lampjes dashboard
23 mrt 2011 21:25 #1 door eggie
lampjes dashboard werd gestart door eggie
tijdens een nachtelijke rit  viel mij ineens op dat er een lampje kapot was in mijn toeren teller. voor ik de hele rommel los ga halen is er vast wel iemand die mij kan vertellen hoe ik het kapotte lampje gemakkelijk kan vervangen..dames heren alvast bedankt..
                                            groet eggie...
23 mrt 2011 22:48 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic lampjes dashboard
Om er makkelijk bij te kunnen, moet je de wartel (dus de kabel) van de kilometerteller loshalen. Schroef de 4 boutejes #10 rondom de cockpit los en neem hem af. Achterop zitten grijze rubbers in de unit geduwd (met groene en bruine draadjes). Je kunt ze voorzichtig eruit trekken (niet aan de draden). Er zit een steeklampje in, die kun je eruit trekken. Bij je dealer kun je ze krijgen. Inbouwen in omgekeerde volgorde.
Het is raadzaam alle cockpitverlichtinglampjes te vervangen: als ze ouder worden gaan ze minder fel branden en kun je temperatuursverschil (felheid) krijgen als je alleen die ene doet.. Alle grijze rubber fittingen van dezelfde maat zijn voor cockpitverlichting.
23 mrt 2011 23:47 #3 door roadwarrior
Beantwoord door roadwarrior in topic lampjes dashboard
Waarschuwing, koop alleen de orginele met de goede wattage, anders gaat het fout.
23 mrt 2011 23:51 #4 door kees
Klinkt alsof de draadboom dan smelt. Wat gaat er zo fout in dat geval..?
24 mrt 2011 00:22 #5 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic lampjes dashboard
Of je stopt er LEDjes in  ;D die zijn kant en klaar verkrijgbaar (12Volt) met het goede sokkeltje ook nog eens. En in diverse kleuren verkrijgbaar....
24 mrt 2011 08:41 #6 door Dero-Ryder
Beantwoord door Dero-Ryder in topic lampjes dashboard
Dat lijkt me mooi, blauw licht in het dashboard!! 8) 8)  Ga ik eens uitproberen ;D ;D ;) ;) ::)
24 mrt 2011 08:51 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic lampjes dashboard
ja..ja led    gebruiken net zo veel stroom en kosten een veelvoud. waardoor je verplicht bent om ze alle te  vervangen om geen licht verschil te hebben.
komt bij dat de afstraal hoek erg gering is en dus het verlichtingsbeeld niet overal gelijk
en wil je dat ?
gloeilampje werkt beter, sneller, goedkoper en gaat relatief lange tijd mee.
type lamp W2,1x9,5d 4 watt of 5 watt en ook leverbaar in wit, amber, rood en blauw
origineel (kwats)
honda maakt geen lampen maar koopt ze in dus wat zegt origineel dan nog
24 mrt 2011 21:48 #8 door kees
Ik denk dat wat roadwarrior wellicht bedoelt, is dat je op veel plaatsten dezelfde maat lampjes kunt krijgen, maar het wattage dat Honda hanteert, wijkt af.
Maar de dealer heeft ze gewoon hoor.
28 mrt 2011 21:50 #9 door eggie
Beantwoord door eggie in topic lampjes dashboard
gefixt!!
29 mrt 2011 00:42 #10 door roadwarrior
Brombeer, precies dat bedoelde ik.
