Lijm voor handvat verwarming
25 mrt 2011 20:43 #1 door beginneling
Lijm voor handvat verwarming werd gestart door beginneling
Een vraagje aan de vaste sleutelaars onder jullie.
heb handvatverwarming gekocht en vast gelijmd.
maar na twee keer rijden heeft de lijm toch losgelaten. :-[
En dat rijdt niet echt lekker nou is mijn vraag welke lijm hebben jullie gebruikt
om de boel vast te zetten. ???
mvg Onno
25 mrt 2011 21:04 #2 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Lijm voor handvat verwarming
Ik heb er geen lijm onder gedaan maar een stuk waterproef schuurpapier.
Is wat makelijker met er ooit afhalen, maar zit toch vast zodat ze nier draaien.
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
25 mrt 2011 21:04 #3 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Lijm voor handvat verwarming
Herkenbaar.
Goed ontvetten / reinigen begint het mee.
Had zelf de eerste keer Bison twee-componenten lijm gebruikt, die ging los.
Tweede keer extra schoongemaakt,zelfde lijm, weer los.
Nu Loctite superclue (1 component) en niet meer losgegaan.
25 mrt 2011 22:51 #4 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic Lijm voor handvat verwarming
Motozoom , Bestelnummer: 70004130
Speciale (Hot)grip-lijm
26 mrt 2011 08:21 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Lijm voor handvat verwarming
Ik gebruik bisonkit lijm. Werkt op beide alpen al jaren zonder problemen.
Groet hans
26 mrt 2011 12:23 #6 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic Lijm voor handvat verwarming
Heel goed schoon maken, stuur én handvat. Spuitlak in het handvat spuiten en op het stuur schuiven, drogen, vast.
Als je een gaatje in het einde maakt kun je hem makkelijker verwijderen, door er als nodig is een luchtdrukpistool op te zetten.
stanswebsite.tk/
26 mrt 2011 13:44 #7 door Richie
Beantwoord door Richie in topic Lijm voor handvat verwarming
De hotgrip glue van Motozoom kwam er bij mij in Spanje tijdens de zomer met 40 graden er toch opeens vanaf glijden tijdens het offroaden. De oude "reepjes van kapotte fietsband"- methode blijft sindsdien bij elke temperatuur vastzitten.  ;D
26 mrt 2011 13:55 #8 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Lijm voor handvat verwarming
die lijm van motozoom ging bij mij ook los en bison 2k ook. Nu een tubetje van 3 euro seconde lijm genomen en het is nooit meer losgekomen.
26 mrt 2011 23:52 #9 door beginneling
Beantwoord door beginneling in topic Lijm voor handvat verwarming
Denk dat ik dan maar voor de bison variant ga.
daar zijn er twee zeer te spreken over.
in iederr geval bedankt voor het mee denken
27 mrt 2011 13:48 #10 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Lijm voor handvat verwarming
Denk dat ik dan maar voor de bison variant ga. daar zijn er twee zeer te spreken over.
Van belang is dat de ruimte tussen het stuur in het handvat niet al te groot is. Als je dat met lijm moet vullen is de verbinding kwetsbaarder, lees komt sneller los.
Draai desnoods eerst een dun laagje schilderstape om de stuuruiteinden zodat het handvat nog goor met moeite op het stuur geschoven kan worden.
Oude lijm goed verwijderen en dan Bison 2K geen probleem. Als er geen gaatje in het uiteinde van het handvat zit, maak die er dan eerst in, schuift wel zo makkelijk (ontsnappen van lucht).
Laat na het lijmen de handel minimaal 24 uur drogen.
Succes.
30 mrt 2011 12:26 #11 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Lijm voor handvat verwarming
heb zelf bisontix gebruikt, blijft lekker kleverig.
enne 24 uur drogen?  ???  als je je verwarming aanzet, droogt het lekker snel  ;D
31 mrt 2011 13:13 #12 door trhansalp
Beantwoord door trhansalp in topic Lijm voor handvat verwarming
Ooit hier op het forum de tip gekregen om isolatietape (die gekleurde rolletjes plakbank om elektra te isoleren) te gebruiken en de afstand tussen stuur en handvat te verminderen en daarmee voldoende binding te maken. Je kunt in lagen werken en daarmee een prima balans vinden in redelijk stevig erop schuiven en voldoend grip op het stuur.
Heb ik gedaan en was erg tevreden. Niks loslaten in zomer of winter of wat dan ook.
Nog even en dan stopt deze hobby.
31 mrt 2011 19:50 #13 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Lijm voor handvat verwarming
Bison Polymax kan ik van harte aanbevelen.
Zit bij mij al ruim een jaar als een huis.
31 mrt 2011 21:16 #14 door Huib
tijd voor een poll???
01 apr 2011 07:29 #15 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Lijm voor handvat verwarming
Ik moet de hotgripps nog monteren..........
Ik heb de Saito type.
De beschrijving geeft aan Patex of gelijkwaardige lijm !
Na enig zoeken in het Patex schap, heb ik Patex Repair Extreme aangekocht.
Ik heb gelet op temperatuur bestendigheid, deze kan -50 tot +120 weerstaan.
En is bestand tegen trillingen en torsie !!??
De praktijk moet echter nog uitwijzen of de grips vast gaan blijven zitten,
ik hoop ze dit jaar nog te gaan monteren  :-X  :-X
Dus gaat nog even duren voordat ik test resultaten kan laten horen.
Maar mogelijk heeft iemand anders deze lijm al geprobeerd ???
Groet,
Herman
