speling wiel
19 apr 2011 19:24 #1 door the fireman
speling wiel werd gestart door the fireman
Hallo
ik heb eens een vraagje ,want ik weet niet hoe ik dit kan oplossen.
op mijn achter wiel zit speling  tussen het lager en  waar het lager in zit  beetje duidelijk hoop ik  heb gevraagd bij een autoonderdelen shop voor een overmaatse lager maar die zijn er niet weet iemand een oplossing hier voor de ruimte is nog geen mm denk ik.
19 apr 2011 19:29 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic speling wiel
Dus het lager valt gewoon uit de naaf?
Ander wiel, of de boring van het lager in de naaf laten kotteren naar de eerste overmaat op dezelfde binnenmaat (asmaat). Kun je navragen bij de lagerspecialist.
19 apr 2011 21:31 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic speling wiel
Daar heb je plaatjes voor (lint van 0.5mm dik bijv,) die je dan met het lager in de naaf tikt. Niet ideaal, maar het blijft wel zeker zitten.
19 apr 2011 22:18 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic speling wiel
Als je niet aan andere lagers kunt komen (volgens mij heeft een specialist die wel zoals Brom aangeeft) kun je ook overwegen de passing groter te maken en een bus in te persen die dan weer de juiste binnendiameter heeft voor het lager.
Als daar ruimte voor is dan.
Ik zat even aan loctite te denken als de speling echt minimaal is maar dan krijg je ge-etter als dat lager er ooit weer uit moet.
Latoen koper is misschien wel het makkelijkste dan. Moet je wel even goed de speling opmeten.
20 apr 2011 00:56 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic speling wiel
De antwoorden zijn  hierboven gegeven
maar ik heb ervaring om dus het gat weer rond te maken(kotteren of uitdraaien) om daarna een ring er te persen om die vervolgens weer uit tedraaien op de juiste lagermaat
overmaat lagers zijn er niet als zijnde standaard
alternatief zijn vast zetten met bijv loctite
verwijderen is geen probleem..even heet maken er ze komt zo weer los
hiermee vul je radiale spelingen op tot ca 3/10 mm
20 apr 2011 21:19 #6 door kees
Grappig, ik kwam gister thuis na een rondje offroaden met een lek bandje. Daarstraks even plakken en wat merk ik op...? Juist, hetzelfde! Ik heb er voor het gemak wat loctite tussen geduwd. Binnenkort even controleren.
23 apr 2011 09:20 #7 door the fireman
Beantwoord door the fireman in topic speling wiel
Hallo Allemaal
Bedankt , voor jullie tips maar welke  loctite
moet ik dan hebben want er zijn zoveel soorten van
