Goeie sleutelgewoontes..
19 mrt 2011 17:00 #1 door kees
Goeie sleutelgewoontes.. werd gestart door kees
Wat zijn jouw 'goeie' sleutelgewoontes? Zelf ben ik wel een sleutelaar en ik heb zo mijn eigen systeempjes en heilige huisjes m.b.t. hoe ik dingen doe of zoals ik zelf vind dat het hoort. Ik bedoel dan zoiets als: nooit je pot vet na gebruik open laten staan (vuil). Of: ik ruim altijd na elke sessie mijn gereedschap weer op, want ik kan niet tegen een zwijnestal.
Ik noem waar wat. Wat zijn jouw autistische trekjes..? :D
19 mrt 2011 18:31 #2 door SuperSeven
Beantwoord door SuperSeven in topic Goeie sleutelgewoontes..
veel vloeken... ::)
19 mrt 2011 18:31 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Goeie sleutelgewoontes..
Bij slijpen, draaien, frezen en lassen altijd bril/lashelm op en zeker bij lassen handschoenen aan. Zoveel mogelijk oordoppen in.
Als ik met chemicalien moet werken ook altijd handschoenen aan en bril op.
Met de motor probeer ik eigenlijk alles in één keer af te maken zodat ik niet iets vergeet als ik later verder ga.
Verder zoveel mogelijk spullen opruimen en schoon houden.
19 mrt 2011 18:48 #4 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic Goeie sleutelgewoontes..
ik heb maar 1 gewoonte
Ad bellen voor een afspraak ::)
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
19 mrt 2011 18:57 #5 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Goeie sleutelgewoontes..
Eerst even met de drukreiniger over je fiets. Lek bak voor de olie, doos met latex handschoenenen, doosjes voor dingetjes die je eraf sloopt, goed licht!, oude lappen, hijsmogelijkheden. Uitgeprinte versie van WPH en Fiche en uiteraard toegang tot internet en forum...
19 mrt 2011 20:40 #6 door SuperSeven
Veel licht, altijd wel ergens een mobiele halogeenspot in de buurt.
Oogbescherming, ALTIJD!
19 mrt 2011 22:34 #7 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Goeie sleutelgewoontes..
Schoon en geordend werken, goed gereedschap goed gebruiken.
En met schoon bedoel ik ook schoon.
Goed licht, muziekje, ruimte en na iedere klus even alles schoonmaken. Geen twee dingen door elkaar doen en de rust erin houden. Meditatief sleutelen noem ik dat  :angel:
19 mrt 2011 23:32 #8 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Goeie sleutelgewoontes..
Schroefjes, boutjes en moertjes op volgorde en in bakjes leggen bij grotere klussen.
Zeker bij meerdaagse klusjes....
04 mei 2011 22:29 #9 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Goeie sleutelgewoontes..
Bij mijn rd04 project snel de gewoonte aangenomen om alle bouten die op moment
zijn aangedraaid een streepje te geven met een zwarte edding stift, na een paar dagen klussen weet je soms echt niet meer welke je wel en welke je niet hebt gehad.
Veel plastic bakjes voor het sorteren van de bouten en moeren is zeker aan te raden.
Veel foto's maken van bijzondere bevestigingen of hoe draden/slangen moeten lopen.
Een klus tegelijk aanpakken, en zorgen dat je alle benodigde onderdelen klaar hebt liggen, scheelt een hoop frustratie 8)
05 mei 2011 08:03 #10 door Dero-Ryder
Beantwoord door Dero-Ryder in topic Goeie sleutelgewoontes..
Als ik het al zelf doe, dan leg ik eerst een schone doek neer waar dan alle schroeven bouten , E.D netjes op komen te liggen, en in volgorde, zodat het ook weer goed in elkaar komt!! ;D ;D  En voordat het er weer op komt eerst schoon maken en eventueel vernieuwen wanneer er beschadiging aan is.  Als het bv door vorige eigenaar met verkeerd gereedschap is los gedraaid........    Had ik bij mijn Goldwing mee gemaakt, waren diverse inbusbouten met een schroevendraaier losgedraaid, met alle gevolgen vandien :o :o
05 mei 2011 08:33 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Goeie sleutelgewoontes..
Pssssst, niet te vaak roepen bij de Transalpclub  :)) :)) :))
Ze hebben het hiero niet zo op rijdende bankstelletjes  ;)
05 mei 2011 08:39 #12 door Dero-Ryder
hahahahahaha :D :D ;) 8)
06 mei 2011 22:57 #13 door tukkertwin
Beantwoord door tukkertwin in topic Goeie sleutelgewoontes..
Misschien niet echt een gewoonte, meer een tip. Waar laat je als je bijvoorbeeld onderweg een lekke achterband moet repareren, die mooi ingevette steekas van je achterwiel? Niet naast je op de grond, maar steek hem achter in de uitlaat zo blijft hij mooi schoon! (tip van een oud enduro en zesdaagse rijder)
Waar een wil is is een weg.....waar geen weg is wil ik.
07 mei 2011 08:10 #14 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Goeie sleutelgewoontes..
De juiste concentratie: en.wikipedia.org/wiki/Zen_and_the_Art_of_Motorcycle_Maintenance
Al het andere gaat dan vanzelf goed.
Niet de juiste concentratie: niet sleutelen!
07 mei 2011 11:06 #15 door PimW
Altijd controleren of de spullen die je hebt de goede zijn ;D
Anders doe je over een relatief simpel klusje zomaar drie weken ;D
07 mei 2011 19:03 #16 door kees
Beantwoord door kees in topic Goeie sleutelgewoontes..
Als je interne motordelen los hebt liggen waar je niet direkt iets mee gaat doen, die bijvoorbeeld in een wit ritselzakje van de afhaalchinees doen tot je ze wel nodig hebt. Blijft het schoon en hoef je het niet preventief te reinigen voor je het monteert.
16 mei 2011 13:37 #17 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Goeie sleutelgewoontes..
Als je een boutje indraait: gelijk vastzetten. Zeker bij het stuur of achteras word dit nog wel eens vergeten omdat ze misschien nog afgesteld moeten worden. Ook de olievuldop indraaien als je "even wacht" tot de olie zakt. Als je na vijf minuten trek krijgt in een pizza en op de motor springt naar de italiaan dan vergeet je dit geheid.
16 mei 2011 14:57 #18 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Goeie sleutelgewoontes..
Heb veel goeie sleutelgewoontes... Maar in de regel komen die niet echt goed uit de verf... Zie de XLV waarvan ik al 3 jaar roep dat 'ie dit voorjaar weer op de weg zal komen...  :-[
18 mei 2011 01:26 #19 door Erik
Als een motor tot de laatste schroef uit elkaar gaat; maak foto's van de kabelrouting (zowel elektra- als bedieningskabels).
Kan veel tijd en moeite schelen.
18 mei 2011 02:00 #20 door Thinkfuture
Beantwoord door Thinkfuture in topic Goeie sleutelgewoontes..
Hey Erik, ik hoop niet dat je nu nog aan het fotograferen bent, want dat gaat er vast iets mis.
ps. of je kunt beter een hobby fotograferen beginnen ;D
Tijd voor maken pagina: 0.181 seconden
