Accu snel leeg
27 apr 2011 19:32 #21 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Accu snel leeg
Laadspanning is goed, dus idd slechte accu. 12,6 klemspanning is aan de lage kant, deze hoort bij een gezonde accu minstens 12,9 a 13 V te zijn, liefst richting 13,2 a 13,4 volt.
27 apr 2011 20:53 #22 door kees
Beantwoord door kees in topic Accu snel leeg
..klemspanning is aan de lage kant, deze hoort bij een gezonde accu minstens 12,9 a 13 V te zijn, liefst richting 13,2 a 13,4 volt..
Alleen direkt na het draaien van de motor. Na een periode van rust zal dat 12,6 tot 12,65 zijn, meer niet.
27 apr 2011 21:03 #23 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Accu snel leeg
Yyyyepppp
27 apr 2011 22:21 #24 door kees
..Met groot licht, ventilator, remlichten en alarmlichten tegelijkertijd aan was de spanning ook weer 12,6 v..
Met op toeren draaiende motor is dát dan weer niet goed genoeg als laadspanning..
27 apr 2011 22:35 #25 door Nirone
Beantwoord door Nirone in topic Accu snel leeg
Vandaag eerst de motor weer met de kabels aan de auto gestart en langs de garage geweest om de accu na te laten meten.
Deze was inderdaad niet goed meer en ze hebben hem vanuit de garantie vervangen door een nieuwe accu :D
Iedereen die gereageerd heeft wil ik hartelijk bedanken voor het meedenken ! Hierdoor had ik zelf een goed idee gekregen van wat er aan de hand was.
28 apr 2011 09:26 #26 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Accu snel leeg
Dat zeg ik, ACCU
28 apr 2011 18:12 #27 door 4Plugs
Waarschijnlijk trok de accu behoorlijk wat stroom weg waardoor de dynamo nog verder belast werd, bovendien was die 12,6 V waarschijnlijk gemeten bij stationair draaien...
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
