedankt voor jullie reacties, daar kan ik wat mee. Over deze kerel hoor ik ook goede verhalen: www.snelmotoren.nl/homepage/ . Schijnt dat hij zelf ook ooit een Africa Twin had... Zit in Zeist, dus dat is goed te doen. Iemand ervaringen hiermee?
Isaac Boson
01 mrt 2011 10:45 #6 door Eelke
Ook kom ik deze tegen zonet: www.kmsmotoren.nl/
Isaac Boson
02 mrt 2011 09:09 #7 door Two Plugs
Herhaal Ad... Goes of Veendam...  ;D
02 mrt 2011 11:39 #8 door Eelke
Ok, ik heb even een overzichtje gemaakt van alle tuners met daarbij advies
Zeer goede ervaringen van TCN-leden:
www.muldersmotoren.nl/ (Veendam)
www.tovami.com/ (Goes)
Ook wel genoemd op dit forum met goede ervaringen:
www.vdbworks.nl/ (Kuinre)
www.dynojet-rotterdam.nl/ (Rotterdam)
www.kmsmotoren.nl/ (Poeldijk)
Isaac Boson
02 mrt 2011 22:09 #9 door Big E
Beantwoord door Big E in topic Tunen / afstellen Africa Twin
Jeroen van de Belt een aanrader
grtz. Eric
02 mrt 2011 22:29 #10 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Tunen / afstellen Africa Twin
"Best way to tune an africa twin is to oil the drivechain"
Beste uitspraak die ik ooit heb gehoord.
03 mrt 2011 18:39 #11 door jar
Beantwoord door jar in topic Tunen / afstellen Africa Twin
Bij de 'Motorkelder' in Capelle aan den IJssel helpt Rien je ook graag nadat je zelf enig voorwerk  hebt verricht.
Na gewoon afstellen en synchroniseren loopt die van mij als een zonnetje, en 1 op 20 ...
04 mrt 2011 14:43 #12 door Transit
Beantwoord door Transit in topic Tunen / afstellen Africa Twin
Fred Dijksman in Hillegom.(leidsestraatweg)
Pas nog m'n Carbs laten synchroniseren.
Je mag gewoon meekijken en/of eventueel helpen en ervan leren.
