grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
03 apr 2011 13:07 #1 door Marcel T
grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu? werd gestart door Marcel T
Hoi,
Ik kan wat hulp gebruiken.
Gisteravond was ik bezig met het passen(d maken) van mijn zadeltasrek.
Rekening houdend met mijn beperkte sleutelervaring ging het redelijk goed. Maarr...
Het allerlaatste boutje die ik los moet maken (bovenste bout bij rechter duo voetsteun, zie ook foto) zit heel erg vast. Eerst een beetje pielen, maar de kop kan niet veel meer hebben. Daarna kruipolie gebruikt. Vanochtend weer geprobeerd, maar bout gaat nog niet los.
Wat moet ik nu doen?
Zijn er nog huis-tuin-en-keuken opties of moet ik naar garage om het pro's te laten doen?  :-[
Alvast bedankt voor de suggesties.
Marcel
03 apr 2011 14:45 #2 door HPoskam
Beantwoord door HPoskam in topic grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
Hoi,
Ik ben geen PRO, maar wat vaak helpt als een bout erg vast zit is een klap met een hamer geven "recht op de kop".
Doe dit met een nylon hamer of een metaal hamer (kop wel beschermen) met een stukje kunststof, anders sloop te de boutkop.
Na 18 jaar Honda (3x Transalp - 1x Varadero) nu over gegaan naar BMW F800GS.
Ik wens de TCN heel veel goede jaren toe.
En vast wel eens tot ziens
03 apr 2011 15:07 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
Inderdaad laten schrikken en gewoon lekker veel kruipolie gebruiken. Die bout gaat door je uitlaat dus zal wel lekker vastgerot zitten.
Proberen daartussen ook kruipolie te krijgen.
Soms werkt het ook spanning op de bout te zetten en er dan een tik op te geven met een hamer.
03 apr 2011 17:21 #4 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
Een slagschroevendraaier is een optie.
En anders een licht luchtratel.
Als je probeerd de bout te laten schrikken kijk dan of je eerst een hamer aan de achterkant kunt zetten om tegengewicht te creeëren.
Anders veert het allemaal teveel.
Beide hamers gewoon staal. als je een harde korte klap geeft beschadig je niets.
Scheef slaan of te zacht of blijven tikken dat geeft beschadiging.
Je gaf al aan de de kop is beschadigd, mogelijk kun je 'm met een beiteltje lostikken in draairichting.
Voor alles geld..... veel kruipolie, ook vanaf de achterkent spuitne.
Veel succes
Groet Hans
03 apr 2011 17:24 #5 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
Thanks voor de suggesties.
ah, ik was de hamertje-tik truuk vergeten. Die ga ik nog even proberen binnenkort.
03 apr 2011 18:07 #6 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic grr.... vastzittende 6-kantbout, wat nu?
Mocht je nog een oude 8mm inbussleutel hebben, dan kan je het gebogen stuk er af slijpen zodat je een "pen" overhoudt.
Deze steek je dan in de kop van de bout, dan kan je een goede tik geven zonder dat je je voetsteun of de bout beschadigd.
suc6
17 apr 2011 14:11 #7 door Marcel T
Een week lang elke ochtend en avond kruipolie heeft de truuk gedaan.
preventief een extra dop gekocht. Deze op de bout geslagen (bout was wat vervormd). En voila. Hij ging super makkie los.
I'm happy
:D
Tijd voor maken pagina: 0.637 seconden
